เช็คคอมช็อตยังไงคับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 11:03:19 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เช็คคอมช็อตยังไงคับ  (อ่าน 9425 ครั้ง)
tong7080
กระทู้: 137
« เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 08:19:25 am »
ตู้เย็น whirpool เสียบปลั๊ก ฟิวส์ในปลั๊กขาดเลยคับ ไม่ทราบว่าคอมช็อตป่าวคับ ช่วยผมด้วยคับ มือใหม่
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 08:45:02 am »
ลองถอดคอมออกแล้วเสียบปลั๊กใหม่ ถ้าไม่ขาดคอมพัง แต่ถ้ายังขาดอีกคงจะเป็นระบบไฟฟ้าครับ
tong7080
กระทู้: 137
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 09:41:58 am »
ถอดออกเหลือแต่คอมหรอคับ ถอดท่อออกเลยหรอคับ อธิบายให้ชัดเจนกว่านี้หน่อยคับผม ผมอ่านแล้วไม่เข้าใจคับ อธิบายเป็นข้อๆคงจะดีมากนะคับ ขอบคุณที่แนะนำคับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 10:03:41 am »
เอาแค่สายไฟที่ต่อเข้าคอมออกก็พอ
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 10:08:59 am »
วัดโอมห์มันดูก่อนสิครับ ถ้าเป็น0หรือต่ำมาก ก็เสียแน่นอน ฟิวส์ขาดใช่ว่าจะเป็นที่คอมฯอย่างเดียว  รุ่นใหม่ๆมันมีตัวกันฟ้าด้วย ตัวนี้ช๊อต ก็เหมือนกัน
tong7080
กระทู้: 137
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 10:28:21 am »
ขด s-c 2 ohm , c-r 7 ohm ,  s-r 6 ohm คับ คอมเสียป่าวคับ Angry
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 10:45:03 am »
อีกอย่าง ฟิวส์ที่เปลี่ยนเป็นฟิวส์แบบเดิมหรือเปล่า ฟิวส์ของเดิมเป็นกระเบื้องขาดช้าครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 11:37:43 am »
ฟิวส์ สโลวโบวแบบใสก็มีพี่จุ๋ม เดี๋ยวใครไม่รู้ว่ามีแต่ตัวกระเบื้อง ตัวใสสังเกตุจาก มันจะทำเส้นเป็นเกลียว ไม่เป็นเส้นตรงเหมือนฟิวส์ธรรมดา
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 12:04:57 pm »
แต่ตัวกระเบื้องชัวว์กว่านะพี่ถาวร เพราะระบายความร้อนได้ด้วย และรับการโหลดทนกระแสได้สูง มักใช้กับตู้เย็น ไมโครเวฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้า พวกมอเตอร์ เป็นส่วนมาก  ส่วนฟิวส์ตัวใสก็มีขาย แต่นิยมใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นอีเล็กโทรนิส์ครับเช่น ทีวี เป็นต้น
tong7080
กระทู้: 137
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 12:16:37 pm »
ที่ผมว่าฟิวส์ขาดคือฟิวส์ที่ปลั๊กนะคับ  สรูปแล้วคอมช็อตหรือป่าวคับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 01:23:59 pm »
ผมก็ทราบครับว่าฟิวส์ที่ปลั๊ก แล้วคุณทำตามที่ผมบอกหรือยังละครับ  การวัดคอมวัดด้วยมิเตอร์ก็ได้ แต่ไม่ค่อยชัวว์ครับ ต้องวัดด้วยคลิปแอมป์มิเตอร์ถึงจะชัวว์ ถ้ากินกระแสที่กินกว่าที่กำหนดถือว่าเสียครับ
tong7080
กระทู้: 137
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 10:43:46 pm »
ผมลอยไฟออกจากคอมแล้วเสียบปลั๊กดูก็ปกติคับ  ผมไม่มีคลิปแอมป์คับ ไม่รู้ว่าชัวร์ป่าว แต่ถ้าเสียบรีเลย์กับโอเวอร์โหลดเข้าไปก็ขาดเลยคับผม  Cheesy Cheesy Cheesy
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2007, 01:46:12 pm »
แล้วฟิวส์ใส่แบบไหนครับ แต่ถ้าถอดคอมออก ฟิวส์ไม่ขาด ก็น่าคิดครับ คอมเสีย 90%ครับ
tong7080
กระทู้: 137
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 15, 2007, 08:27:20 am »
 Cheesy Cheesy ลูกค้าไม่ซ่อมคับ ต้องเปลี่ยนคอมใหม่คับ Cheesy Embarrassed
