ขอวงจรจ่ายไฟ 15 v 10 amp เอาแบบปรับกระแสได้ตั้งแต่ 5 - 10 แอมหน่อยครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 09:42:39 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวงจรจ่ายไฟ 15 v 10 amp เอาแบบปรับกระแสได้ตั้งแต่ 5 - 10 แอมหน่อยครับ  (อ่าน 15277 ครั้ง)
Batista
กระทู้: 227
« เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 06:08:57 pm »
 Cheesy เอาไปจ่ายให้กับเพลเทียร์ครับช่วยทีครับ Sad
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 08:43:56 am »
ตอนนี้มีวงจรจ่ายไฟหลายวงจรที่จ่ายกระแสได้สูงประมาณ 10A
Regulator 0-30V 5A by IC LM723 & 2N3055 x 2 (ทรานซิสเตอร์เพิ่มกระแสเพิ่ม)
http://www.elecfree.com/circuit/power-supply/supply-regulator-0-30v-5a-by-ic-723-2n3055-2part/
LM350 High Current Power Supply 4.5-25V 10A
http://www.elecfree.com/electronic/lm350-high-current-power-supply-45-25v-10a/
741+2N3055 linear power supply 13.8V 20A
http://www.elecfree.com/electronic/7412n3055-linear-power-supply-138v-20a/
power supply regulatable 0-28V 20Amp By LM317 and 2N3055
http://www.elecfree.com/electronic/power-supply-regulatable-0-28v-20amp-by-lm317-and-2n3055/
คงช่วยเป็นแนวคิดได้ครับ
รวมวงจร อิเล็กทรอนิกส์
Batista
กระทู้: 227
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 10:18:39 am »
ขอบคุณครับ แต่มีคนบอกว่าวงจรภาคจ่ายไฟให้กับเพลเทียนั้น  ทำเล่นให้เป็นจริงฉบับที่ 15 มี เดี๋ยวจะไปหาดู จริงเท็จยังไงเดี๋ยวดูก่อน ขอบคุณครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 10:38:08 am »
.ใช้งานจริงเขาไม่มาทำภาคจ่ายไฟให้มันหรอก เขาก็เอาหม้อแปลง12Vเร็กติฟลาย ฟิลเตอร์ แล้วใช้ รีเรย์ตัดต่อให้มันเอาเท่านั้นเอง เคยรื้อตู้แช่น้ำเย็น มันก็ทำแบบนี้เอา ไม่เห็นจะมีเร็กูเร็ตเลย  มีใช้ก็แต่วงจรควบคุมอุณหภูมเท่านั้นเอง
Batista
กระทู้: 227
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 11:17:10 am »
ผมก็จะทำตามแนวที่ท่านว่าแหละครับ ที่นี้ผมเพิ่งเคยได้ยินเรื่องวงจรคุมอุณหภูมิ ครับ ไม่รู้จะตรงกับที่ผมต้องการหรือเปล่า ขออนุญาติ อธิบายง่ายๆนะครับ สมมุติที่ผมจะทำนะครับคือภาคจ่าไฟกระแสคงที่ 10 แอม แล้วปรับโวลเอาครับ โวลที่จ่ายให้กับเพลเธีย เช่น มันทำงาน 100เปอร์เซนที่ 15โวล หาก จ่ายไฟ 10 โวลแล้วมันทำงานที่ 80 เปอร์เซนก็ฟิกโวลแค่นั้นครับผม ขอถามอีกอย่างนะครับไอซีเบอร์อะไรนะครับที่ ใชปรับไปโดยต่อเหมือนตัวต้านทานน่ะครับ แต่ใช้พัลซืควบคุมนะครับ เคยได้ยินอยู่ ไม่รู้เบอร์อะไร Cheesy
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 11:27:25 am »
ก็นึกไม่ออกอยู่ดี ไม่บอกว่าจะเอาไปทำอะไร 10Aมันไม่ใช่น้อยๆนะ
Batista
กระทู้: 227
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2007, 10:33:34 am »
อ๋อครับ ตามสเป็คของเพลเทียร์ครับ 15 โวล 10 แอมป์
