sony kv-g21p1 เปิดแล้วตัด
พฤศจิกายน 29, 2024, 09:54:06 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony kv-g21p1 เปิดแล้วตัด  (อ่าน 17239 ครั้ง)
hlom
กระทู้: 418
« เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 01:41:54 pm »
sony kv-g21p1 เปิดแล้วตัดครับ บัดกรีย้ำแล้ววัดไฟ b+ได้115v ครับกด ch+ติดแล้วก็ดับ ไฟ LED สีแดงติดค้างช่วงที่กด เปิดเครืองมีเสียงไฟสูงทำงานครับแล้วก็ตัดไปช่วงที่ทำงานไฟ115V จะลดลงเหลือ100V แล้วก็ตัดครับ ic Ver ก็เปลียนแล้ว
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 01:52:07 pm »
  เปลี่ยนแต่ไอซี ไม่ลองวัดไฟดูหรือครับ ขณะที่ เครื่องทำงาน ตรงเวอร์น่ะครับ  D อาจจะช็อต หรืออะไรผิดปกติอยู่ครับ SONY ชอบเสียน่ะครับ
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 08:50:22 am »
sony ถ้าอาการ โปรเทค แบบนี้จะเป็นที่ ver ใช่หรือเปล่าครับเดียวผมจะลองเช็คอุปกรณ์ลอบๆดูนะครับ ไฟเลียง + - 15V วัดไม่ทันครับมันตัดก่อน
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 09:27:59 am »
  ใช่แล้วครับชอบเสีย ที่VERแต่ก็ไม่เสมอไปครับ ลองดูไฟตามจุดต่างๆด้วยครับ
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 03:42:17 pm »
   Cheesy  ปิดงานครับเป็นที่ ver จริงๆด้วยตอนแรกผมเปลียนไปยิบเอา ตัวเสียมาใสเลยงงไปเลยอ่านจากขอ้มูลที่พวกพี่บอกเลยตัดสินใจซี้อมาใหม่ใช้ได้ดีใจจัง
golf
กระทู้: 280
speed1kob@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 25, 2009, 02:39:26 pm »
เปิดงานต่อครับของผมเปิดแล้วไฟติดแล้วกระพิบ 3 ครั้งจากนั้นดับไม่มีภาพไม่มีเสียงครับ ต้องดูที่จุดไหน
เหมือนโปรเท็คจะตัดใช่หรือป่าวครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 25, 2009, 02:50:16 pm »
ไฟ B+เกินหรือป่าวลองวัดดูครับ Wink
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 25, 2009, 03:06:11 pm »
ไฟ115V เปิดแล้ววัดได้แล้วตัดครับ
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 25, 2009, 04:15:34 pm »
ช่วยด้วยครับไปไม่ถูกแล้ว
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 25, 2009, 04:19:42 pm »
เขาก็บอกแล้วว่าICเวอร์ชอบทำเรื่องถ้ามันเสียอาการคือเปิดแล้วตัดครับ ลองเปลี่ยนดูสักตัวสิตัวละ45-50บาทเอง HAPPY2!!
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 25, 2009, 04:29:37 pm »
จะลองดูครับ
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 25, 2009, 04:31:55 pm »
แล้วอีกอย่างครับลอยHORแล้วยังเหมือนเดิมครับ
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 25, 2009, 04:39:26 pm »
อาการใกล้เคียงกันครับเพียงแต่ไฟ 115Vนั้นไม่จ่ายตลอดจ่ายพอวัดได้แล้วตัดทันทีครับ
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 07:07:50 am »
รบกวนทุกท่านอีกสักนิดครับ อาการตอนนี้ไฟมาปกติแล้วครับ เปลี่ยน ic เวอร์ไป1ตัวเปิดได้สองครั้งก็เสียอีก
เป็นอาการเดิมคือเปิดแล้วตัดมันเป็นเพราะอะไรครับหรือว่ามีอุปกรณ์ตัวอื่นไดเสียร่วมอีกครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 09:00:09 am »
วงจรครับลองเที่ยบเบอร์จังเกิ้ลก่อนว่าตรงกันมั้ย HAPPY2!!
http://circuit5-50.leksound.net/lsva11/TV/SONY/Sony%20BG-1S_worathep.pdf
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 02:19:46 pm »
จังเกิ้ลเบอร์ตรงกันครับ TDA8375A ต้องทำยังไงต่อครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 03:27:41 pm »
 Lips Sealed
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 07:46:06 pm »
ไม่เสียซักตัวเลยครับคุณลุง มึนไปหมด
TRT
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 08:12:48 pm »
C562 ก็มีผลเหมือนกันนะครับ
ลองลอย Q561 ดูก่อนก็ได้ครับ
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 09:25:16 am »
ขอคุณครับตอนนี้ OK แล้วแต่สีที่มุมขวาบนและซ้ายล่างมันแปลกไปครับออกเป็นสีม่วงๆหน่อย
เป็นเพราะอะไรครับ
TRT
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 09:38:55 am »
ปิดเครื่องให้เย็นซักพัก แล้วลองเปิดใหม่
ถ้าไม่หายเช็คชุดดีเก้าซิ่งครับ
golf
กระทู้: 280
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 11:09:23 am »
