CD รถยนต์ KENWOOD เล่น CD ไม่มีเสียง
พฤศจิกายน 22, 2024, 03:45:45 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: CD รถยนต์ KENWOOD เล่น CD ไม่มีเสียง  (อ่าน 12588 ครั้ง)
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
เรียนให้รู้ ดูให้จำ ทำให้เป็น
« เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 06:42:30 pm »
 Sad KENWOOD KDC-133
เล่น FM ได้ปกติ มีเสียง พอเปลี่ยนไปเล่น CD อ่าน (มีตัวเลขขึ้นแล้ว)แต่ไม่มีเสียง
IC ขยาย TDA7286
driver motor BA5824FP
สิ่งที่ดีที่สุด คือการให้ แต่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ คือการเห็นแก่ตัว
(ปัญหาทุกอย่าง มีทางแก้เสมอ อยู่ที่เราจะแก้มันด้วยวิธีใหน แต่สุดปัญญาทน สุดท้ายต้อง วิชามาร)
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 06:44:03 pm »
 Sad อีกตัว เป็นIC เสียง BA4911
 ตัวนี้ร้อนมากเลยครับ
เคยเจอมั้ยครับอาการแบบนี้
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 06:47:07 pm »
ลองใส่แผ่น CD AUDIO  ดูครับ
เผื่อเครื่องไม่รองรับ แผ่น  จำพวก คาราโอเกะ
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 05:12:54 pm »
 Sad ลองใส่แล้วครับ ไม่มีเสียงเหมือนเดิมครับ  แก้ยังไงดีครับ
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 08:10:01 pm »
ลองดูนะครับ ท่าน  EMOSECTION   เอาแผ่นออกมา  กดไปที่ เมนูเลือก  ระบบของการอ่านเสียง  เข้าไปดูในเมนูนะครับ เลือก  หาไปที่  CD-READ  - 1    //แสดงว่าขณะนี้เครื่องถูกเลือกไปที่  CD-READ  - 2  ปิดระบบ VCD ไว้  //  ปกติแล้วถ้าเครื่องถูกเลือกไปที่  CD-READ  - 2 จะสามารถเล่น CD เพลงได้มีเสียง ครับ Smiley Smiley เครื่องไม่เสียครับ  Smiley Smiley
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 08:13:30 pm »
เคยเจอมั้ยครับอาการแบบนี้   // ตัวนี้น่าจะร้อนนะครับ แต่ไม่มาก ถ้าไม่ร้อนนะซิครับ  มีปัญหา ครับท่าน EMOSECTION//
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 08:17:15 pm »
 Sad ขอถามอีกนิดนะครับ CD รถยนต์ใช้ IC ขยายตัวเดียวใช่มั้ยครับคือ TDA7286 ใช่มั้ย เจอเบอร์ BA4911 อีกตัวเกี่ยวกับเสียงเหมือนกันเลยงงนิดๆ
ขอบคุณมากครับ
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 01, 2007, 09:16:25 am »
ขอบคุณมากครับ
   เครื่องนี้ใช้ตัวเดียวครับ  ส่วน BA4911 เป็น  ไอซี   Drive  มอเตอร์ แผ่น  ครับ//ถ้าร้อนแล้วทำงานปกติไม่เป็นไร ครับ Smiley
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 01, 2007, 09:27:08 am »
ขออภัยครับ มาแก้ไขข้อมูล ไอซี  BA4911 เป็น  Reg  ไฟชุดต่างๆไห้กับวงจร  ครับ  Smiley Smiley
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 01, 2007, 10:34:11 am »
  เครื่องนี้ผ่านการ บัคกรี มาก่อนหรือเปล่าครับ ลองดู อีกทีครับ เผื่อบางที เมื่อก่อนนี้เคยแปลงมา แล้วเอาชุดแปลงออก ก็เลย ลืมต่อใว้ตามเดิม หมายถึงแปลงเป็นVCD       แล้วลืมจ้ำใว้ตามเดิม จุดที่ตัด ต่อเสียง ครับ
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 05:56:39 pm »
 Sad ไม่มีการบัดกรีมาก่อนครับ ตอนเอามาตอนแรก ใส่แผ่นได้ แต่กดออกไม่ได้  แล้วยังไม่ได้ลองเปิดครับ
เลยไม่รู้ว่ามีเสียงหรือปล่าว  เลยตั้งกลใกใหม่ เหลือแต่ เสียงไม่ออกครับ
เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปมาลงให้อีกทีว่าหน่าตาเป็นอย่างไร เผื่อช่างบางคนจะคุ้นๆนะครับ
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 07:00:35 pm »
 Sad  หน้าตาเป็นแบบนี้ครับ เคยซ่อมมั้ยครับรุ่นนี้
shove
กระทู้: 17
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 07:50:35 pm »
เป็นที่หัวอ่านรึปล่าวครับ
ของผมเคยเป็นเวลาเดิน แต่ไม่มีเสียง
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 08:01:27 pm »
 Sad ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ เลยมาปรึกษาครับ แล้วของพี่แก้ยังไงครับ
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 07:03:29 pm »
 Sad ได้แล้วครับ ตอนนี้เล่น CD audioมีเสียงแล้วครับ  แต่ MP3 เล่นแต่ไม่มีเสียง  ช่วยอีกนิดนะครับ ใกล้ความจริงแล้ว
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 07:33:07 pm »
  ทำอะไรไป บ้าง ครับ   **ได้แล้วครับ ตอนนี้เล่น CD audioมีเสียงแล้วครับ  ** Smiley
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 05, 2007, 06:30:28 pm »
 Sad ปิดงานแล้วครับ VR หัวอ่านมันเคลื่อน ลองปรับๆ มั่วๆเอา ได้เลยครับ Grin
ก็ยัง งง เหมือนกันว่ามันเกี่ยวกันด้วยรึนี่ Tongue
 Embarrassed
