แนะนำชุดเครื่องเสียง ชุดนี้หน่อยครับ
พฤศจิกายน 22, 2024, 04:01:55 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: แนะนำชุดเครื่องเสียง ชุดนี้หน่อยครับ  (อ่าน 10548 ครั้ง)
Micro
กระทู้: 5
« เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 12:13:36 pm »
พอดีจะอัพ ชุดเครื่องเสียง สำหรับ Toyota wish
รายละเอียดมีดังนี้ครับ
ของเดิมที่ติดตั้งไปแล้ว
-Front JVC KD 6105
-Monitor ZULEX 7" (1 DIN)
-คู่หน้า ลำโพงแยกชิ้น AD
-คู่หลัง ลำโพงแกนร่วม AD
ตอนนี้มีความต้องการจะอัพเพิ่ม (พอดีเดินดูของใว้บ้างแล้ว ก็เลยมาปรึกษาหน่อยนะครับ ตามงบประมาณจำกัด)
ดังนี้
- ต้องการแอมป์ 4ch ขับ คู่หน้าคู่หลัง
- ต้องการแอมป์ 2ch ขับ ซับ วอยซ์คู่ หนึ่งดอก
- ซับ 10" หนึ่งดอก
- ตู้ซับแบบปิด (อันนี้กะว่าจะตีตู้และออกแบบเอง เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ของรถ)
 ราคาของที่ดูใว้ มีดังนี้ Roll Eyes
- แอมป์ 4ch ของ Priority  ราคา 3,500 บาท (จำชื่อรุ่นไม่ใด้)
- แอมป์ 2ch  ยังหาไม่ใด้ (ต้องการราคาประมาณ ไม่เกิน 4,000 บาท)
- ซับ 10" ดูใว้หลายยี่ห้อ  เน้นราคาประมาณไม่เกิน 4,000 บาท(ตัวเดียว) เอาแบบ เน้น เบส แน่น ลึก ตามราคา
มีคำถามดังนี้ครับ
ช่วยแนะนำ หน่อยครับว่า
1. ถ้าใช้แอมป์ 4ch ของ Priority ขับคู่หน้าและคู่หลัง แล้วจะใช้แอมป์ 2ch ยี่ห้ออะไรดีครับเพื่อใช้ขับซับ
2. ซับ 10" ใช้ MTX จะเข้ากันไหมครับ หรือมีอย่างอื่นแนะนำก็ยินดีครับ เพราะมีขายเยอะแยะไปหมด เลือกไม่ถูกเลย
3. ชุดที่ดูๆใว้นี้ มันเข้ากันไหมครับ
4. ต้องใช้ Capacitor ขนาดไหนดีครับ และต้องใช้สองตัวใช่ไหมครับ (แอมป์หนึ่งตัว/Capa หนึ่งตัว)
ขอบคุณที่แนะนำครับผม
 Sad
punlatee
กระทู้: 4
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 06:29:00 pm »
แนะนำว่า เอางบที่จะเล่นแอมป์ ตัวละ 3.5 พัน กับ 2 ch 4 พัน
รวมกันแล้วหาแอมป์ที่เสียงดี ๆ สะอาดๆ (อย่าเน้นทุ้มแหลม)
4 ch เลือกที่คนในวงการเครื่องเสียงเขาเลือกกันนะครับ
แล้วปรับเสียงมาทางข้างหน้า ที่เรียกว่า Front Stage
รวมทั้งบุ Damp ประตูหน้า
จะฟังได้เพราะกว่าครับ
แล้วถ้าทุ้มไม่ถูกใจ ค่อยเล่น ซับ+แอมป์ทีหลัง
รถผมไม่เล่นซับเลยครับ
ยิ่งรถคุณดี ๆ อย่างนี้ เสียดายรถครับ
Micro
กระทู้: 5
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 07:13:58 pm »
ลืมบอกไปว่า แดมป์ ทั้งสี่ประตูแล้วด้วยครับ คือตอนนี้ต้องการเสียงเบสหนักหน่วง มาช่วยครับ ก็เลยคิดจะอัพ ทีนี้ยัง งง งง อยู่ครับว่าจะเลือกตัวไหน อย่างไรดี
ขอบคุณครับผม
shove
กระทู้: 17
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 12:51:05 pm »
เน้นยี่ห้อมั้ยครับ เน้นโชว์มั้ยครับ
ลองดูชุดนี้ครับแอมป์ Zulex 4CH. 3700 ซับอลังการณ์ นิรนาม 10นิ้ว1300 รวม5000บาท(ซับร้านอนุวัฒ ดิโอสยาม)
ใช้แอมป์ตัวเดียวจบเลยครับ CH1-2 ต่อ L-R  3-4บริดขับซับ แค่นี้ก็เหลือๆครับ
shove
กระทู้: 17
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 01:09:35 pm »
ลืมบอกรุ่นแอมป์ครับ Class IGBT
รุ่น SX 1504i
150x4@4 Ohm.
220x4@2 Ohm.
กำลังขับสามารถขับลำโพงของท่านได้สบายๆเลยครับ
ปล.ผมก็ใช้ตัวนี้ขับกลางแหลม 8ชุดครับ แหลม8 กลาง8 แค่นี้ก็หนวกหูแล้ว
ถ้าลองฟังซับแล้วรู้สึกเสียงไม่นุ่มเท่าไหร่ลองขอฟัง ลิเนีย 0.5Qโครงปั๊ม ดูด้วยนะครับ ข้างละ1800 ตัวนี้เสียงจะนุ่มมากแต่ไม่ค่อยลึก นิรนามจะลึกกว่า แต่ถ้าเป็นลิเนีย0.5Q โครงหล่อจะได้ทั้งนุ่มและลึก
ราคาซับนะครับ
นิรนามคู่ละ2500 400W  800Wmax
ลิเนียโครงปั๊ม3500 300W 600Wmax
ลิเนียโครงหล่อ5500 300W 600Wmax
rittichai.l.
กระทู้: 298
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 04:16:18 pm »
amp ขอแนะนำ อลังการครับสุดยอดราคาดีไม่แพง เสียงได้เยี่ยม นุ่ม ไม่กินวัตต์ผมลงให้เพื่อนข้างบ้าน ซับ b-52 12 " 1 คู่ ใส่แอมป์ตัวนี้เปิดแรงๆไฟแทบจะไม่ตกเลยครับแรงต่างกันด้วยครับ เร่งมันมาก Embarrassed แต่เดิมใช้ของ lanza ไฟตกมากเกือบ 9 v หากติดเครื่องก็ยังตกอยู่ครับ พอเปลี่ยนมาใช้เจ้านี้เรื่องไฟหายเลย ผมว่าคุ้มครับ  วันหลังจะเอารูปมาให้ดูครับ
Micro
กระทู้: 5
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 07:29:28 pm »
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณครับ ที่แนะนำกันเข้ามา
สงสัยอย่างหนึ่งครับ "ใช้แอมป์ตัวเดียวจบเลยครับ CH1-2 ต่อ L-R  3-4บริดขับซับ แค่นี้ก็เหลือๆครับ"
4ch ตัวเดียว มันจะขับคู่หน้าคู่หลัง และก็ซับ ใด้พอรึครับ ยัง งง งง อยู่อะครับ  อิอิ
 Embarrassed
Micro
กระทู้: 5
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 07:31:22 pm »
 Embarrassed
วันก่อนเข้าไปดูของที่ร้านอนุวัฒมาแล้ว แค่เข้าไปเดินๆ ดูๆ ก่อน เห็นแล้ว อลังการณ์ แต่ยังไม่ใด้ฟังเสียงอะครับ แต่ก็น่าสนใจดีนะครับ อย่างรัยก็รบกวน ว่างๆ ช่วยเอารูปมาแชร์กันหน่อยนะครับ Cool
shove
กระทู้: 17
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 02:36:24 pm »
ว่างๆ ช่วยเอารูปมาแชร์กันหน่อยนะครับ )
yaipra
กระทู้: 224
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 02:42:02 pm »
มีรูป  AMP  ด้วยไหมครับอยากเห็น
rittichai.l.
กระทู้: 298
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 07:49:36 am »
รอสักพักครับรถไม่อยู่ครับท่าน Cheesy Roll Eyes Roll Eyes
shove
กระทู้: 17
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 12:22:13 pm »
มีรูปเยอะอยู่ครับ แต่หายังไม่เจอ
ตัวนี้สนั่นเมือง Class AB 2Ch.
250W.x2@ 4 Ohm.
500W.x2@ 2 Ohm.
Bride mono 800W@ 4 Ohm. 1050W.@ 2 Ohm.
rittichai.l.
กระทู้: 298
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 04:06:10 pm »
ผมมีสนั่นกรุงครับ รอนิดหนึ่ง Undecided
