มองไม่เห็น CD-ROW ครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 10:30:47 am *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: มองไม่เห็น CD-ROW ครับ  (อ่าน 33120 ครั้ง)
« ตอบ #29 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 10:23:50 am »
อ้างถึง
และอีกอย่างครับ สายแพของ CD-ROM ได้ลองเปลี่ยนเส้นใหม่อยู่หรือยังครับพี่
สายแพไม่เสียครับ ตอนที่เจอก็ใช้สายแพเส้นเดิมครับ แต่ย้ายไปต่ออีกช่องของแมนบอร์ด ก็เท่านั้นเองครับ งง เปล่า?
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #30 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 10:27:39 am »
อ้างถึง
ไม่งงครับ  Tongue ยกไปทั้งชุด  Grin
เมนส์บอร์ดยี่ห้อ/รุ่นไหนครับพี่
 Smiley
« ตอบ #31 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 10:30:40 am »
สรุปความได้ว่า ช่องต่อของแมนบอร์ดเสียไป 1 ช่องครับ
เป็นไปได้ไหมว่า ถูกสั่งให้ปิด หรือลบออกไป เพราะเจ้าของเครื่องให้ ลูกไปเล่นเครื่องคอม โดยไม่ได้อยู่ดูแลเลย แล้วลูกเขาก็เก่งมาก( อายุแค่3 ขวบ) แต่หลายๆครั้งเขาจะเรียกคำสั่งลัดขึ้นมา โดยไม่ตั้งใจ และก็เปิดอะไรแปลกๆออกมา  ครั้งนี้ก็คงเป็นแบบนี้คือประมาณว่า เรียกคำสั่ง ปิดช่องใช้งานของ CD-ROW ออดมาแล้วทำการสั่งปิดไปหรือลบไป แบบนี้พอมีโอกาศที่จะเป็นไปได้ไหมครับ
« ตอบ #32 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 10:34:20 am »
อ้างถึง
อิอิ ไม่รู้ครับ เรียกออกมาไม่เป็น  Tongue
ช่วยบอกวิธีเรียกออกมาด้วยครับ  Tongue
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #33 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 10:44:48 am »
อยากรบกวนเวลาพี่เพื่อทดสอบอีกครั้งครับ
ให้พี่ถอด ซีดีรอมออกไปเลย แล้วลองย้ายฮาร์ดดิสก์ไปเสียบแทน CD ROM ที่ช่อง IDE2 ครับแล้วลองบูตเครื่องดูว่าเข้าวินโดว์ได้หรือเปล่าครับ
« ตอบ #34 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 10:51:20 am »
ทำตามที่บอกแล้วครับ
ผลที่ได้คือ
ไม่เจอฮาร์ดดิสก์ ครับผม
« ตอบ #35 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 10:55:28 am »
พี่เทพดูที่เมนบอร์มันมีจุดจั้มเคลียไบออส ใช้จ้ำเอาครับแน่นอนกว่าเป็นขั้วเสียบดึงออกมาจั้มอีกข้างแล้วค่อยย้ายกลับไปอย่างเดิม
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #36 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 10:56:05 am »
ทำตามที่บอกแล้วครับ
ผลที่ได้คือ
Port IDE2 คงจะเสียแล้วจริง ๆ ครับ
ส่งซ่อมหรือซื้อใหม่ดีกว่า หรืออยู่ในประกันก็เครมครับ  Tongue
« ตอบ #37 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 10:58:58 am »
ปกติเขารับประกันกี่ปีครับ  Tongue
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #38 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 11:10:33 am »
ไม่แน่ใจครับ ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของเมนส์บอร์ด กับ บริษัทที่รับประกันด้วยครับ
ปกติก็ ประมาณน่าจะ 3 ปีครับ (ถ้าผิดพลาดขออภัยด้วยครับ)
« ตอบ #39 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 11:12:54 am »
รับทราบครับ ถ้าเช่นนั้น ยังอยู่ในประกันครับ เดียวให้เจ้าของเครื่องเอาไปเครมครับ
ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านครับ ที่ช่วยเหลือในครั้งนี้ครับ
ปิดงานแล้วครับ  Tongue
« ตอบ #40 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 11:26:22 am »
MAIN BAORD   ASROCK  K7VM3  ครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #41 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 11:36:11 am »
น่าจะ 3 ปี ครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #42 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 11:41:09 am »
ซื้อใหม่ พันกว่าบาท หรืออาจจะไม่ถึงครับ
CPU - Socket A (462) for AMD Sempron , Athlon XP/Athlon/Duron processor
- FSB 333/266 MHz
Chipset - Northbridge: VIA KM266Pro
- Southbridge: VIA 8235
Memory - Supports DDR333/266
- DIMM slots: 2
- Max. capacity: 2GB
Hybrid Booster - CPU Frequency Stepless control
- CPU Multiplier
- CPU Vcore Adjustment
- ASRock U-COP
Expansion Slot - 1 x AGP4X slot , 1.5V
- 2 x PCI slots( PCI 2.2 compliance)
- 1 x AMR slot
VGA - Integrated UniChrome graphics in VIA KM266Pro chipset
- Shared Memory Max. 64MB
Audio - VIA 1617A 6 channel AC'97 audio codec
LAN - VIA 6103 10/100 Ethernet LAN PHY
- 802.3u, WOL supported
Connector - 2 x ATA 133/100/66 IDE connectors ( supports 4 x IDE devices)
- 1 x Floppy connector
- CPU/Chassis FAN connectors
- 20 pin ATX power connector
- IDE LED connector
- CD/AUX audio in header
- Front panel audio connector
- 1 x USB 2.0 port pin header
- 1 x COM port pin header
Rear Panel I/O ASRock I/O
- 4 x USB2.0 ports
- 1 x RJ45 LAN port
- 1 x VGA port
- 1 x PS2 Keyboard connector
- 1 x PS2 Mouse connectors
- 1 x Parallel port (LPT1)
- 1 x Audio ports ( Line In/Out, Mic In)
- 1 x Game/MIDI port
BIOS Feature - 2Mb AMI BIOS with ACPI, SM BIOS 3.0, PnP
Support CD - Drivers, Utilities, Anti Virus Software, ASRock PC DIY Demo
Hardware Monitor - CPU Temperature Sensing
- Motherboard Temperature Sensing
- CPU Fan Tachometer
- Chassis Fan Tachometer
- Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
Accessories - Quick Installation Guide, Support CD, I/O shield
- Floppy/ATA 100 cables
- 1 x COM port bracket
OS - Microsoft Windows 98SE/ME/2000/XP compliant
Form Factor - Micro ATX, 244mm x 191mm
Certifications - FCC, CE, MS WHQL
cobra
คะแนน18
กระทู้: 206
"HS3GFN" "คำเกิ้ง"
« ตอบ #43 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 03:10:26 pm »
Port IDE ที่เมนบอร์ดอาจเสียครับ ลองเข้าไปเช็คที่ BIOS ดูครับ ดูพอร์ตที่เสียบสาย IDE ของ CD-ROM ว่าอยู่พอร์ตไหน primary หรือ secondary master หรือ slave แล้วเซ็ตค่าที่ BIOS ให้เป็น use หรือ auto หรืออาจจะเซ็ตให้เป็น CD-ROM เลยก็ได้ ไม่แน่ใจว่า BIOS เป็นของอะไร พอเสร็จก็ save BIOS แล้ว exit เครื้องก็จะ restart ใหม่อาจจะแก้ได้ครับ ได้ผลประการใดช่วยแจ้งกลับมาด้วยครับ
มีความจริงใจให้ทุกท่านแม้จะไม่เคยรู้จักก็ตาม
« ตอบ #44 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 03:35:28 pm »
ทำแล้วครับ ไม่เจอครับ
cobra
คะแนน18
กระทู้: 206
"HS3GFN" "คำเกิ้ง"
« ตอบ #45 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 03:53:01 pm »
IDE port ของเมนบอร์ดคงจะถึงกาลอวสาน จริงๆ ละครับ ลองเอาไฟฉายส่องดูพอร์ตซิครับมีขาใดขาหนึ่งหักหรือพับไปรือเปล่าครับผมเคยเจอ แต่โชคดีที่มันแค่พับแล้วงัดขึ้นมาได้โดยไม่หัก ฟลุ๊คไป....
« ตอบ #46 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 04:06:52 pm »
รับทราบครับ  และขอบคุณครับ
 ดูแล้วครับ ไม่มีอะไรผิดปกติครับ
sak2007
คะแนน46
กระทู้: 313
รู้ไว้ไช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
« ตอบ #47 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 10:51:10 pm »
  Tongue อาการนี้ผมเคยเจอเป็นที่*Mainbroadเสีย* ส่งซ่อมที่ *ฟิวเจอร์บางแค*ค่าซ่อม400บาท  Tongue
"อนิสงค์ของการเป็นผู้ให้ ย่อมได้มากกว่าผู้รับ"
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
