จากแนวทางซ่อมตู้เย็นตันสู่การซ่อมตู้เย็นเครื่องแรก
พฤศจิกายน 24, 2024, 06:53:32 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: จากแนวทางซ่อมตู้เย็นตันสู่การซ่อมตู้เย็นเครื่องแรก  (อ่าน 12986 ครั้ง)
pramotion
กระทู้: 164
« เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 09:58:59 pm »
เพื่อนผมยกเครื่องมือมาให้ยืมซ้อมมือมีน้ำยา แก๊ช  ลมติดถังอยู่นิดหน่อย  ให้มาตั้งนานแล้วแต่ไม่กล้าขึ้นป้ายรับงานครับ
พอดีอาผมยกตู้แช่มาให้ซ่อมถ้าซ่อมได้ก็เอาไว้ใช้เลยแม่ผมขายของชำกำลังต้องการตู้แช่เครือ่งดื่มด้วย
เครื่องมือพร้อม   หนูลองยาก็พร้อม    มีกระทู้พี่เล็กก็บอกแนวทางไว้แล้ว     ยังจะรีรออะไรอยู่ไปกันเลบครับ
pramotion
กระทู้: 164
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 10:14:41 pm »
เริ่มด้วยเชื่อมก้านศรเติมน้ำยาเพิ่งรู้ว่าเชื่อมทองแดงคนละเรื่องกับการบัดกรีเลยครับกว่าจะได้หมดเงินเชื่อมเป็นเส้นครับตออนซ้อมเชื่อมข้างนอกง่ายดีครับ  แต่พอเอาจริงมันไม่ละลายครับ    อีกทั้งพื้นที่ก็แคบปลายไฟมันจะไปโดนโน้นโดนนี่
ผมพอจะรู้ว่ามันอยู่ที่การปรับไฟแต่ก็ยังจับจุดไม่ถูกครับบางทีปรับไม่ดีเป่าจนควันโขมงเงินเชื่อมก็ไม่ละลายแต่บางทีเป่าแป๊บเดียวละลายอย่างง่ายดาย   ส่วนด้านในของการเชื่อมผมใช้กระจกส่องดูครับ   ฝีมือการเชื่อมพวกเซียนแล้วอย่าเพิ่งว่ากันนะครับ
ครั้งแรกจริงๆ
pramotion
กระทู้: 164
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 10:21:29 pm »
เติม  R22  เพื่อเช็ครอยรั่วครับ  เติมได้แค่นี้ครับมันมีอยู่แค่นี้   แต่เห็น  น้าเล็กเติมไป  125(จากแนวทางการซ่อมตู้ตัน) Grin Grin    แต่ผมได้แค่นี้
pramotion
กระทู้: 164
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 10:29:12 pm »
เช็ครอยรั่วด้วยฟองสบู่ไม่เจอครับสงสัยจุดนี้เพราะคาบน้ำมันมันเลอะแถวนี้แต่ก็ไมพบเลยไปหาจุดอื่นทั่วตู้ก็ไม่เจอเริ่มท้อแล้วครับหมดไป  1 วัน
pramotion
กระทู้: 164
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 10:38:21 pm »
โทรไปหาเพื่อนที่ให้ยืมเครื่องมือมามันบอกว่าให้ลองจุ่มน้ำจะดีที่สุดและรอยรั่วมันไม่ปุดๆๆๆๆเหมือนยางรั่วมันจะปุดทีละนิดต้องดูดีๆเลยต้องรื้อคอยล์เย็นมาจุ่มน้ำครับค่อยๆโน้มลงมาครับเดี๋ยวท่อหัก
pramotion
กระทู้: 164
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 10:42:54 pm »
ในที่สุดก็เจอครับมันเป็นเม็ดอากาศเล็กๆติดที่ท่อ  พอเราเขี่ยมันออกมันก็จะเกิดมาอีกเห็นหรือเปล่าครับดีใจมากเลยครับ
pramotion
กระทู้: 164
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 10:48:52 pm »
ปล่อยน้ำยาออกเชื่อมรอยรั่ว  โคตรยากเลยครับจนท่อทองแดงบิดเบี้ยวกว่าจะได้ครับ
pramotion
กระทู้: 164
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 10:55:15 pm »
เตรียมเปลี่ยน  ดรายเอ้ออออ    แบบธรรมดาไม่มีขาย  มีแต่แบบตัวละ100  สงสัยยังไม่รู้แหล่งเพื่อนๆที่อยู่จ.ตากซื้ออะไหล่ตู้เย็นที่ไหนกันครับ
pramotion
กระทู้: 164
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 10:57:18 pm »
ลืมรูปครับ
pramotion
กระทู้: 164
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 11:01:40 pm »
แบบนี้มันตัวยาวเกะกะชะมัดผมยังไม่กล้าดัดท่อมากนักเอามันแบบนี้แหละ
pramotion
กระทู้: 164
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 11:05:32 pm »
แวคคั่มครับ  1  ชม.ครับเพราะใช้คอมฯแอร์ Roll Eyesครับ
pramotion
กระทู้: 164
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 11:28:14 pm »
ตอนเติมน้ำยาR12ไม่ได้ถ่ายรูปครับลืมครับมัวแต่ตื่นเต้นครับเพราะมันคอยจะลงต่ำกว่า0  ครับแต่มีอยู่แว้บหนึ่งจะเปิดน้ำยาทีถังเพิ่มดันไปปิด    ที่เกจลงตำกว่า0  แว้บหนึ่งกลัวอากาศจะเข้าเหมือนกันแต่ก็เลยตามเลยครับ   เติมไป  14ครับแต่มันไม่นิ่งครับพอที่คลิปแอมป์กินกระแสน้อยลงแรงดันน้ำยาก็จะลดลง   แต่พอคอมฯแอร์หยุดแรงดันขึ้นไปที่60-70งงเหมือนกันครับ
แต่ก็ผ่านไปด้วยดีครับแม่ผมก็มีตู้แช่เครื่องดื่มขายจนได้     ต้องขอบคุณเพื่อนผมที่ให้ยืมเครื่องมือและให้คำปรึกษาอย่างละเอียด
และน้าเล็กที่ตั้งกระทู้   แนวทางการซ่อมตู้เย็น.....ตันครับ   และช่างท่านใดมีข้อชี้แนะรบกวนช่วยชี้แนะด้วยครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 11:34:08 pm »
..ขอชื่นชมในความพยายามครับ .. Lips Sealed   ไม่มีอะไรจะยากเกินไปหากเรามีความรักและสนใจในสิ่งนั้นๆครับ  Tongue
....ขอเป็นกำลังใจให้ครับผม  Smiley
hs5icj
คะแนน118
กระทู้: 191
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 11:27:03 am »
เยี่ยมครับ ถามพี่ช่างเล็กๆต่อ ถังน้ำเย็นที่บ้านครับ   ไม่เย็นคอมทำงานตลอด จับแผงความร้อนแค่อุ่นๆ
ถามช่างแอร์บอกว่าซ่อมอยากไม่คุ้ม พอดีที่ทำงานมีเครื่องมือ   จะลองดูจะเริ่มตรงไหนก่อนครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 11:40:12 am »
เช็ครอยรั่วก่อนครับ และเปลี่ยนไดร์เออร์..เติมน้ำยา  Tongue
... ก่อนเติมน้ำยาทุกครั้งให้เช็คแรงอัดคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับ เพราะเคยเจอคอมไม่มีแรงอัด เติมน้ำยาเท่าไรก็จะไม่เย็นครับ  Tongue
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 12:06:55 pm »
 Lips Sealed
pramotion
กระทู้: 164
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 08:45:02 pm »
ขอบคุณน้าเล็กที่ให้กำลังใจครับ    และขอบคุณพี่e21xeqที่แนะนำการเชื่อมครับเดี๋ยวจะลองไปฝึกเชื่อมดูครับ Cheesy Grin Cool
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 09:20:38 pm »
ขอชื่นชมในความมุมานะนะครับ........ความสำเร็จ........มีความภูมิใจ               .............แต่อยากแนะนะครับ  ว่าตอนเอาไดรเออร์ออก   ทองแดงเส้นเล็กๆ     ให้หักออกดีกว่าครับ           ผมเห็นท่านเชื่อมออกแล้วผมนึกภาพเลยครับ            ถ้าไดเออร์มันร้อนแล้วระเบิดหน้าท่านไม่พังหมดเหรอ...................เป็นห่วงครับ         ผมเคยได้ยินเพื่อนช่างเขาเล่าให้ฟังว่า   ตอนเชื่อมไดเออร์ออกเขาไม่รู้เขาใช้เชื่อมตัดมันเลย     แล้วเชื่อมอีกข้างออกมันร้อนระเบิดแรงระเบิดสูง                  แต่โชคดีเขาไม่เป็นไรมาก                  แต่ตัวผมฟังแล้วก็ไม่กล้าลองครับ     .........แต่ผมใช้หักออก     .........ยังกลัวตายอยู่ครับ Tongue Tongue Tongue
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 05, 2007, 07:37:46 am »
เดี๋ยวนี้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วหรือครับช่างใหม่ ไม่เสียแรงที่ฝึกฝนวิทยายุทธมา ทำอะไรถ้าไม่รู้ควรขอคำแนะนำก่อนนะครับ ปลอดภัยไว้ก่อน ลูกศิษย์ของผมไปเปิดร้านที่หาดใหญ่ ได้ข่าวแว่วๆมา ลูกน้องตาย 2 เนื่องจากคอมระเบิด หลายปีมาแล้วนะคงเคยได้ยินข่าว ลงหน้า1หนังสือพิมพ์ด้วย อย่างช่างใหม่บอกก็ถูกนะครับ ควรใช้คัตเตอร์ตัดออกแล้วหัก เป็นข้อแนะนำที่ดี ควรระมัดระวังให้มากนะครับ จำไว้อย่างเดี๋ยวก่อนทำ คิดถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกครับ ด้วยความปารถนาดี และห่วงใยครับ แต่ก็ยังชื่นชมในความพยายาม และความสามารถในการทำจนประสบความสำเร็จ ด้วยความยินดีครับ
pramotion
กระทู้: 164
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 10:55:41 pm »
ขอบคุณพี่Hooto cha-amกับพี่  jume ที่ให้คำแนะนำครับคราวหน้าจะระมัดระวังครับ Kiss Smiley
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 11:19:31 am »
จริงหรือครับที่ Dryer มันระเบิดได้ ของผมหัดเชื่อมเหมือนกัน เชื่อมนานจนไหม้ไปทั้งตัวเลย โชดดีครับที่มันไม่ระเบิด
แล้วสาเหตุที่คอมระเบิดมีอะไรบ้าง ใครมีประสพการณ์ช่วยเล่าให้ฟังบ้างครับจะได้ระวัง และเป็นกรณีศึกษากับช่างใหม่ๆ  Cheesy
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 07:58:27 pm »
1. ห้ามใช้ออกซิเจนไล่ระบบหารอยรั่ว โดยเด็จขาด
2. ให้เปิดระบบทุกครั้งที่มีการเชื่อม
