มินิคอมโป pioneer
พฤศจิกายน 23, 2024, 09:37:48 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: มินิคอมโป pioneer  (อ่าน 3835 ครั้ง)
panu
กระทู้: 53
« เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 12:21:43 pm »
pioneer  model XR-Vs 1000/DL  ไม่มีเสียงครับ  พอเกะดูมี ทรานซิเตอร์ไหม้อยู่ หนึ่งตัว ไม่รู้ค่าอะไร  อยู่ที่ตำแหน่ง Q 3353  เป็นภาคขยายเสียง ใครพอมีวงจร หรือทราบบ้าง ช่วยเหลือหน่อยครับ  และสามารถเทียบกับทรานซิเตอร์ตัวใหญ่ที่มีตามท้องตลอดด้วยครับ
panu
กระทู้: 53
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 03:00:27 pm »
ตอนนี้หาเบอร์เทียบได้แล้วครับ   แต่เครื่องยังไม่สามารถใช้งานได้ครับ เพราะเสียหลายตัวมาก  อาร์ฟิวส์ขาดหลายตัว ทั้งภาคจ่ายไฟและภาคขยายเสียง และได้เปลียน มอสเฟสทุกตัว  ลองเปิดดู อาร์ฟิวส์ขาดอีก  เลยถอดตัวขยายเสียงออก ป้อนไฟใหม่ตอนนี้ปกติแล้วครับ  วัดไฟ +HV  -HV ปกติ เลยเปลี่ยน ตัวขยายเสียง เบอร์ STK 407-090e ป้อนไฟเข้า  อาร์ไม่ขาด แต่ว่าเปิดแล้วตัด  คือเครื่องสั่งปิด  หน้าจอแจ้ง กู๊ดบาย  แล้วไฟแสตนบายติด ส่วนพัดลมระบายความร้อนไม่หมุนตอนสั่งเปิด  จึงอยากถามว่าพัดลมระบายความร้อน มันหมุนตั้งแต่เปิดเครื่องเลยหรือเปล่า หรือว่ามันร้อนเล้วจึงหมุน   ส่วน  IC  เดิมSTK 407-090B หาแล้วไม่มี เลยใช้เบอร์
STK 407-090e แทนไม่รู้จะได้หรือเปล่า  อาการนี้  ใครพอรู้บ้างช่วยชี้แนะนำหน่อยครับ
panu
กระทู้: 53
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 03:25:13 pm »
ออ  ลืมบอกไป  เจ้าของเครื่องนี้  เขาบอกว่า กำลังขับอยู่เท่าไร เขาแร่งเสียงหมดเลยครับ  หลัง
จากนั้น  ควันลอยออกมาหลังเครื่องครับ 555
panu
กระทู้: 53
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 17, 2007, 01:49:40 pm »
ยังไม่ผ่านเลย   เปลื่ยนอะไหล่ไปหลายแล้ว   ตอนนี้ไฟจ่ายปกติแล้ว  แต่เมื่อเปิดแล้วตัด  ไม่รู้เป็นที่ส่วนอีก หรือว่าโปรเทค ใครรู้ช่วยแนะนำหน่อยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 17, 2007, 03:20:38 pm »
พังมาต้องเปลี่ยนเฟทที่จ่ายไฟให้ICตัวนี้ด้วย ที่สำคัญของเทียมใส่เปิดดังๆได้ไม่ถึงชั่วโมงควันจะขึ้นอีก
panu
กระทู้: 53
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 18, 2007, 11:46:17 am »
เปลื่ยนหมดแล้วครับ  แต่มีทรานซิเตอร์ที่เป็นชิบอยู่ตังหนึ่งครับที่ใหม้ หาซื้อไม่ได้ เลยใช้เบอร์เทียบ จากการไล้วงจร ซิบตัวนี้ขาหนึ่งมันไปเข้าขา G ของมอสเฟสครับ  แต่ตอนนี้เมือสั่งเปิดแล้วปิดแล้วตัด สังเก็ตที่พัดลมระบายความร้อนมันไม่หมุน (พัดลมเช็คแล้วปกติ) เลยมึนหมดแล้วครับ
