Minicompo Kenwood RXD-V737
พฤศจิกายน 24, 2024, 10:23:19 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Minicompo Kenwood RXD-V737  (อ่าน 5146 ครั้ง)
Waron
กระทู้: 157
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2007, 08:07:43 am »
อาการถาดเลื่อนออกตลอด เวลากดเล่นแผ่นพอหัวอ่านยกขึ้นอ่านถาดก็จะเลื่อนออกมาหรือเวลาไม่ใช้งาน CD ถาดก็จะออกมา
-เปลี่ยนสวิตซ์กดตรงหน้าปัดเครื่อง
-เช็คดูสายแพ
-lubricate ด้วยจาระบี
-เช็ค switch sersor open/close  as normalที่ทำมาทั้งหมดนี้ยังเป็นเหมือนเดิมครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2007, 02:12:56 pm »
เช็คดูสัญญาณ เอาถุาดออกดูครับว่าอยู่ๆมันมาได้อย่างไร  หรือไม่ก็ไอซีชุดขับมอเตอร์ถาดมีปัญหาครับ
TRT
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2007, 08:13:10 pm »
อันนี้ไม่แน่ใจนะครับ ลอง Reset เครื่องดูครับ โดยการกดปุ่ม ENTER ค้างใว้ก่อนแล้วค่อยเสียบปลั๊ก ทิ้งใว้สักพักแล้วค่อยปล่อยมือ ลองดูนะครับ
Waron
กระทู้: 157
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2007, 09:07:02 am »
 Cheesyเดี่ยวจะลองทำดูครับ
Waron
กระทู้: 157
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2007, 11:57:06 am »
ที่ว่ามาเช็คเปลี่ยนแล้วสายแพก็เอาออกมา clean และ ฉีด contact cleaner กลัวมันจะ bad contact แต่เหมือนเดมครับ IC เสียรึเปล่าครับ
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2007, 02:55:10 pm »
เครื่องผ่านการซ่อมมาหรือยัง  ถ้าผ่านมาแล้ว มอเตอร์อาจใส่กลับทางมาก็ได้  ผมเคยเจอของ     ไพโอเนีย ปล้ำเสียตั้งนานทีแรกก็คิดว่าสวิทเซ็นเซอร์เสีย ที่ไหนได้ใส่มอเตอร์กลับขั้วมา
วิธีเช็ค ให้สังเกตุตอน เปิดเครื่องขึ้นมาครั้งแรก  ถาดจะต้องเลือกแผ่นก่อน แล้วหยุด ถ้าเลือกแผ่นแล้วถาดเลื่อนออกเลยสวิทเซ็นเซอร์เสีย  แต่ถ้า เปิดครั้งแรกถาดเลื่อนออกเลย  ดูขั้วมอเตอร์ได้เลยครับ   แต่อาการนี้จะอ่านแผ่นได้ปกติ   Wink
