goldstar CA-20A80
พฤศจิกายน 27, 2024, 10:37:45 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: goldstar CA-20A80  (อ่าน 10037 ครั้ง)
blueviper
กระทู้: 89
« เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 11:04:47 am »
ช่อง3,TITV ไม่ชัดมีเสียงซ่า(แทรกเข้าแต่ดังไม่มาก)
ช่อง11สัญญาณอ่อนรับได้แป๊ปเดียว
ลองปรับ L507แล้วได้มานิดเดียว (ผมปรับถูกตัวหรือเปล่า)
ไม่รู้ว่ามาถูกทางหรือเปล่า  Angry
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 12:58:35 pm »
อ้างถึง
ท่านก็ต้องดูว่าตัวนี้มันเป็นอะไรครับ  ไอเอฟ  หรือของ ซาวด์
แต่อาการที่ท่านว่าน่าจะเป็นไอเอฟมากกว่าเพราะสัญญาณภาพไม่ค่อยดี  แล้วก็มีเสียงซ่าแทรกเข้ามา
ให้ท่านเปลี่ยนไอเอฟ  หรือว่าทำการซ่อมไอเอฟครับ  โดยการแกะ C ใต้กระป๋องออกแล้วใส่ตัวใหม่แทน
แล้วทำการปรับให้ได้ภาพชัดที่สุด พร้อมกับเสียง
blueviper
กระทู้: 89
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 12:34:17 pm »
เย้ เอา c 68 คล่อมเรียบร้อยทั้งสองตัวเลยคับ
เหลือ 11 มาแล้วก็ไป ต้องปรับแล้ววัดไฟให้ได้เท่าไหร่บ้างคับ
ช่วยทีคับ Cheesy
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 12:47:56 pm »
ช่วยทีคับ Cheesy
มันยังไงกันแน่ครับ งง
blueviper
กระทู้: 89
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 12:59:28 pm »
คือว่าถ้าเปิดช่อง 11 แล้วมันล้มคับแล้วก็มาแล้วก็ล้มหายไปเลย
ช่องอื่นปกติแล้ว
ไฟ tu ของช่อง 11 ได้ 8.5 v
ช่องอื่นได้ 6 v
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 01:07:45 pm »
 Wink       โกลด์สตาร์        กระป๋องเบอร์  498U         ใช้  C  ค่า  68-75 PF
           โกลด์สตาร์        กระป๋องเบอร์  651M        ใช้  C  ค่า  7 PF
           โกลด์สตาร์        กระป๋องเบอร์  E08L         ใช้  C  ค่า  68-75 PF
           โกลด์สตาร์        กระป๋องเบอร์  E08N         ใช้  C  ค่า  33 PF
           โกลด์สตาร์        กระป๋องเบอร์  327Q         ใช้  C  ค่า  68 PF
           โกลด์สตาร์        กระป๋องเบอร์  327M         ใช้  C  ค่า  33 PF
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 01:10:47 pm »
ช่องอื่นปกติแล้ว
ไฟ tu ของช่อง 11 ได้ 8.5 vช่องอื่นได้ 6 v
ให้ท่านลองเช๊ค ไฟ 33 vมีเต็มมั้ยครับ
blueviper
กระทู้: 89
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 02:30:34 pm »
เปลี่ยน c ค่า 68 pf ทั้งสองตัวแล้วคับ
if 0 v
mb 12 v
aft 5.5 v
tu 6 v (ช่อง 11 ได้ 8.2v ใช้มิเตอร์วัดแล้วช่อง11มีสัญญาณมา)
33 v อยู่ตรงไหนอ่ะ
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 02:53:53 pm »
if 0 v
mb 12 v
aft 5.5 v
33 v อยู่ตรงไหนอ่ะ
ไฟ 33 v Lips Sealed
blueviper
กระทู้: 89
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 03:11:50 pm »
33 v มีครับไปยังงัยต่อดีคับ เหลือ 11 ช่องเดียว Angry
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 03:44:56 pm »
ช่องอื่นปกติแล้ว
ต้องตรวจตั้งแต่ Q101และ  R C ต่างๆไปจนถึง ขา TU ของจูนเนอร์ครับมันจะต้องได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 30 v ครับถ้าเราจูนจนสุด ลองตรวจเช็คดูนะครับถ้า
  แก้อาการนี้ไม่ได้ ก็ไม่รู้จะซ่อมอาการที่มันยากกว่านี้ได้อย่างไร  จาก Q101ไปถึงขา TU มีไม่กี่ตัวครับ  Grin
blueviper
กระทู้: 89
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 08:04:50 pm »
นั่นนะซิผมก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันเฮ้อ
เช็คแล้วหาตัวเสียมายเจอ ไฟ tu ตอนจูนจนสุดได้ 26 v
สงสัยต้องไปหากระป๋องมาเปลี่ยน
สีมันแลบออกมานี่อาการจอเสื่อมหรือเปล่าคับ
wuthi
กระทู้: 38
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 08:07:50 pm »
ลองจูนautoแล้วมันล๊อคช่องให้มั้ยครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 08:22:08 pm »
ท่านลองปรับกระป๋อง If  ภาพดูก่อนครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ  ตอนปรับเปิดช่อง11ที่ท่านว่าด้วยครับก่อนจูนย์หมายไว้ก่อนครับเผื่อได้กลับมาที่เดิมครับ
blueviper
กระทู้: 89
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 12:01:09 pm »
ซื้อมาแว้ว 489u ใส่เรียบร้อยเหมือนจะใช้ได้แต่ยังไม่ได้อยู่ดี  Angry Angry
ช่อง 11 ดีขึ้นแว้วตอนนี้ถึงจะต้องรอซักวิสองวิ ก็ยังดีที่มันมา 55
แบบว่าจะต้องปรับยังงัยบ้างคับ if สองตัวเนี่ยเฮอะ
พยายามหากระทู้เก่าๆอ่านแต่ด้วยความโง่ของตัวเองก็ยังไม่ค่อยเข้าจัย
จะลองดูแล้วกัน
 Cheesy ที่ให้คำชี้แนะคับ
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 12:06:20 pm »
บ้านอยู่ตรงไหนครับ
ใช้หนวดกุ้งรับช่อง 11 ได้เปล่า?
ลองใช้หนวดกุ้งรับดูครับ อาจดีก็ได้ เพราะถ้าสายอากาศไม่ดี ก็เป็นอาการนี้ครับ
bdit2007
คะแนน35
กระทู้: 147
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 12:15:53 pm »
เนื้อหาของเรื่องราว มันมาจาก ท่านขาดความเข้าใจในเรื่องของการทำงานของวงจรที่เกี่ยวพันกัน ทั้งหมดนี้มากกว่า เลยทำให้ต้องละเลงเปลี่ยนตามแรงใจที่เพื่อนๆแนะนำ อย่าว่าแต่คนซ่อมเลยคนช่วยยังลุ้นจนตัวโก่ง เพื่ออยากให้เพื่อนซ่อมเสร็จ สู้ตาย....... สู้ตาย.......สู้ตาย....... ว้อย.....  Smiley Cool
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 12:18:33 pm »
