ช่วยด้วยครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 12:48:41 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ  (อ่าน 4433 ครั้ง)
l
กระทู้: 2
« เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 08:41:43 pm »
ผมใช้ mainboard ของ ECS P4VXASD2+  CPU Celeron 1.7 GHz  มี SDRAM bus 133 256 MB ใส่อยู่ 2 ตัว แล้วผมเพิ่งไปซื้อ ram  DDR bus 333 512 MB รับไฟ 2.6v มา 1ตัว หลังจากเสียบแล้ว พอเปิดเครื่องกลายเป็นว่า ram วิ่งแค่ 256 MB เองครับ และตัวที่วิ่งเป็น SDRAM 1 ตัวครับ หลังจากนั้นผมลองแก้ใหม่โดยถอด SDRAM ออก 2ตัว เหลือ DDR ตัวเดียวเครื่องดันบูตไม่ขึ้นครับ
power supply ของผม 300 W ครับ
ผมพยายามแก้ปัญหาแล้วแต่แก้ไม่ได้  bus ของ ram ที่ซื้อมา mainboard ก็รองรับ มีวิธีแก้ไหมครับ
ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 08:45:23 pm »
โห่ ไม่น่าถามเลยครับ ......ท่านนิ่สุดยอดเลยครับ........คำตอบมันก็อยู่ในตัวอยู่แล้ว   SD กับ DDR  มันไส่แทนกันไม่ได้ ดีนะไม่ซื้อ DDR2มาไส่อีก 5555
สรุปมันไส่แทนกันไม่ได้ครับ
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 09:20:43 pm »
เมนบอร์ดตัวนี้สามารถใส่ RAM ได้ทั้งสองอย่างครับ (มีช่องเสียบแรมอย่างละ 2 ช่อง)
แต่ต้องเลือกใส่ครับว่าจะใส่ SD หรือ DDR
ท่านรองเข้าไป set ใน bios ดูครับเผื่อไม่ได้ตั้ง Auto ไว้
หรือเรียกคืนการตั้งค่าใน Bios ดู
แต่เท่าที่ search ดูข้อมูลเมนบอร์ด P4VXASD2 +บอร์ดรองรับแรมที่บัส 266 เองนี่ครับ
    หน่วยความจำ
    2 ช่องเสียบ DDR DIMM 184 พิน , รองรับ DDR266/200 DDR SDRAM
    2 ช่องเสียบ SDRAM DIMM 168 พิน รองรับ PC133/100 3.3V SDRAM
    สูงสุด: 2GB
l
กระทู้: 2
l
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 09:28:07 pm »
ผมใช้ everest แล้วมันบอกว่าใช้ DDRRAM bus 333 ได้ครับ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 10:56:33 pm »
อันนี้ผมพึ่งรู้ ....... ผิดพลาดอย่างแรง  โทษที.............. อิอิอิอิ ซ่อมมาผีมือยังไม่ถึง
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
จะตอบได้ ถ้าถามได้(เข้าใจ)
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 12:35:42 am »
บอร์ดไม่เข้ากับแรม หรือไม่งั้น แรมก็ไม่เข้ากับ บอร์ด
คือไม่มีอะไรเสีย เพียงแต่ว่า ทั้งบอร์ดและแรม มันงอนกัน ไม่กินเส้นกัน ก็เลยเป็นอย่างนี้
ลองหายืม แรมคนอื่นมาลองก่อนครับ
หรือไม่งั้น ขั้วของ สล็อตแรมมันอาจจะมีฝุ่นเกาะมากไปนิดเนื่องจากไม่ได้เสียบมานานแล้ว ก็หา แปรงทาสี ที่สะอาด มาปัดแรงๆ ในร่องแคม เอ้ย ร่องแรม  Tongueดูว่า เผื่อมันจะลื่นไหล ให้ใช้งานได้ ครับ
sss
คะแนน23
กระทู้: 258
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 01, 2007, 04:11:18 pm »
ECS P4VXASD2+
เมนบอร์ดตัวนี้มีจั๊มเปอร์เปลี่ยนระหว่าง ddr ram กับ sd ram ครับ
มันจะเป็นจั๊มเปอร์ตัวยาวเป็นแถบข้างสล็อตแรม  ถ้าใช้ ddr
ต้องจั๊มช็อตสองขานี้ไว้ทั้งแถบ มันจะแบ่งตัวจั๊มเปอร์ไว้เป็นชุด
ชุดละประมาณ 20 ขาเวลาแกะระวังหน่อยครับมันแตกง่าย และมีจั๊ม
อีกตัวอยู่ระหว่าง ddr กับ sd ไม่แน่ใจว่าต้องลอยไว้หรือต้องช็อต ลองดูแล้วกัน Grin
