LG RF-21FA31W ภาพครึ่งจอครับ มีภาพมาด้วย
เมษายน 26, 2025, 07:09:34 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG RF-21FA31W ภาพครึ่งจอครับ มีภาพมาด้วย  (อ่าน 15304 ครั้ง)
dats
กระทู้: 71
« เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 07:18:07 pm »
 Sad  มีครึ่งเดียวครับ ตามภาพครับ แก้ยังไงครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 07:19:28 pm »
เช็คภาค VER ครับ
dats
กระทู้: 71
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 07:20:39 pm »
 Sad  เซ็คแล้วครับ เปลี่ยน IC  C   แล้วไม่หาย R ก็เซ็คหมดแล้วครับภาคเวอ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 07:22:54 pm »
ไฟแต่ละขาได้เท่าไร?
dats
กระทู้: 71
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 07:29:02 pm »
ไปวัดดูก่อนครับ พรุ่งนี้ จะมาอีกทีครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 07:33:35 pm »
ลงอีพรอมใหม่ถ้าไม่หายงานนี้ยาวครับ
dats
กระทู้: 71
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 06:12:00 pm »
ไฟนะครับ  IC LA7840
 ขา 1 -14v
2  -5.7v
3-14v
4-0v
5-0v
6-14v
7--13v
ปกติมั้ยครับ
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 06:18:32 pm »
เคยเจอ ซีเนอร์ที่ต่อสัณญาณเวอไดร์ช็อต อยู่ครับทำให้สัณญาณหายไป 1 ขา
dats
กระทู้: 71
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 06:24:12 pm »
ตรงใหนครับ ภาคซิ้งปล่าว
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 06:33:46 pm »
ลองดู C  2 ตัวนี้ก่อน ไม่ได้บอกว่าใช้ไอซีเบอร์อะไร เทียบวงจรมา
10e
กระทู้: 15
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 09:55:28 pm »
ลองเช็คดูอีพรอมก่อนนะครับ
madmax99
กระทู้: 140
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 11:52:06 pm »
ภาพมีครึ่งเดียวอันนี้เกิดจากคาปาหลังไฟแบคที่ส่งมาเลี้ยงภาคเวอร์เสื่อมลองหาดูเด้อเปลี่ยนแล้วหายเลยล่ะ
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 05:24:58 am »
 Sad
bunyut
คะแนน14
กระทู้: 267
ขยันเข้าไว้จะได้สำเร็จ
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 07:32:31 am »
อิอิ  เหมือนผมซ่อมวันก่อนเลย  ของผมภาพมันลงมาอยู่ข้างล้าง แก่ไม่หายไม่อยากลงทุน   ลูกค้ายังไม่มาเอาที   ถ้าของคุณทำเส็จบอกด้วยเด้อว่าอะไรมันเสีย ผมยอมแล้วกลัวเข้ากระดูก Cool
dats
กระทู้: 71
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 07:07:01 pm »
 Sad อิอิ ถ้าพี่เสร็จก่อน มาบอกผมด้วยละ  Grin Grin
bunyut
คะแนน14
กระทู้: 267
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 07:44:21 am »
อิอิ  ยังเลย ประกอบตั้งไว้แล้วพร้อมที่จะคืนเจ้าของอิอิ Grin   ในความคิด คิดว่าพวกซีที่อยู่แถวฮอนี้หละ  มันทำให้เป็นแบบนี้ ตั้งแต่ฮอจนเวอร์ จนเลี้ยวเขาไปไอซีจังเกิ้ลแล้ว พอมาถึง  จังเกิ้ล  ใส่เกลียถอยหลังเต็มที่  ประกอบเก็บตั้งรอเจ้าของมาเอาคืน   ทีวีรุ่นนี้ ราคา 2990   ซอ่ม1500  กลัวลูกค้าไม่เอา  แถมมาด่าเราอีกว่าซ่อมแพง   [   อะไหล่เราเอาใส่ครกทิ่มแล้วก็ขยายพัรธ์ได้]   ลูกค่ามันไม่รู้หรอกว่าเราซื้อมาแพง   ใส่ไม่ได้มันขาดทุน คืนไม่ได้อีกต่างหาก Cool
dats
กระทู้: 71
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 06:49:50 pm »
 Sad  เป็นไปได้มั้ยครับ ถ้าเราจะเข้าไปปรับที่ เซอวิสโหมด แล้วมันจะดีมั้ย  Grin
bunyut
คะแนน14
กระทู้: 267
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 08:04:10 pm »
ผมเข้าไปทำดูแล้วได้นิดหน่อยครับไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยครับ  น้องดูดีๆซิครับ  มันไม่ใช่ภาพหดนะ  ภาพข้างบนมันเลื่อนลงมาอยู่ข้างล่างต่างหากครับไม่ใช่ภาพหดครับ  ถ้าเจ้าของไม่เอาผมจะทำให้มันออกให้ได้คอยดูสิ  ซ่อมเส็จขายมอญ พม่าเลยเอ้า Cool  ถ้าอยากเข้าโหมดดูก็ต้องทำให้ภาพมันมาอยู่ตรงกลางดูก่อนนะ  เปลียนอาร์ที่ขา5 ของไอซีเวอร์  ไปที่ โยค เปลี่ยนค่าที่นอ้ยลง ภาพมาตรงกลางได้แต่ไม่ขยายครับ ลองดูผมเองก็ยังทำไม่เส็จเลย  ถ้ารู้ว่าอะไรเสีย ก็ เอาเฝยใหัเพื่อนรู้ด้วยแล้วกัน  ผมว่ายังมีอีกมากที่ช่างทำแล้วไม่ออก อาการแบบนี้   แต่ถ้าเปลี่ยนไอซี ผมว่าน่ามีสิทธิ์นะครับ
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 08:17:26 pm »
อาการนี้เท่าที่เคยเจอ  ถ้าเปลี่ยนC และICแล้วไม่หายยังเป็นเหมือนเดิม ก็น่าจะเป็นRไม่ขาดก็ยืดค่าแน่นอน  สังเกตุจากค่าไฟที่ขา2 เครื่องที่ทำงานปกติขานี้ค่าไฟต้อง
เป็น0โวลล์เท่านั้นแต่คุณวัคได้5.7โวลล์แน่นอนภาพต้องหด  ตัวที่ทำไห้ไฟขา2มากกว่า
0โวลล์ก็คือตัว Rนั้นเอง แล้วตัวใหนที่เสียเราก็เช็คดังนี้
ไล่จากขา2ไอซีเวอร์ไปเรื่อยๆ ผ่าน Rตัวใหนไห้ถอดออกมาวัดทุกตัวน่าจะเจอตัวที่
เสียนะลองดูนะครับ คิดว่าคงไม่เกินความสามารถของช่างอย่างเรา    Embarrassed
dats
กระทู้: 71
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 05, 2007, 06:53:51 pm »
 Sad ใช่แล้วครับ มันไม่ได้หด แต่มันเลื่อนลงมาข้างล่างครับเปลี่ยนทั้ง IC   Rและ C ไม่หาย    ตอนนี้ มีกำลังใจขึ้นมาแล้วครับ Embarrassed
ว่ายังมีพี่ๆที่เจออาการเหมือนผม ขอบคุณทุกท่านๆที่ให้ข้อมูลมากครับ ยังไงก็ขอให้งานค้างน้อยๆ เงินเข้า ม๊าก มากก นะครับ  Smiley
dats
กระทู้: 71
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 08:05:22 pm »
มีใครเสร็จยังครับ   Grin
bunyut
คะแนน14
กระทู้: 267
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 07:38:23 am »
ยังเลยนะไม่เห็นมีใครบอกว่าเส็จเลยครับ
dats
กระทู้: 71
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 06:47:53 pm »
เพิ่มเติมครับ  เปิด ประมาณ 5 นาที IC ver ร้อนม๊ากๆ  จับไม่ได้เลย แต่ไฟวัดได้ปกติ เป็นไปได้มั้ยครับ IC ไม่ได้มาตราฐาน
อันนี้แค่คิดๆเฉยๆนะครับ ยังไม่ได้ลอง เคยโดนคราวก่อนนะครับ แต่เป็น IC ขยายเสียง ชื้อมาใส่ ใช่ไม่ได้ พอแกะอีกเครื่องใส่
ใช้ได้ปกติ พอจะเป็นไปได้มั้ยครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 06:52:58 pm »
ที่เคยเจอก็มี ลงอีพรอมใหม่ ไม่หายก็ วันชิพครับ ไงลองเช็คเวอร์โย๊คดูหน่อยก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไร  ที่เวอร์เอ้าท์มันร้อนเพราะ เอ้าท์พุทมันไม่ได้0ไงครับ สาเหตุ ก็ไฟตรงอินพุทมันผิด
dats
กระทู้: 71
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 07:10:09 pm »
 Sad ครับ จะลองดูอีกที
vitoon supanikorn
กระทู้: 3
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 08:22:37 pm »
ไอ้แท่นนี้มันโหดจริงๆครับ   ของผมอาการภาพกระพริบ  ....เช็คซะปวดหัวไปหลายวัน
สุดท้ายส่งเข้าบริษัท lg ที่ตากสิน
ผลปรากฏ  เดือนครึ่งผ่านไปยังไม่มีคำตอบ
ตามอีก 4-5 ครั้ง ผลสรุบ  แฮ่ๆ...เปลี่ยนปริ้นให้ให่มครับ คิดมา   300+vat
ดีครับ ถูกดี แต่ไม่รู้อะไรเสียครับ!
dats
กระทู้: 71
« ตอบ #26 เมื่อ: กันยายน 16, 2007, 07:17:54 pm »
 Sad แล้วถ้าประกันหมดละครับ ส่งไปได้มั้ย
boybit
กระทู้: 102
ขอเป็นแค่เม็ดดินเล็กๆ ที่จะรวมกันเป็นดินผืนใหญ่
« ตอบ #27 เมื่อ: กันยายน 17, 2007, 03:00:08 am »
เห็นด้วยอย่างยิ่ง Grin
