ถามพี่หลงและผู้รู้เรื่องวงจรหม้อแปลงครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 05:35:02 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามพี่หลงและผู้รู้เรื่องวงจรหม้อแปลงครับ  (อ่าน 18930 ครั้ง)
SIRIPHON
กระทู้: 77
« เมื่อ: สิงหาคม 23, 2007, 11:42:58 am »
รบกวนถามเรื่องวงจรหม้อแปลงหน่อยนะครับ
คือว่า ผมทำชุดแปลง ไฟ จาก 220V. มาเป็น 12V. นะครับ เพื่อที่จะเอาไปใช้กับ มอเตอร์พัดลมหม้อน้ำรถยนต์ทั่วไปๆ (motor 12v.)ทำที่ดูดควันให้เพื่อนขายไก่ย่าง พอใช้ไปได้ ประมาณ 1เดือน ไดโอดก็ ไหม้ ไม่รู้ว่าเกิดจาก สาเหตุอะไรครับ  และ เปิด ต่อเนื่องประมาณ 7-10 ช.ม. ครับ
ผมลองวัด v. ดูนะครับ ก่อน เปิดพัดลม 12v. ปกติ แต่เมื่อเปิดพัดลมแล้ววัด v. ลดเหลือ 7.6 v. ครับ.....แล้วไดโอดร้อนเร็วมากเมื่อใช้งาน
อุปกรณ์ หม้อแปลง 1 A. ไดโอดบริคด์ 35V. C= 10000/50
วันนี้ไม่ได้เอารูปมาให้ดูนะครับ ต่อวงจรบริคด์ ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2007, 11:50:43 am »
มันไม่ไหวหรอก หม้อแปลงน่าไหม้จัง ดูที่ตัวพัดลมมันสิ มันกินกี่แอมป์ หม้อแปลงต้องจ่ายกระแสได้มากกว่า ไดโอด ก็ต้องจ่ายกระแสได้มากกว่าที่มันกิน
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2007, 11:53:50 am »
 Sad  เอ้...เข้าดูนึกว่าจะสร้างเครื่องไว้กล่อมไก่ให้ไข่ดก    ดูคำตอบที่ ท่าน  e21xeq    บอกครับ
ทำไมไม่ถามผม Cry    555  ผิดห้องอีก   ไม่เป็นไร  อิๆๆ
SIRIPHON
กระทู้: 77
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2007, 12:14:00 pm »
แบบว่าความรู้น้อยครับ...พี่ช่วยแนะนำหน่อย ต้องทำอย่างไรดีครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2007, 12:17:23 pm »
เรื่องแบบนี้ ผมก็รู้แต่ให้ พี่หลงตอบดีกว่า เพราะเขาถามพี่หลง  Tongue
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2007, 12:19:13 pm »
น้องชาย กระแสไม่พอ ต้อง3แอมป์ขึ้นไป พัดลมมันกินกระแสมาก (โดยเฉพาะของรถยนต์)  ดีนะมันไม่ไหม้ไห้ดู แค่เสียไดโอด
อยากได้ลายแทงต้องรอคืนนี้
SIRIPHON
กระทู้: 77
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2007, 12:22:45 pm »
พี่พรเทพ...หรือ พี่คนอื่นอย่าเพิ่งน้อยใจ ...ผมก็จำชื่อพี่หลงได้ก็เลย.....เขียนตั้งหัวข้อไม่มีอะไร ผมขอบคุณทุกคำแนะนำนะครับ
SIRIPHON
กระทู้: 77
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2007, 12:25:27 pm »
ขอบคุณครับพี่....ผม มาปล่อยไก่ให้พี่ๆดูอีกแล้ว.....เดี๋ยวขอตัวไปฝึกวิชาก่อนนะครับ......
คราวหน้าคงจะเก่งกว่านี้ ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2007, 12:28:13 pm »
พี่ชื่อ  นิมิต   ครับ    นิมิต     ไม่มี  ร.เรือ    ต่อท้ายนะครับ     เคยใช้    ติด   ร.   บ่อย    เลยเอาออก   Cry
SIRIPHON
กระทู้: 77
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2007, 12:42:04 pm »
ครับพี่ นิมิต.....คราวหน้าจะให้พี่ช่วย
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2007, 10:00:35 pm »
ร.วิชาไหนครับ  คงไม่ใช่ ร.วิชาลืมนะ  อิอิ
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 07:46:15 am »
     ร.วิชา  รัก       Angry
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 03:09:29 pm »
ถ้าจะเอาไปใช้กับพัดลมหม้อน้ำรถยนต์จริงๆคงต้องลงทุนหน่อยหละครับ
คือลองหาซื้อที่ชาตแบตเตอร์รี่รถ 12Vมาต่อใช้  แบบนี้ก็ใช้ได้ดีครับ ทนด้วย
หรือ สวิชชิ่ง12V 22แอมป์ จากเกาหลี  ลองดูก็ได้ครับ แต่ผมก็ยังไม่เคยลองนะ
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 03:17:29 pm »
  ที่ชาร์จแบตเตอรี่    รู้สึกว่าไฟออกไม่ถึง 12 V นะ    (ทน  แต่ไฟไม่ถึง  หรือว่าของผมไม่ถึงเอง) Sad
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 03:19:32 pm »
น้องชาย ทำไมลงทุนจังถึงกับใช้สวิทชิ่ง ไก่ย่างน่าจะสุขดีนะแบบนี้ดีกว่าใช้หม้อแปลง  อิอิอิ
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 03:22:16 pm »
ก็มันไม่มีCฟิลเตอร์วัดไฟมันก็ไม่ถึงนะสิ ลองเอาC.ใส่สักตัวสิ  ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเด็กรุ่นใหม่ถึงไม่ค่อยจะรู้เรื่องทิษฏีพื้นฐานง่ายๆพวกนี้กันเลยหรือไง
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 03:25:31 pm »
พี่ ใจเย็นๆ  อย่าร้อนเหมือนผม  อิอิอิอิ ขอเบอร์หน่อยดิ
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 03:33:49 pm »
555  พี่    ผมลองถาม   น้องเฟริ์สครับ  จะดูว่าจะตอบอย่างไร......................  ผมซ่อมบ่อยครับ(พอเข้าใจ    โดนเลยเรา  Grin)
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 07:17:14 pm »
ผมเห็นคนขายไก่ย่างแถวบ้านใช้พัดลมเก่าๆมาแปลงเอาครับ ใช้ไฟ 220 ได้เลยไม่ต้องแปลงเป็น 12 โวลท์ให้ยุ่งยาก  Grin Grin Grin
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2007, 02:21:23 pm »
ตายๆ  ไม่ได้เข้ามาดู  โดนเผาแทนไก่ย่างซะแล้วเรา
ใช้ได้ครับแน่นอน เหมือนพี่ถาวรว่า
พี่นิมิตก็  ถ้าไฟมันไม่ถึง12Vมันจะเข้าแบตได้ไงจ๊ะ
เพียงแต่ว่ากระแสไฟที่ออกมามันไม่เรียบเท่านั้นเอง
เราจึงใช้DCมิเตอร์ วัดแล้วไม่ถึง12V   เกือบไม่เข้ามาไม่ทัน เกือบโดนเผาไปมากกว่านี้ อิอิ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2007, 02:35:55 pm »
มาเรียนกับพี่ไหม พี่เปิดสอนเอง สอนน้องเฟิร์ท คนเดียว
ไม่เสียตัง ขอสัก3ลังก็พอ  55555
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2007, 10:47:39 pm »
หุหุ  ดีครับ  สามลัง  ฮ่าๆๆ
กินไปคุยไปได้ความรู้ดีพี่  แต่หลังจากสร่างแล้ว
เหมือนมันจะไม่ได้อยู่ในหัวเลย  อิอิ
SIRIPHON
กระทู้: 77
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 02:41:19 pm »
ผมเริ่ม..งง แล้วนะพี่....เอาอย่างไรดีครับ....หาข้อสรุปโดยเร็วนะครับ เดี๋ยวไก่ไหม้ครับ
hs5icj
คะแนน118
กระทู้: 191
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 07:23:04 pm »
ไม่กล้าตอบกลัวเป็นไก่อย่าง   แฮะๆๆ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 08:26:37 pm »
 Wink ใช้แบตฯ รถยนต์  เลยครับ เพ่  หม้อแปลงที่มีก็ ชาร์ทแบตฯอีกที ไปเลื่อย  Sad หรือมันจะสิ่นเปลื่องมากกว่าเก่านะนี้  Grin 5555 ชาร์ทไม่ทันต่อไดนาโม ใช้เท้าปั่นช่วยชาร์ทอีกครั้ง
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 11:04:53 pm »
ใช้ที่ชาจต์แบตเตอรรี่รถยนต์เลยครับ
เอาตัวเล็กหน่อยก็ได้  ใส่Cฟิลเตอร์4700/25  ซัก2ตัวก็ได้
ใช้ได้แน่นอนครับ  งานนี้ลงทุนนิดนึงแต่ใช้ได้อีกยาว
หรือจะหาหม้อแปลง 12Vที่กระแสพอกับความต้องการของพัดลม มาใช้ก็ได้ครับ
ลองหาดูว่าอันไหนประหยัดงบกว่ากัน
