มองไม่เห็น CD-ROW ครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 07:55:40 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: มองไม่เห็น CD-ROW ครับ  (อ่าน 33112 ครั้ง)
« เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 02:41:36 pm »
มอง ไดร์ CD rom ไม่เห็นครับ(มันหายไป) ต้องแก้ไขอย่างไรครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 02:45:56 pm »
ปิดเครื่อง ถอดสายCDรอมออก  เปิดเครื่อง  แล้วก็ ปิดเครื่อง แล้วเอาCDรอมมาใส่เข้าไปใหม่ เครื่องมันจะดีเท็ค ให้ใหม่ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 02:53:59 pm »
ทำแล้วครับ มองไม่เห็นเหมือนเดิมครับพี่
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 02:56:32 pm »
Detect Bios ครับ ลองดู  Tongue
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 02:58:30 pm »
งั้นเข้ามาตรงนี้ เลือกตามนี้ ถอนไคร้ว์เวอร์ ออก แล้วรีสตาร์ทเครื่องใหม่ครับ ทีนี้มันก็ จะติดตั้งใหม่ ลองดูครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 03:01:22 pm »
ตรงนี้ มันหายไปครับ มันมองไม่เห็นครับ คือว่ามันไม่มีเลยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 03:02:00 pm »
อันนี้ทำยังไงครับ ช่วยขยายหน่อยครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 03:11:58 pm »
shut down เครื่องก่อนเป็นอันดับแรก
แล้วกด Power บูทเครื่อง
ระหว่างนี้ กด Delete เพื่อเข้าไปสู่หน้าเซทอัพ ไบออสครับ
ไปเลือกในหัวข้อ Detect สิ่งที่มี และ ต่ออยู่ภายในเครื่อง
หากเจอมันก็จะแสดงรายละเอียดให้ครับ  Tongue
ก่อนออกก็อย่าลืมเซฟข้อมูลด้วยนะครับ
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 03:24:20 pm »
 Lips Sealed
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 03:48:59 pm »
ไม่มีครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 03:53:13 pm »
หัวข้อนี้ก็ไม่มีครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 04:11:06 pm »
หาก detect bios ไม่เจอ
ตรวจเช็คสายไฟ DC  ที่ป้อน  CD-RW
ตรวจเช็คจัมพ์เปอร์
เปลี่ยนสายแพร
หากยังไม่เจอ มันคงเสียชีวิตไปแล้วละครับ
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 04:13:50 pm »
สั่งงานได้อยู่ เอาถาดเข้า ออกได้
และเคยเอาตัวอื่นที่ปกติมาลองแล้ว ก็ไม่เห็นครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 04:15:27 pm »
เรื่องของเรื่องคือ เด็ก(เด็กจริงๆ) ใส่แผ่นเข้าไปแล้วไปกดถูกอะไรก็ไม่ทราบ มันก็หายไปตั้งแต่นั้นมา  Tongue
(เครื่องของเพื่อน)
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 05:01:12 pm »
เข้าไบออส ออโต้ดีเท็ค ก่อนครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 05:17:00 pm »
Restart เครื่อง 1 รอบ จากนั้นระหว่างเครื่องกำลัง Boot ให้พี่กดDel ย้ำฃ
หลายๆครั้ง เครื่องจะเข้าสู่หน้าต่าง Bios ในช่อง Secondary IDE ให้พี่เลือกเป็น Auto ครับ ส่วนช่องอื่นๆที่ไม่ได้ใช้งานให้เลือกเป็น None ครับ  Tongue
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 05:55:10 pm »
ทำตามทุกวิธีแล้วครับ ยังไมได้ครับ
ตัว CD-ROW ได้เอาไปลองกับเครื่องที่ปกติแล้ว ผลก็คือใช้ได้ปกติครับ คือว่าไม่เสียแน่นอนครับ
ส่วนสายยังไม่ได้ลองครับ เพราะไฟเข้าตัว CD-ROW  หัวก็ทำงานได้อยู่ สั่งงานได้อยู่  Cry
Boonchoo
คะแนน31
กระทู้: 161
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 06:12:58 pm »
ตามสมาชิกข้างบนไปก่อนเลยครับ
เข้าไปเซ็ทไบออสใหม่ ดีเท็คใหม่ครับ
ว่าแต่กรณีแบบนี้ ถ้าลอง System Restore จะคืนกลับไหมครับ
you 'll never walk alone
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 06:23:01 pm »
สายไปแล้วครับท่าน เพราะเสียมานานแล้วครับ  Cry
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 10:24:47 pm »
ดูที่ Jumper ด้วยครับท่านอาจารย์ ว่าเสียบอยู่ช่องไหน หรือไม่ก็ลองเอามาต่อ Slave กับฮาร์ดดิสก์ดูก่อนครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 08:52:15 am »
ต่อ  Slave แล้วครับ ก็ยังไม่เจอครับพี่
(แล้วต่อ  Slave แล้ว HAVD DISK หายด้วยครับ)
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 08:54:23 am »
ดีเท็คในไบออสมันเห็นมั้ยครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 08:56:51 am »
ไม่เห็นCD-ROW ครับ
(เห็นแต่  HAVD DISK ครับพี่)
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 09:01:45 am »
ค่า IRQ ของ CD-ROM อาจจะลาโลกไปแล้วครับ
ได้ลองเอาตัวอื่นมาใส่หรือยังครับ(ตัวใหม่)
 Tongue
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 09:05:29 am »
เอาไปใส่เครื่องอืนได้ แต่ใส่เครื่องนี้ไม่เห็นมันต้องอยู่ที่เมนบอร์ดสิครับ ลองย้ายที่กับHDDดูสิครับ หรือย้ายไปใช้สายอีกเส้นหนึ่งดูครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 09:14:26 am »
ขออภัยอย่างแรง  Angry ผมอ่านไม่ครบเองครับพี่  Tongue
ถ้าอย่างนั้น เป็นที่ IRQ ของ CD Rom อาจจะไปชนกันกับอะไรสักอย่าง ครับ ให้ลองเปลี่ยน(ย้าย) Jumper ของ CD ROM ไปอยู่ที่ตำแหน่ง CS (Cable Select) ดูครับ แล้วทำการเคลียร์ BIOS โดยการถอดถ่าน BIOS ออกทิ้งไว้สัก 5-10 นาทีครับ (ถอดปลั๊กไฟออกด้วยนะครับ) จากนั้นก็ใส่ถ่าน BIOS กลับคืน แล้วตั้งค่าเวลา-วันที่ใหม่ แล้วลองดูอีกครั้งครับผม  Tongue
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 09:23:31 am »
ย้ายแล้วครับ  มองเห็น CD-ROM แล้ว แต่ HDD หาย แสดงว่าเป็นที่ เมนบอร์ด  ถูกต้องไหมครับ Wink
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #27 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 09:29:55 am »
ยังไม่กล้าฟันธงเรื่อง MAIN BAORD  ครับ ผมกำลังสงสัยเจ้า IRQ อยู่ (Interrupt Request) พี่ลองเคลียร์ BIOS ดูสักครั้งครับ อย่างที่เรียนแจ้งโดยการถอดถ่าน Bios ออกครับ
และอีกอย่างครับ สายแพของ CD-ROM ได้ลองเปลี่ยนเส้นใหม่อยู่หรือยังครับพี่
« ตอบ #28 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 10:09:23 am »
เคลียร์ BIOS แล้วครับ เป็นเหมือนเดิม (ต่อช่อง Sec Master จะมองไม่เห็นครับ
                                                      ต่อช่อง Pri   Master จะมองเห็นครับ)
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
