ตัวเลขบนแก้มยางบอกอะไรคุณบ้าง
พฤศจิกายน 26, 2024, 04:26:59 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตัวเลขบนแก้มยางบอกอะไรคุณบ้าง  (อ่าน 6217 ครั้ง)
ช้าง ณ.ปากพนัง -LSV team
คะแนน112
กระทู้: 143
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2007, 05:54:24 am »
เห็นบทความนี้ น่าจะมีประโยชน์ต่อสมาชิก เลยนำมาบอกต่อครับ
ยางไม่ว่ายี่ห้ออะไรจะมากับตัวเลขชุดหนึ่งคล้ายๆดังนี้ 205/60HR-15 ซึ่งทุกคนคงจะทราบดีแล้วว่าความหมายแต่ละตัวคืออะไร ฉายซ้ำอีกทีก็ได้เผื่อคนที่ยังไม่รู้ “205” คือความกว้างของหน้ายาง “60” คือเปอร์เซ็นต์ต่อหน้ายางที่บอกความสูงของแก้มยาง ( Profile ) เช่นในกรณี 205/60 จะหมายถึงแก้มยางสูงเท่ากับ 205x0.6=123 “H” คือ Code ของ Speed Rating ซึ่งสามารถตีออกมาเป็นค่าความเร็วสูงสุดที่ยางจะรับได้ ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป “R-15” คือ เส้นผ่าศูนย์กลางของยางวงใน หน่วยเป็นนิ้ว ( ซึ่งจะต้องเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกของลูกล้อของรถคุณ )
         ทีนี้มาทำความรู้จักค่าของ Code ในแต่ละตัวก่อน เลขแต่ละตัวหน่วยเป็น Mph และแสดงถึงความเร็วที่ไม่เกินนั้น ( ขีดจำกัดบน ) เช่น 130 Mph หมายถึง ไม่เกิน 130 Mph
         Q = 99, R = 106, S = 112, T = 118, U = 124, H = 130, V = 149, W = 168, Y = 186
         ถึงตอนนี้คุณอาจนึกอยู่ในใจว่าผมลืม “Z” ไปตัวหนึ่ง จริงๆไม่ได้ลืมแต่มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะกล่าวภายหลัง
         เอาละทีนี้เข้าเรื่องได้ เพราะฉะนั้น หากตัวอักษรดังกล่าวตัวหนึ่งตัวใดข้างต้นปรากฏอยู่บนยางของคุณ มันก็หมายความว่าคุณไม่ควรขับให้มันเร็วไปกว่านั้นเพราะยางมันจะทนทานไม่ได้ คุณอาจจะเคยสังเกตดูและสงสัยว่าทำไมบางที ตำแหน่งของ Speed Rating เนี่ยมันอยู่ต่างๆที่กันไป เช่น 205/60HR-15 หรือไม่ก็ 205/60HR-15 89H หรือไม่ก็ 205/60R-15 89H คำตอบก็คือ ไม่ต้องสงสัย ตราบใดที่ไม่มี “Z” ปนอยู่ในเลขชุดเหล่านั้น มันแปลความออกมาได้อย่างเดียวเหมือนกัน ( ไม่ต้องสนใจว่ามันเขียนมาใน Pattern ไหน ) คือคุณจะต้องขับไม่เกินความเร็วของ Code นั้นๆ
         ทีนี้มาถึงตัว “Z” ซะทีนึง ตัว “Z” เนี่ยจะหมายถึง ขีดจำกัดล่างที่ 149 Mph ( แต่ไม่ได้หมายความว่าห้ามขับต่ำกว่า 149 Mph นะครับ ) และ Pattern ที่เขียนจะบอกถึงขีดจำกัดบน ของมัน เอาละ ลองมาดูตัวอย่างพร้อมแปลกันดูแต่ละ Pattern
         225/50 ZR-16 แปลว่าไม่มีขีดจำกัดบน จะเหยียบเท่าไหร่ว่าไปเลย
         205/45 ZR-17 88W แปลว่านอนใจได้ถึงแม้จะเกิน 149 Mph ขึ้นไปแล้ว แต่ไม่ควรเกิน 168 Mph ( โปรดสังเกต “W” ด้านหลัง )
         205/35 ZR-19 99Y เหมือนอันบน แต่พอถึง 186 Mph เบาได้แล้ว ( โปรดสังเกต “Y” ด้านหลัง )
         เอาละครับ คงเข้าใจชัดเจนแล้ว ที่จริงถ้าซื้อยางซื้อให้มันเกินๆเอาไว้ก็ดี แต่สำหรับคนที่งบประมาณมีจำกัดคงเป็นช่วยคุณตัดสินใจในการเปลี่ยนยางในครั้งหน้าให้เหมาะสมกับการขับของคุณได้เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเงินเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นนะครับ
AE01
คะแนน67
กระทู้: 309
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2007, 08:58:22 pm »
ยังบอกสัปดากับปีที่ผลิตได้ด้วย
Boonchoo
คะแนน31
กระทู้: 161
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2007, 12:13:03 am »
ส่วนนี้สำคัญนะครับ จะได้ไม่ซื้อยางเก่าเก็บมาใช้
you 'll never walk alone
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2007, 10:32:43 am »
149 Mph แค่เท่านี้ผมว่าคนที่ขับก็ไม่แน่ว่าจะใจถึงกันสักกี่คน ความเร็วที่ระบุเป็นไมล์นะครับไม่ใช้ กิโลเมตร แต่ที่แน่ๆรู้สึกว่า
หน่วยวัดคำว่าไมล์จะมีความยาวของระยะทางมากกว่า กิโลเมตร นะครับท่าน  บ้านเราคงไม่ค่อยมีถนนที่ใช้ความเร็วขนาดนี้ได้
นอกจากสนามแข่งรถยนตร์  Tongue
HS6SGU♥
คะแนน44
กระทู้: 239
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 11:42:06 am »
ดู วัน / เดือน / ปี ที ผลิต ตรงไหนของยาง  มีภาพประกอบยิ่งดี   จะได้ไม่โดนร้านเปลี่ยนยาง .....หลอกขายยางเก่าให้
HS8LBB
กระทู้: 64
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2007, 11:00:50 am »
http://www.leksound.net/forum/index.php?topic=6977.0
HS6SGU♥
คะแนน44
กระทู้: 239
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2007, 09:43:00 pm »
 Smiley  Cheesy  Smiley
หน่อย CB 245CH9
คะแนน143
กระทู้: 485
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2007, 11:12:57 pm »
 Cool
ใจ
