ต่อ Line Amp แล้วสัญญาณอ่อน
พฤศจิกายน 28, 2024, 08:34:38 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ต่อ Line Amp แล้วสัญญาณอ่อน  (อ่าน 14160 ครั้ง)
konkhon
กระทู้: 131
« เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 05:20:26 pm »
คือผมมีจานดาวเทียม 1.5 เมตร  เครื่องรับของแฟมมิลี่รุ่น DR 503  ใช้งานดูแล้วไม่มีปัญหา  เลยนำเครื่องรับ  ของไดน่าแซทรุ่น Mini Number 1  มาพ่วงสัญญาณผ่าน สปริทเตอร์ 4 ทาง ที่รองรับความถี่  ตั้งแต่ 5-2400 MHz  แล้วเปิดเครื่องรับทั้งสองเครื่องปรากฏว่าเครื่องของแฟมมิลี่สัญญาณหายไปเลยครับรับได้บางช่อง  ส่วนของไดน่าแซทปกติดีครับ  คิดว่าสัญญาณคงไม่พอต่อการแยก  เลยซื้อ  Line Amp  มาต่อจากจานก่อนเข้าสปริทเตอร์  โดยใช้   Line Amp   ความถี่950-2250MHz  โดยผมต่อสัญญาณที่มาจากจานดาวเทียมเข้า อินพุทของLine Amp  เอาพุท Line Amp  ต่อเข้าสปริทเตอร์แล้วเอาพุทของสปริทเตอร์ต่อเข้ากับเครื่องรับทั้งสองเครื่อง  สัญญาณที่ได้อ่อนลงกว่าเดิมอีกเกิดจากอะไรครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 05:30:19 pm »
ทำไม ต้องใช้ SP4WAYครับ
ใช้ 2 เครื่อง ก็ใช้ SP 2 WAY ก็ช่วยให้สัญญาณแรงขึ้น 4 dB ครับ
konkhon
กระทู้: 131
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 05:39:53 pm »
ครับผม  ผมได้ลองต่อจาก Line Amp โดยตรงไม่ผ่าน สปริทเตอร์  ใช้เครื่องรับขิงแฟมมิลี่ตัวเดียว  ผลที่ได้สัญญาณจากเดิม  62 %  ลดลงเหลือ  57%  แถมภาพยังเป็นโมเสค อีกครับขนาดไม่ต่อสปริทเตอร์ทีนะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 05:42:13 pm »
 Line Amp ไม่ต้องใช้ มันคงเสียครับ หรือไปเปลี่ยนตัวใหม่มาลองดู
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 05:43:37 pm »
ต่อระบบผิด....กระมังครับ
จานรับย่าน C แบนด์ใช่หรือไม่  ?
LNBF ขั้วแยก V H หรือไม่ ?
ระยะจาก LNBF จนถึงเครื่องรับที่ไกลสุด กี่เมตร ?
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
konkhon
กระทู้: 131
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 05:50:20 pm »
ใช่ครับ  จานรับเป็นระบบ C แบนด์ครับ  LNBF  เป็นแบบรวม  V H ไว้ในขั้วต่อเดียวกันครับ  สายจาก LNBF  ถึงเครื่องรับ  ประมาณ 8 เมตร ครับ  ถ้าเสียคงเสียตังค์เปล่าครับ เพิ่งซื้อมาไม่ถึง 2 ชั่วโมงเองครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 05:56:56 pm »
ผมยังไม่เข้าใจคำถามครับ ...
ถามเพิ่ม ความหมายคือ
ท่านต้องการให้ 1 จาน ต่อกับรีซีฟเวอร์  2 เครื่อง โดยให้รีซีฟเวอร์แต่ละเครื่อง  สามารถรับชมช่องรายการได้อย่างอิสระใช่หรือไม่ ?
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 05:58:26 pm »
อุปกรณ์ ราคาถูกๆ บางครั้งมันไม่สามารถทำงานได้ดังที่มันบอกไว้ครับ
เช่น มันบอกว่าสามารถทำการขยายได้ตั้งแต่  ความถี่950-2250MHz
แต่มันอาจจะขยายแค่ความถี่ใด ความถี่หนึ่งเองครับ
(พวกบูสเราคาถูกๆก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน มันบอกว่า ขยาย 30 dB ตั้งแต่ VL VH UHF แต่บางครั้งมันก็ขยายแค่ UHF และบางครั้งก็ขยายไม่ถึง 30 dB ครับ )
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 05:59:33 pm »
ไม่ใช่ครับ
ถามว่า สัญญาณผ่าน Line Amp แล้ว สัญญาณลดลงครับ  Tongue
konkhon
กระทู้: 131
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 06:05:10 pm »
ใช่แล้วครับ  จาน 1 จาน  LNBF แบบ V H  รวมอยู่ในขั้วต่อสายขั้วเดียวกัน  ต้องการต่อ เครื่องรับ 2 เครื่อง  แต่ละเครื่องแยกชมช่องรายการได้อย่างอิสระครับ
konkhon
กระทู้: 131
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 06:10:50 pm »
อย่างที่คุณ พรเทพบอกมาก็คือผมลองต่อแยกสัญญาณแล้วใช้ไม่ได้  เลยนำ Line AmP มาต่อตรงดูและใช้เครื่องรับเครื่องเดียว  สัญญาณลดลง  ถ้าไม่ใช้Line AmP สัญญาณดี
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 06:13:11 pm »
จาน 1.5 สัณญาณแรงไม่พอต้องใช้ รีซีฟเวอร์ SR3 อีกอย่างถ้าจะดูอิสระต้องใช้ LNB C2 ที่มี 2 ขั้ว
konkhon
กระทู้: 131
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 06:17:09 pm »
LNB C2 ที่มี 2 ขั้ว ราคาเท่าไหร่ครับ  ใช้กับจาน 1.5 ได้หรือเปล่าแล้วใช้ เครื่องรับ  ทั้ง 2 เครื่องนี้พร้อมกันได้หรือเปล่าครับ  เพราะว่าซื้อเครื่องมาแล้วครับ
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 06:24:50 pm »
900 - 1500 แล้วแต่ยี่ห้อ ลองดูที่ www.9sat.com
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 06:29:15 pm »
 Shocked
konkhon
กระทู้: 131
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 07:34:12 am »
