ใครทราบเบอร์ HOR OUT ของ panasonic รุ่น TC-21V40B บ้างครับ
พฤศจิกายน 22, 2024, 05:38:59 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครทราบเบอร์ HOR OUT ของ panasonic รุ่น TC-21V40B บ้างครับ  (อ่าน 24304 ครั้ง)
dam-1234
กระทู้: 87
« เมื่อ: สิงหาคม 22, 2007, 02:35:13 pm »
มาอาการ B+ ปกติ เปิดมีเสียงฮอร์ทำงานกระตุก ไฟเลี้ยงRGBคอหลอด215v. วัดได้ 280v. เสียงดังชืดชืดแล้วตัดสแตนด์บายไฟกระพริบ วัดขา36 IC601 EHTprotecwa1.6V.วัดได้ประมาณ5V.Q551 HOR OUT ติดเครื่องมาเบอร์ D2578 มีไดโอดแดมป์ แต่ดูเทียบกับวงจรแท่น MX-5Z แล้วไม่มีแดมป์แต่ก็ไม่เขียนเบอร์มาในวงจร ใครมีวงจรช่วยอนุเคราะห์หน่อยครับ ผมสงสัยFBT  น่าจะเสียครับ... Roll Eyes Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2007, 02:59:31 pm »
แล้วเบอร์นี้มีลอยเปลี่ยนมาหรือปล่าว ถ้าไม่มีรอยเปลี่ยนมา ก็น่าจะใช้เบอร์เดิมนะ แล้วตัวเดิมมันเสียหรือปล่าวล่ะ  Shocked
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2007, 03:33:16 pm »
2499พานาชอบใช้ ถ้า กินฮอร์เอ้าท์ ต้องเปลี่ยนหม้อแปลงฮอร์ไดร้ว์ครับ
dam-1234
กระทู้: 87
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2007, 03:46:49 pm »
ไม่แน่ใจว่าเคยเปลี่ยนมาหรือเปล่า แต่ไม่ได้ไขน๊อตกับฮีตซิงค์มา แล้วขาTRสั้นผิดปกติครับ...
 Roll Eyes
kachen
กระทู้: 73
Long live the KING
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2007, 03:54:02 pm »
D2578 ก็ได้  D2499 ก็ดี  แล้วแต่ปุ๊
dam-1234
กระทู้: 87
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2007, 01:02:13 am »
แต่เบอร์ D2578 มีไดโอดแดมป์นี่ครับ ผมดูวงจรแท่นMX-5Z เทียบดูในวงจรไม่มีแดมป์ครับแล้วก็ไม่เขียนเบอร์เอาไว้ด้วยครับ ไครมีวงจรรุ่นตรงช่วยตอบหน่อยครับกลัวหลงทางครับ Cheesy Roll Eyes Cry
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2007, 08:25:00 am »
  เครื่อง21นิ้วแล้วทะลึ่งไปดูวงจร 25นิ้ว/29นิ้ว ในเครื่องถ้ามันไม่มีแด้มอยู่ต้องใส่ตัวที่มีแด้ม ไอ้ของพื้นๆแบบนี้น่าจะรู้เอาไว้บ้าง ไดโอดแด้มเปอร์เขามีไว้ทำไม ต้องรู้เอาไว้ด้วย ที่บอกไว้ตอนแรกมันก็เป็นข้อมูลของบริษัท ไปซื้อหม้อแปลงฮอร์ไดร้ว์ เขาก็จะให้ตัวที่มันแทนมาเป็นตัวแก้ไข
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2007, 08:26:16 am »
ตัวที่มีแดมป์ สามารถใส่แทนตัวที่ไม่มีแดมป์ได้ครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2007, 09:31:10 am »
 Roll Eyes
   บางเครื่อง ก็ไม่มีฮีตซิงค์ มีแต่ T/R ลอยๆครับ Grin อันนี้มีแด้มป์
ross_ice
กระทู้: 20
ross_ice_ssor@hotmail.com
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 08:55:02 pm »
เรื่องเล่า hor output  ของซ่างห้องแถว อยู่ใกลร้านอะไหล่
เขาเคยขี่รถร้อยกว่ากิโลเพื่อซื้อ hor output เบอร์ตรงตามวงจรเหตุผล คงเพราะวงจรมันบอกอย่างนั้น
ถ้าจำได้เขาทำอยู่1ปี ปั๊มนำมันคงรวย
จริงๆถ้าเขาเปิดECG แทน เปิดวงจรเขาจะเห็นแค่CB=1500V ,CE=800V,BE=6v ทุกเบอร์
จะแตกต่างกัน ก็  IC amps คือกี่แอมป์ ,watts กี่วัต damper Diode มีไดโอดแดมเปอร์
มีแค่นั้นจริงๆ จนมีอาจารย์ท่านหนึ่งชี้ทาง(ในหนังสือ)ทุกวันนี้เขาใช้เบอร์เดียวทุกยี่ห้อ14-21นิ้ว
คือBU2508DF =10A 70W
เหตุผล มัน5 ตัว 100บาท
ไม่ต้องรองแผ่นไมก้า
อีกข้อที่สุดยอดคือRที่ต่อขาBกับEค่า50โอมไ ม่ต้องหามาใส่ไว้ข้างนอกอีก
ทุกวันนี้ถ้าเขาใส่HOR เบอร์ตรงแล้วนอนไม่หลับทุกทีกลัวลูกค้ายกเครื่องกลับมาหาอีก
ซ่อมทีวีติดต่อมาครับ [390บาท]
ร้าน น้ำหนาว ซอยน่ำเก๊ก สมุทรสาคร
tewa1 +525
คะแนน74
กระทู้: 248
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 07:13:40 pm »
ตอนนี้ผมกำลังซ่อมรุ่นนี้อยู่ครับ HOTOUT เบอร์ D25398ครับ
ROJ
กระทู้: 248
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 08:49:01 am »
สมัยที่ผมเริ่มเข้ามาเป็นช่างซ่อม ไปเป็นเด็กฝึกงานที่ร้านซ่อมแห่งหนึ่ง เครื่องที่ HOR เสีย  อาจารย์จะให้ใช้เบอร์เดียว คือ  D1555
เพราะราคาถูก ผมก็สงสัยทำไมไม่ใช้เบอร์เดิม ท่านบอกว่าเหมือนกันแต่ต้อง ไม่เกิน  21 นิ้ว  ก็ไม่มีปัญหาอะไร  ลักษณะการทำงานของวงจรก็เหมือนๆกัน  ตอนนี้ผมใช้เบอร์  D2499 ใส่ ก็ยังไม่มีปัญหาอะไร
kant
กระทู้: 1
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2007, 07:43:17 pm »
ถ้าเป็นเบอร์ 2499 เบอร์เต็มคือ 2sd2499 สามารถหา datasheet ได้ที่ http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=2SD2499 ลองเข้าไปดูนะครับ Sad Sad
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2007, 07:25:37 am »
ทุกวันนี้ผมก็ใช้อยู่แค่ 2 เบอร์   2499  กับ 1881 ครับ ก็ OK  นอก จากเครื่อง 29นิ้ว ต้อง พิถีพิถันหน่อยครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2007, 09:45:08 am »
        ความจริงอาการกิน Hor. ของรุ่นนี้ เกิดขึ้นมาหลายปีแล้ว เพื่อนช่างหลายๆคนต่างก็มีวิธีแก้แตกต่างกันออกไป
แท่นเครื่องรุ่นนี้เป้นยุคแรกๆที่  H-OUT. ไม่มีการใส่ Heatzink มา  บางคนก็โมใส่ Heatzink อย่างใหญ่ติดมาให้
บางคนก็แทนเบอร์ Tr. รุ่นใหญ่ๆ ทนๆมา ( แต่ผมคิดว่ายังไงก็เอาไม่อยู่ ) ลูกค้ารับไปดู ไม่นานก็เสียเหมือนเดิม
คงจะเปลี่ยนไปซ่อมที่อื่นๆ หรือไม่ก็ส่งศูนย์ เลยทำให้เราคิดว่ามันหาย  เท่าทีอ่านดู เพื่อนช่างต่างก็มีวิธีแก้ที่
แตกต่างกันไป  ผมเห็นกระทู้มันนานแล้วและคิดว่าเครื่องในท้องตลาดคงจะมีไม่เยอะแล้ว แต่ไม่อยากให้เพื่อนช่างสับสน ครับ
คนที่ตอบได้น่าจะตรงที่สุดคือ    อาจาร์ย  e21 xeq  ครับ ...ทางศูนย์ได้มีการแก้ไขโดยการเปลี่ยน Tranformer Hor Drive
เบอร์ใหม่ครับ จากเบอร์   TLH 15462 H  ไปเป็นเบอร์ TLH  15462 M ครับ มันมีปัญหาในเรื่องของการเหนี่ยวนำสัญญาณ
ที่ไม่เสถียรครับ ไม่ว่าเราจะแก้ไขในส่วนอื่นๆ คิดว่ายังไงก็เอาไม่อยู่ ครับ ผมได้ข้อมูลมาเท่านี้ ...ผิดพลาดยังไงต้องขออภัยนะ ครับ
อภิสิทธิ์2516
กระทู้: 3
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 02, 2008, 11:36:51 am »
ช่วยอีกแรงครับ  จะได้ดูง่ายขึ้นครับ
roshom
กระทู้: 21
ฝันให้ไกล.....
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 04, 2008, 03:46:28 pm »
ตามที่เคยซ่อมมา  TR.Hor Output  ใช้เบอร์ไหนก็ได้ ดูที่ ว่าจะทนได้กีแอมป์
D2499  pana ชอบใช้  14"-21" ใช้ได้
ฺ๊ิBU2508    sony 29"
D2335   25" 29"
mnet ♥
คะแนน26
กระทู้: 128
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 13, 2008, 04:43:18 pm »
เครื่องนี้ใช้เบอร์ D 1710 ก็ได้ครับไม่มัปัญหา จะหาง่ายกว่า Lips Sealed
