ขอความเห็นหน่อยครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 08:47:09 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความเห็นหน่อยครับ  (อ่าน 3211 ครั้ง)
thanakeow
กระทู้: 11
« เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 01:38:56 pm »
ผมช่อม npe fet850   fet k2221 j352  แปดคู่  เวลาเปิดครั้งแรกก็ดังปกติเครื่องพออุ่นๆ  ขับดอก 15 สี่ดอกนะครับลองประมาณ 3 ชั่วโมง  ผมว่าน่าจะโอเคแล้วนะเปิดนานพอควรแล้ว
แล้วก็ทิ้งไปสักพักพอเครื่องเย็นปกติ    แล้วก็ลองเปิดอีกมีเสียงตืดๆ  ดังตลอดแล้ว fet ร้อนมากด้วยแต่เปิดเพลงได้นะครับ
แล้วผมก็ตรวจเช็คบอร์ดอีกที่ เปลื่ยน j340 ภาคไดร์  แต่ตัวเดิมก็ไม่เสีย  แต่เสียตืดๆ หายไป
แต่พอปิดเครื่องแล้วเปิดไหม่ก็เป็นอีกครับ  ดอกลำโพงปกติครับ  ไม่ทราบว่าเกิดจากที่ไหนแน่ครับ
รบกวนอาจารย์ช่วยตอบครับ   ขอบคุณครับ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 03:22:39 pm »
ไม่เสีย ก็ออสสิเลท ครับ  ถ้าไม่เป็น2กรณีนี้ ก็การวด์ ไม่แน่น
เครื่องประกอบเองไช่ ปะ............. ถ้าไช่ละยาว.........
thanakeow
กระทู้: 11
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 03:47:32 pm »
ไม่ใช่ครับเป็นเครื่องของ นัฐพงษ์ ครับ fet850 ครับ
ดอกอ้อมิวสิกส์
กระทู้: 27
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 04:52:55 pm »
ถ่ายรูปมาเดี๋ยวจะดูไห้
5บาท 5555
somjet
กระทู้: 104
มีชีวิตเพื่อการเรียนรู้ ดีกว่าอยู่ไปวันๆ
sanpian@hotmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 11:51:57 pm »
เคยเจออาการนี้ บอร์ดไม่เสีย แต่เสียที่ปรี  หรือไม่ก็ไฟจ่ายปรีซีกบวก ลบ จ่ายไม่เท่ากัน  ลองเช็คดูครับ
กลุ่มรักเครื่องเสียง เด็กเมืองยาง โคราช
thanakeow
กระทู้: 11
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 02:10:01 pm »
ใช้ได้แล้วครับขอบคุณมากครับคุณ
somjet
rittichai.l.
กระทู้: 298
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 04:05:05 pm »
สรุปได้ว่าเป็นอะไรครับท่าน  Embarrassed
