ปรึกษาการประกอบแอมของบ้านหม้อ
พฤศจิกายน 26, 2024, 01:46:59 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษาการประกอบแอมของบ้านหม้อ  (อ่าน 17793 ครั้ง)
pichet pupea
กระทู้: 60
« เมื่อ: สิงหาคม 23, 2007, 09:30:26 am »
สวัสดีครับพี่ๆสมาชิกทุกท่านผมมีเรื่องมาปรึกษาครับคือว่าผมประกอบแอมของบ้านหม้อหนึ่งตัวตอนแรกก็ประกอบเสร็จแล้วใช้ได้เรื่องเสียงไม่มีปัญหาแต่เคสเล็กไปหน่อยผมก็เลยซื้อเคสที่มันใหญ่ๆหน่อยครับปัญหามันเกิดตอนผมย้ายเคสครับผมกะว่าจะใส่เฉพาะปรีแอมอย่างเดียวโดยที่จะไม่ไส่ตัวชุดคอนโครลเพราะผมซื้อแยกมาอีกชุดหนึ่ง พอประกอบปรีแอมลงกล่องใหม่เสร็จเรียบร้อยปรากฎว่าหม้อแปลงร้อนมากๆและทรานซีสเตอร์ก็ร้อนและเสียด้วยแต่เป็นข้างเดียวครับ
อุปกรณ์ที่ใช้
หม้อแปลง   26 0 26   ประมาณ 5A
ทรานซีสเตอร์ 5200กับ1943  8คู่
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2007, 09:43:12 am »
ต่อสายไฟผิดหรือเปล่า    หม้อแปลง  สายเข้าแอมป์   ดูให้ดีครับ
เหตุที่หม้อแปลงร้อน    เกิดจากแอมป์ข้างที่เสีย  นั้นแหละครับ  Tongue
งง  ครับ   ปรีแอมป์กับโทน   มันก็อันเดียวกันไม่ใช่หรือครับ     ปรีโทนฯ
pichet pupea
กระทู้: 60
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 01:12:58 pm »
ตอนนี้ผมวัดอุปกรณ์ทุกตัว OK เว้นแต่หม้อแปลง 26  0  26 vac 12 0 12vac 6 0 6vacครับ ยังไม่ได้เช็ค ขอวิธีการตรวจหม้อแปลงได้ใหมครับ อารการก็ทรานซีสเตอร์กับหม้อแปลงร้อนมากๆจับไม่ได้เลยครับ ไม่ทราบต้องเช็คส่วนไหนและแก้ไขอย่างไรครับท่านอาจารย์และพี่ๆที่เคารพ ขอขอบคุณทุกท่านที่แนะนำ
mangkornmung
กระทู้: 156
automobile_try@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 02:12:07 pm »
เป็นแผ่น diy แบบใหนครับมีรูปให้ดูไหมครับ  เผื่อเห็นแนวทาง ...อิอิ..น้องใหม่เหมือนกันครับ....
mangkornmung
กระทู้: 156
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 02:16:49 pm »
แบบนี้ไหม
pichet pupea
กระทู้: 60
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 03:34:49 pm »
เป็นแอมของบ้านหม้อคล้ายๆแบบนี้แหละครับแต่ซ้าย-ขวาเป็นแผ่นเดียวกันที่วงจรเขียนใว้ว่า 600w ไฟ 34 0 34 vdc ครับ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 03:42:21 pm »
เหมือนกันจ้า.........วงจรตัวเดียวกัน
mangkornmung
กระทู้: 156
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 04:03:07 pm »
 Grin  มาแว้ว....ซ่อมเสร็จยังครับ
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 05:13:55 pm »
เช็คTR เอ้าพุทครับ  ถ้าไม่เสีย เช็คภาคไดร์  ถ้าไม่เสีย
เช็คไฟออกแล้วได้0V  แต่ว่ายังร้อนอยู่  (ไดร์ก็ร้อนมาก TRก็เริ่มร้อน)  เช็คR47K ดูครับ
แล้วก็ เช็ค Rที่ต่อถึงTR เอ้าพุท  เช็คไบอัสด้วย ว่าปกติมั้ย
ไฟ26-0-26  กับ 5200  1943  8คู่  ไฟน้อยไปมั้งครับ  ไฟแค่นี้ใส่ข้างละคู่ยังเหลือๆเลย  อิอิ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 05:17:58 pm »
ข้างใดข้างหนึ่งเสียแน่นอนครับ .........ตรวจเช็คได้เลย
pichet pupea
กระทู้: 60
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 02:40:19 pm »
ลืมบอกไปครับอีกอาการคือเวลาเสียบปลั๊กไฟแล้วยังไม่กดสวิทช์จะมีไฟดูดแป๊ปๆ ไม่ทราบว่าหม้อแปลงจะเสียหรือเปล่าครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 03:07:15 pm »
1.หม้อแปลงซ็อตลงแท่นเครื่อง
2.ตรวจสอบการเดินสายภายในเครื่อง  ด้านไฟ  220 v
สรุปอาการทั้งหมด  อีกที
pichet pupea
กระทู้: 60
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 03:23:01 pm »
สรุปอาการทั้งหมดครับหม้อแปลงร้อนมากๆ tr ร้อนมากด้วย และมีไฟดูดที่เคสแป๊บๆครับ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 03:38:06 pm »
ลอยเอ้าพุตทั้งหมด ออกก่อน
แล้วจ่ายไฟไปเลียงภาคไดรฟ์แต่ละภาค ดูก่อน  เปิดสักพังแล้วถอกปลั๊กออกจับดูหม้อแปลงไหม่ ถ้าอยากรู้ว่าหม้อแปลงเสียก็ทำอย่างนี้
1 เอาสายไฟเข้าวัดเทียบกับกราวด์หรือวัดกับแกน ต้องไม่มีค่าความต้านทาน เข็มไม่ขึ้น
2 เอาสายการวด์วัดเทียบกับแท่นหรือแกน ต้องมีค่าความต้านทานมาก เข็มไม่ขึ้น
ทำข้อใดไม่เป็นไปตามนี้ ก็หม้อปลงช็อตแล้ว
ก็ไปดูภาคเร็คติฟาย ก่อนเช็คไดโอด ว่าช็อตไหม วิธีวัดก็ ตั้งที่คูณ 10 วักัสลับขาต้องขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งถ้าไม่เป็นตามนี้ก็เสีย
ถ้าไม่ช็อต ก็ไปดูที่แผนปริ้น ก่อน ถ้าวัดได้ที่จุดเอ้าพุต0โวลต์แล้วก็ไม่มีอะไร มันขึ้นอยู่กับเอ้าพุตแล้วเช็คให้ดีๆแล้วก็จะรู้เอง
ไม่มีอะไรมาก
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 03:47:06 pm »
ตรวจสอบการเดินสายไฟ 220 v   ให้ดี
   ปลดสายหม้อแปลงออกจากวงจรก่อน  หาสาเหตุ      ใช้ไขควงเช็คไฟแตะดู  ถ้ายังไฟแดง  หม้อแปลงรั่วแล้ว   หรือเสียชีวิตไปแล้ว
     อาการ  หม้อแปลงร้อน  เกิดจาก วงจรทำงานผิดผลาด  เช่น  Tr output  ซ็อต   หรือก็ชุดเร็คติไฟ  มีปัญหา
ทำการทดสอบแบบที่  หลงบอก       ได้ผลประการใดมาบอกอีกที
ดอกอ้อมิวสิกส์
กระทู้: 27
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 04:53:41 pm »
1 เอาสายไฟเข้าวัดเทียบกับกราวด์หรือวัดกับแกน ต้องไม่มีค่าความต้านทานมาก เข็มไม่ขึ้น
ไม่มีอะไรมาก
ตามนี้เลย Lips Sealed Lips Sealed Lips Sealed
Chath
กระทู้: 110
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 07:26:21 am »
      เคยเจอหม้อแปลงเสีย  ครับ    เพราะ TR ช็อต    โหลดมันช็อต  หม้อแปลงเลยรับกรรม
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 08:52:00 pm »
วิธีแก้ ต้องไส่Rค่าต่ำๆวัตต์สัก5วัตต์ก่อนออกลำโพงทุกตัว ที่TRเอ้าพุต Lips Sealed Lips Sealed
Tunk
กระทู้: 298
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 03:40:22 pm »
สงสัยท่านใช้คู่เอาท์พุตเยอะครับมันดึงกระแสจากหม้อแปลงเยอะทำให้แผ่นไดรอาจเสียได้ระหวังหม้อแปลงไหม้นะครับ Grin Grin Grin
สายล่อฟ้า ย่อมถูกฟ้าผ่า
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 11:34:21 pm »
ผมอยากจะช่วยเหมือนกันแต่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย แต่ภาคสนามไม่ยอมแพ้ใครครับ.......สงสัยไม่มีแฟนสวยเหมือนท่านหลงหรือท่าน BEN Q เค้ามีกำลังใจจากสาวๆเพียบ ...... อิจฉาจัง  Cry Cry Cry
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 11:53:11 pm »
อันนี้ไม่ไช่แฟนครับแต่เป็นผู้ควบคุมครับ  แหม....พูดถึงก็พรุ่งนี้จะมาอีกแระ.........เซ็งวัยรุ่นจริง
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 12:27:10 am »
เดี๋ยวจะหามั่ง....เอาให้สวย น่ารักกว่าใครเลย....ชอบโชว์กันดีนัก..... Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes
Tunk
กระทู้: 298
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 12:47:34 am »
ไอ้น้องไหนบอกพี่แฟนตัวเองยิ่งแก่ยิ่งสวยครับ
Ampfet
กระทู้: 8
« ตอบ #23 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2007, 12:15:55 am »
ถ้ามาบ้านหม้อ ผมจะช่วยทําให้ AMPFET TEAM
noijungza-
กระทู้: 62
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2007, 03:23:52 am »
เคยเจอมาแล้วครับอาการนี้ของเพื่อนผมเองครับ มันเอาไฟไปเข้ากราวด์ คือมันต่อผิดอะครับถ้าใช้ชุดเร็กติฟายบ้านหม้อด้วย ดูที่ภาคจ่ายไฟเลยครับ ตรงไฟ ac26- 0- 26 ของหม้อแปลงที่จะต่อกับชุดจ่ายไฟ ดูให้ดีครับจุดบัดกรีที่ปริ้นมันเป็น ac-ac- Gครับมันต่อผิดตรงนี้แหละครับมันคิดว่าเป็นac-G-ac ร้อนยังกับเตารีดเลยครับ ลองดูนะครับ ผมว่าไช่อาการเดียวกันเลย ซ่อมเส็ดแล้วยังไงส่งข่าวด้วยนะครับ
thorngbai
กระทู้: 130
« ตอบ #25 เมื่อ: มีนาคม 26, 2008, 07:31:16 am »
1 เอาสายไฟเข้าวัดเทียบกับกราวด์หรือวัดกับแกน ต้องไม่มีค่าความต้านทานมาก เข็มไม่ขึ้นไม่เข้าใจครับคุณหลง
แบ่งปันความคิด ไม่ยึดติดผลประโยชน์แห่งตน
