somsak.sam1
คะแนน 8
ออฟไลน์
กระทู้: 367
![](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Themes/default/images/post/xx.gif) |
« เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 11:05:05 AM » |
PANA รุ่น TC-21PM50BU รับได้แต่ ITV ช่องเดียวครับช่องอื่น ๆ รับไม่ได้ลองจูนหลายรอบแล้วครับอาการนี้จูนเนอร์เสียหรือเปล่าครับ ![Sad](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Smileys/default/sad.gif)
คะแนน 413
ออฟไลน์
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 11:10:36 AM » |
ไฟที่ไปเลี้ยงแบนด์อื่นปกติหรือเปล่าครับ แล้วเวลาจูนย์ไฟ VT ตามแบนด์ VL และ VH เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร
mon0915
![*](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Themes/default/images/staradmin.gif) ![*](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Themes/default/images/staradmin.gif) ![*](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Themes/default/images/staradmin.gif)
คะแนน 216
ออฟไลน์
กระทู้: 2149
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 11:14:32 AM » |
เช็คไฟเลี้ยงแบนด์ให้ครบก่อนครับ แล้วถ้าไฟปกติแล้วค่อยมาว่าเรื่องจูนย์เนอร์กันครับ
tunk33150
![*](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Themes/default/images/star.gif)
คะแนน 34
ออฟไลน์
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 11:19:04 AM » |
ชัวเลยครับ เป็นจูนเนอร์ DATA หรือเปล่าครับ ถ้าใช่ก็ปัญหาเยอะหน่อยครับ ![Cool](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Smileys/default/cool.gif)
คะแนน 1138
ออฟไลน์
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 11:21:38 AM » |
PANA รุ่น TC-21PM50BU รับได้แต่ ITV ช่องเดียวครับช่องอื่น ๆ รับไม่ได้ลองจูนหลายรอบแล้วครับอาการนี้จูนเนอร์เสียหรือเปล่าครับ ![Sad](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Smileys/default/sad.gif) ถ้า ช่อง ITV อยู่แบน U จูนเนอร์เสีย 100 ครับแน่นอน
somsak.sam1
คะแนน 8
ออฟไลน์
กระทู้: 367
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 11:25:45 AM » |
คะแนน 955
ออฟไลน์
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 11:28:47 AM » |
เวลาจูนสังเกตุว่ามันวิงแบนด์ อื่นรึเปล่า ถ้ามันวิ่งจูนเนอร์เสีย ถ้าวิ่งแค่แบนด์Uอย่างเดียว จูนเนอร์ไม่เสีย ออพชั่นมันปิดไว้ ผมพยายามบอกว่าให้สังเกตุ เป็นช่างต้องหมันสังเกตุ
ยังสร้างความฉิบหายให้ประเทศไทยไมพอกันอีกหรือ ผู้ใดคิดร้ายให้ร้ายพระองค์ มันจงพินาจฉิบหายในเวลาอันใกล้
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12110
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 11:31:07 AM » |
ถ้า ช่อง ITV อยู่แบน U จูนเนอร์เสีย 100 ครับแน่นอน[/quote] ผมบอกเป็นร้อยครั้งแล้ว ว่าเราคุยกันระดับโลก ไม่ใช่คุยกันแค่ 2 คน ดังนั้น ควรบอกมาด้วย ว่าITV ที่รับได้ มันอยู่แบนด์ไหน? CH เท่าไร? เพื่อนๆจะได้เข้าใจ และรู้ว่า สิ่งที่คุณพูดนั้นคืออะไร ***เพราะ คำว่า ช่อง ITV มันไม่ได้บอกถึง CH. เพราะช่อง ITV ส่งออกอากาศ หลาย CH มาก แต่ละจังหวัดจะส่งออกอากาศไม่เหมือนกัน
คะแนน 1138
ออฟไลน์
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 11:42:47 AM » |
ถ้า ช่อง ITV อยู่แบน U จูนเนอร์เสีย 100 ครับแน่นอน ผมบอกเป็นร้อยครั้งแล้ว ว่าเราคุยกันระดับโลก ไม่ใช่คุยกันแค่ 2 คน ดังนั้น ควรบอกมาด้วย ว่าITV ที่รับได้ มันอยู่แบนด์ไหน? CH เท่าไร? เพื่อนๆจะได้เข้าใจ และรู้ว่า สิ่งที่คุณพูดนั้นคืออะไร ***เพราะ คำว่า ช่อง ITV มันไม่ได้บอกถึง CH. เพราะช่อง ITV ส่งออกอากาศ หลาย CH มาก แต่ละจังหวัดจะส่งออกอากาศไม่เหมือนกัน [/quote]ขออภัยครับ ลืมบอกไปว่า ITV ที่บ้านผม (สุราษฎร์ธษนี) ถ้าเป็นเครื่อง ที่โชว์แบน H-L-U จะไม่บอกอะไรนอกจากดูที่ขีด แต่ถ้าเครื่อง ที่โชว์ความถี่ ละก็ ช่อง ITV จะอยู่ ที่ ความถี่ 530 MHz ครับ ถ้าเป็นยี่ห้อ ทอมสัน จะโชว์หมายเลขของ CH ครับแต่จำไม่ได้ว่าเลขอะไร
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12110
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 11:51:23 AM » |
ผมต้องขอโทษพี่ lungkeang อย่างแรงครับ
ที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดครับพี่
ที่ผมพูดนั้น ผมหมายถึงคนตั้งกระทู้ครับพี่
ส่วนความถี่ที่พี่ให้มาผิดนะครับ น่าจะเป็น 535.25Mzนะครับ เท่ากับ CH.29ครับผม
คะแนน 1138
ออฟไลน์
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 11:58:20 AM » |
ส่วนความถี่ที่พี่ให้มาผิดนะครับ น่าจะเป็น 535.25Mzนะครับ เท่ากับ CH.29ครับผม กดเร็วไปหน่อยขออภัยครับ เลขความถี่ ผมมีอยู่แต่หาไม่เจอ ครับ ขอบคุณมากครับคุณพรเทพที่เอามาให้ดูแต่ผมก็จำได้หลักๆก็530MHzครับเศษ ผมจำไม่ได้ ครับ ![Tongue](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Smileys/default/tongue.gif)
somsak.sam1
คะแนน 8
ออฟไลน์
กระทู้: 367
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2007, 11:56:30 AM » |
คะแนน 955
ออฟไลน์
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2007, 01:36:07 PM » |
ตัวนี้ใส่ได้100%
somsak.sam1
คะแนน 8
ออฟไลน์
กระทู้: 367
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2007, 03:19:52 PM » |
pun♥
คะแนน 58
ออฟไลน์
กระทู้: 254
ความสำเร็จจะเป็นของเราได้ก็ต่อเมื่อเราตั้งใจทำ
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2007, 09:33:34 PM » |
รับช่อง3ได้หรือเปล่าครับถ้ารับ ITV ได้ก็ต้องรับช่อง3ได้ด้วยจิงปะครับ เพราะอยูแบนเดียวกัน ผมเคยซ่อม PANA รับช่อง 5 7 9 11 ได้แต่รับช่อง 3 กะ ITV ไม่ได้เป็นเพราะจูนเนอร์เสียครับ และก็ JVC รับ ITV กะช่อง3 ได้แต่ไม่ค่อยชัด รับช่อง 5 7 9 11 ไม่ได้ ก็จูนเนอร์เสียเหมือนกันครับ จูนเนอร์เบอร์ ENV59D99G3 อีกตัวของ JVC เบอร์ QAU0185-005 ตัวนี้ผมก็ใช้จูนเนอร์เบอร์ ENV59D33G3 แทนเหมือนกันครับใช้ได้ครับ
