mix ของ mackie dfx12 มีปัญหา
พฤศจิกายน 27, 2024, 09:43:01 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: mix ของ mackie dfx12 มีปัญหา  (อ่าน 15650 ครั้ง)
nong711
กระทู้: 9
« เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 11:52:02 am »
mackie dfx12 มีปัญหาคือ การใช้ไมค์ SHURE SM58 สายไมค์อย่างดีพร้อมหัวXLR   ต้องปรับสไลด์ไปที่ตำแหน่ง 0 และ GAINไปที่ตำแหน่งขวาเกือบสุดเลย(+50) เป็นทั้ง 4 channel เลย สไลด์ Mainที่ตำแหน่ง 5   powerใช้ NPE 5000B ปรับสุด  อยากสอบถามว่า MIX ตัวนี้ปกติหรือมีปัญหา และอยากถามว่า MIX ตัวนี้ใครเป็นคนนำเข้ามาขายในประเทศไทย เพราะทางร้านที่ซื้อมาบอกว่าปกติ
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 02:43:52 pm »
มีภาพการต่อสายและการปรับเครื่องมั้ยครับ
nong711
กระทู้: 9
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 03:41:41 pm »
nong711
กระทู้: 9
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 03:43:08 pm »
เพิ่มเติม
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 05:51:02 pm »
จากที่ผมดู....ให้ลองแก้ไขดังนี้นะครับ
1.   ที่สไลด์ Main Out จาก 5 ให้เลื่อนไปที่ 0
2.   ที่สไลด์ของไมค์ให้เลื่อนไว้ที่ 0 และลองพูดเข้าไมค์(โดยไม่เปิดแอมป์)แล้วค่อยๆเร่ง GAIN จนไฟ Peak กระพริบ แล้วลดสไลด์ลงจนสุด แล้วเปิดแอมป์ทดลองพูดดูโดยค่อยๆเร่งสไลด์จนได้ความดังที่พอใจ.......
.....ข้อสาเหตุและข้อแก้ไขอื่นๆหากแก้ไขจากด้านบนแล้วยังมีปัญหา.....
1.   เช็คแจ๊คไมค์ว่าต่อสายถูกหรือเปล่า(ทั้งด้านต่อจากไมค์ และต่อเข้ามิกซ์)
2.   สายสัญญาณที่ออกจากมิกซ์ไปเข้าเครื่องปรับเสียงอื่นๆอีกหรือไม่(ถ้าเข้าแอมป์เลยโดยไม่ผ่านเครื่องปรับเสียงก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เสียงไมค์เบา)
3.   มิกซ์ตัวนี้ไม่มีปุ่มปรับเสียงกลาง
4.   ลองใช้ไมค์ตัวอื่นเปรียบเทียบถ้าปัญหาหมดไปก็ซื้อไมค์ใหม่ได้เลย
...............ลองเช็คดูและรายงานผลด้วย............. Wink
nong711
กระทู้: 9
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 08:06:27 pm »
ทดสอบแล้วตามที่บอกหมุนGAIN สุดไฟจึงกระพริบ
ข้อ1.สายไมค์ซื้อสำเร็จรูปยาว 5 เมตร 850 บาท
2. จาก มิกเข้า powerเลยไม่ได้ผ่านอะไร (เร่งpower เต็มที่เลย)
3.เป็นเหมือนกันหมดทดสอบไมค์ 5-6 ตัว
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 11:16:35 pm »
แล้วถ้าเปิดเพลงเป็นเหมือนกันมั้ย......
ถ้าไฟพีคกระพริบไม่น่าจะเกี่ยวกับไมค์ ลองเอาแอมป์ตัวอื่นขับดู และเปลี่ยนสายสัญญาณเข้าแอมป์ด้วย
.....เดี๋ยวคงมีท่านอื่นเข้ามาช่วยอีกครับ ปิดงานแน่นอน..... Smiley Smiley
nong711
กระทู้: 9
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2007, 12:08:11 am »
เปิดเพลงปกติปรับประมาณ 11 น,ตามรูปที่ Channel9/10 สายสีแดงกลับขาว  ขอบคุณมากที่กรุณาให้คำปรึกษา
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2007, 02:33:25 pm »
ท่านหมายถึง สัญญานในช่องของไมค์ออกมาเบาใช่มั้ยครับ เมื่อเทียบกับช่องของline inเสียงเพลง
ผมคิดว่าปกตินะครับ  มิกซ์ตัวนี้ถึงจะเป็นรุ่นเล็กของแม็กกี้แต่ก็ยังคงคุณภาพอยู่  เสียงถึงเอฟเฟ็กรู้สึกจะ32bitเลยมั้ง
ราคาก็น่าสนใจ  พี่นิมิต ซื้อมาเล่นมั่งสิครับ  อิอิอิ  แต่เสียอย่างเดียว EQ มี2 BAND
การใช้งานลองลดGAINของ ช่องเสียงเพลงเข้าดูนะครับ
แล้วก็ ก่อนเข้าแอมป์ หาปรี  ซักตัวมาผ่านก่อน  ครับ
หรือลองเทียบกับไมค์ตัวอื่นดู
rnj
กระทู้: 9
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 02:07:30 pm »
ลองใช้กับพวก ไมค์ลอยดูหรือยังครับ
แต่อาการแบบนี้น่าจะปกติครับ
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 10:46:49 pm »
ผิดปกติทางด้าน Out Put ชัวร์ ลองใล่สายที่ออกไปจากมิกซ์ใหม่......มิกซ์ของผมเวลาเปิดเพลงแทบไม่ต้องหมุนGainเลยครับ.....ลองไล่ออกไปทุกตัวนะครับตั้งแต่ออกจากมิกซ์เลย......เป็นไปได้ช่วยอธิบายตั้งแต่ออกจากมิกซ์แล้วไปเข้าตัวใดบ้าง...จนกระทั่งการต่อดอกลำโพงครับ Embarrassed Wink
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 11:32:47 pm »
ช่างไหนจะรับไปดูไห้พี่แกน้อ ................สงสัยอย่างที่พี่พูดแหล่ะ
nong711
กระทู้: 9
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 03:06:35 pm »
จาก มิกเข้า power (NPE 5000B) เลยไม่ได้ผ่านอะไร (เร่งpower เต็มที่เลย)
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 11:28:30 pm »
ลองวัดไฟออกจากมิกซ์ดู....(ท่านหลงวัดอย่างไรบอกท่าน nong711 ด้วย) ผมมีความสามารถแค่ภาคสนาม เรื่องการวัดค่าต่างๆไม่เป็นครับ.........จะได้ปิดงานเสียที 55555 Kiss Smiley Kiss Smiley
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 11:56:27 pm »
การวัดไฟมันไม่ไช่ง่ายๆนะพี่  ต้องมีสัญญาณที่มั่นคงถึงจะวัดรู้เรื่อง และสโคปจับเลยจึงจะรู้ปัญหาที่แท้จริงว่ามันเกิดมาจากสาเหตุไหน อันนี้ต้องส่งให้ช่างดูครับ  หรือว่าท่านต่อผิด มันก็ไม่น่าจะผิดหรอก ระดับนี้แล้ว
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 12:03:10 am »
ไหนพี่ลองถอดสายไมค์ไห้ผมดูหน่อยสิ สงสัยพี่จะต่อผิดมั้ง  ผมคิดว่าอย่างนั้นนะ มีท่านอื่นจะคิดแปลกไปจากผมไหม ในเมื่อเปิดเพลงธรรมดามันไม่เป็น แสดงว่าเกรนมันไม่มีปัญหา
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 12:23:50 am »
ท่านหลง.....เปิดเพลงธรรมดาแต่ Gain ที่เขาเปิดเยอะอยู่นา ลองย้อนภาพไปดูสิ....ที่ผมเคยใช้แทบไม่ต้องเปิด Gain เพิ่มเลยนา.... Sad Sad Sad
Chath
กระทู้: 110
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 07:38:58 am »
ครับ   ปกติแทบไม่ต้องเปิด Gainเพิ่ม
  อาการแบบนี้ Sad
JUITUP
กระทู้: 41
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 08:19:14 am »
แต่งgainใหม่ครับ ของผมก็เป็นเหมือนกันเวลาเปิดเพลงเปิดประมาณ 12 นไฟพีคก็กระพริบแล้วใช้กับไมล์ ของผม npe sd58s ต้องเร่งgainจนสุดก็ยังดังพอประมาณใช่ เสียบเข้าที่บาลานอินพุทไมล์ แต่งโดยเปลียนค่าอาร์เนกาตีบของผมเป็นออฟแอมป์เพิ่มค่าอาร์มากขึ้นอาร์เนกาตีบและอาร์อินพุทลงกราวด์ลองเปลียนดูถ้าค่ามากไปเวลาเร่งเกีอบสุดจะมีเสียงรบกวนต้องลดลงเอาแบบดังดีและเสียงกวนไม่มี ต้องลองเปลียนดูแต่ละวงจรไม่เหมือนกันผมแต่งไว้แค่2แชนแน่นลองดูครับของผมใช่วิธีนี้ครับได้ผลเหมือนกัน
nong711
กระทู้: 9
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 12:20:48 pm »
ใช้สายของ canare แจ๊คXLR ของ Neutrik การต่อตามรูป ไม่ค่อยชัด
supatsound
กระทู้: 49
รับซ่อมระบบแสงสีเสียงและติดตั้งแสงสีเสียง ทุกชนิด
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 04:12:49 pm »
ส่งมาเดี๋ยวซ่อมให้
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 04:20:37 pm »
เจ้าของกระทู้   ว่าอย่างไรครับ........................ได้ยัง
nong711
กระทู้: 9
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 01, 2007, 01:04:15 am »
ส่งไปให้ทางร้านที่ซื้อมาเพื่อให้ทางร้านดูอาการแบบนี้ ทางร้านแจ้งมาว่าปกติครับ
ก็เลยต้องเชื่อทางร้านเพราะผมไม่มีความรู้เรื่องนี้มาก่อนเลย เพิ่งจะหัดเล่น เลยเห็นบอร์ดนี้ให้ความรู้ดีก็เลยสอบถามดูเพราะไม่ค่อยเชื่อทางร้านเท่าไรเพราะเป็นธุรกิจของเขา ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบเข้ามาขอบคุณมากครับ    คงต้องทนใช้ไปแบบนี้จนกว่าจะมีปัญหาด้านอีกเพิ่มอีก
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 01, 2007, 03:23:12 am »
ดูจากแจ๊คแคนนอน ผมว่าต่อสายผิดหรือเปล่า.....พรุ่งนี้จะเอารูปการต่อที่ผมใช้มาให้ดู Huh?
