window me ไม่เห็น drive e
พฤศจิกายน 30, 2024, 01:35:43 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: window me ไม่เห็น drive e  (อ่าน 7961 ครั้ง)
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
ครูของตัวเอง คือ ตัวเอง...ขอบคุณสำหรับครูทุกท่าน..
« เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 04:44:29 am »
window me ไม่เห็น drive e,ปรินเตอร์ปริ้นไม่ได้,เล่นเพลงไม่มีเสียง ครับ เช็ดโปรแกรมเพลงมี โปรแกรมปริ้นเตอร์มี ไม่ทราบเกิดจากอะไรครับ และจะต้องแก้ไขอย่างไรครับ เสียบ usb disk drive kingston ฟ้องไม่มี drive  เป็นที่ driver หรือว่าเกี่ยวกับการเซดโปรแกรมผิดครับ
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน..ขอบคุณสำหรับเวปดีดี
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 09:10:26 am »
เข้าไปดูใน Bios ก่อนครับ ว่า Port USB ได้เปิดไว้หรือเปล่า่ครับ
boony
คะแนน27
กระทู้: 286
boonybaw@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 09:12:23 am »
เป็น เครื่อง หรือ บอร์ด อะไร ครับ จะต้องลง driver ก่อนครับลง ครบหรือ ยัง
ส่วน Flash Driver  เวลา จะใช้ ก็ ต้องลง Driver เช่นกัน
w w w .6173it.com
แบ่งแบ่งกันไป
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 08:00:27 pm »
คนรู้จักให้ไปดูให้ครับ ,flash drive หน้าจะยังไม่ได้ลง ส่วน DRIVE E CD ROM ใส่แผ่นแล้วมองไม่เห็นครับ เล่นเพลง ดูหนังไม่ได้ ปรกติก่อนหน้าจะดูได้.. อีกอันคือ สั่งปรินแล้วไฟที่เครื่องปริ้นกระพริบเงียบไม่มีอะไร ครับ แต่เช็คตัวโปรแกรมทั้ง2ในเครื่องก็มีครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 08:58:47 pm »
ถ้าเป็นแค่ CD-ROM ให้ลองถอดออกก่อนครับ แล้วเปิดเครื่องเข้าวินโดว์ ใช้ไปสักพักแล้ว Shutdown แล้วใส่ CD-ROM คืนครับ ถ้ายังไม่หายให้ลองเอาไปใส่เครื่องอื่นดูว่าใช้ได้หรือไม่ บางที CD-ROM อาจจะมีปัญหาครับผม
ส่วน Flash Drive สำหรับวินโดว์ Me ไม่จำเป็นต้องลงไดร์เวอร์ครับ
สำหรับ Printer ให้ลองรีมูฟไดร์เวอร์ออกก่อนครับ แล้วรีสตาร์ทเครื่อง ดูว่ามัน ดีเทคฮาร์ดแวร์หรือไม่ ถ้าพบก็ลงไดร์เวอร์ซ้ำไปครับ
ถ้าทำแล้วยังไม่ดีขึ้น อาจจะต้องลองใช้ System Restore ดูก่อน ถ้าไม่หายอาจจะต้องลงวินโดว์ใหม่ครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 09:56:26 pm »
เพลงเปิด ไฟล์ในเครื่อง ก็ยังเล่นไม่ได้ครับ หรือว่ามีการเซทค่าโปรแกรมเพลงตรงใหน..
 Cheesy ที่ชี้แนะ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 07:02:03 am »
 Cheesy ที่ชี้แนะ
ดูด้วยว่าไดร้เวอร์ของซาวด์การ์ดได้ลงไว้หรือเปล่าลองลงไดร์เวอร์ทับอีกครั้งครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 01:32:11 am »
ผมจดหน้าจอฟ้องดังนี้ครับ
  Another program is using your soundcard.Please change output device(in wave out plug-in config.)
switch to direct sound output(in winamp perefurenc/plug-in/output)or get a soundcard which can play multiple streme.
  ช่วยแปลหน่อยครับ เกิดข้อผิดพลาดอะไร และต้องแก้ไขยังงัย
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 06:52:26 pm »
เปลี่ยน cd rom ตัวใหม่เห็นไดร์ e แล้วครับ และได้ฟอแมทไดร์ c พร้อมกับลง windows xp ทับไปใหม่ มีภาพแล้วแต่เสียงยังไม่ออกครับ ผมสงสัยโปรแกรมว่ามีการเซทค่าอะไรผิดหรือไม่ครับ จากข้อความที่เครื่องฟ้องก่อนหน้าที่จะลงวินโดว์ตัวใหม่
ขอคำแนะนำด้วยครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 09:27:16 pm »
เมนบอร์ด ECS P4VMM2 Ver.7.3 ครับ sound display on board
Ram DDR 120MB
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 09:30:25 pm »
ลงไดร์เวอร์ชองเมนส์ Sound card ด้วยครับ (แผ่นจะแถมมาตอนซื้อเครื่อง)
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 09:57:07 pm »
ลงทับไปใน xp เลยใช่ไหมครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 10:03:23 pm »
ครับผม  Smiley
