hitachi แท่น v2 รุ่น c20px เปิดไม่ติดครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 10:29:48 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: hitachi แท่น v2 รุ่น c20px เปิดไม่ติดครับ  (อ่าน 14605 ครั้ง)
hlom
กระทู้: 418
« เมื่อ: สิงหาคม 20, 2007, 06:28:05 pm »
hitachi  แท่น v2 รุ่น c20px เปิดไม่ติดครับ ไฟ16v มี9v ครับแต่ถ้าถอด Q745 เป็น SCR ออก เครื่องเปิดติดครับไฟทุกจุดมีปรกติ แต่หน้าจอขึ้นจอสีฟ้าครับไม่มีสัญญานประมาณ 2นาที่ภาพและเสียงถึงจะมาครับไม่คอยเข้าใวงจรเท่าไร เรียนถามท่านที่ไล่วงจรเก่งๆช่วยอธิบายหน่อยนะครับ Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 09:26:10 am »
แล้วได้วัดไฟ 95 v หรือปล่าวว่ามีเท่าไร ถ้าได้ 95 ลองลอย D755 แล้วเปิดเครื่องดูว่าเปิดติดมั้ย เท่านี้ก่อนค่อยว่ากันใหม่
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 11:18:03 am »
ตามวงจรที่ท่าน  lungkeang  ให้มาให้ท่านเปลี่ยน C 745 100uF/16V  แล้วก็ให้เปลี่ยน C787 220uF/6.3V
เป็นค่า  220uF/16V  ดีกว่าครับ  เพราะหากว่า C787 220uF/6.3V  แห้งเครื่องก็จะโปรเทคครับ  หากไล่ตามวงจรที่
ตัวนี้จะผ่าน ZD 785 แล้วไปที่ SCR ภาคจ่ายไฟครับ  ตัวนี้เจอบ่อยมากในเครื่องของ ฮิตาชิ
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 05:34:30 pm »
ขอบคุณมากครับเดียวลองเช็คครับได้ผลยังไงจะมาแจ้งครับ
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2007, 06:40:15 pm »
ถอดออกแล้วครับ เปิดไม่ติดเหมือนเดิมครับ ไฟ95วัดได้ 55ครับไฟ16วัดได้8ครับ c787 ค่ามัน4.7u50V ครับไม่ใช่6.3/220ครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2007, 08:52:59 pm »
ต้องไล่ว่าไฟเข้าขาGจากทางไหน  น่าจะมาจากทางfbt ส่วนภาพมาช้าเพราะจูนเนอร์ไม่ดีครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2007, 09:14:19 am »
ถอดออกแล้วครับ เปิดไม่ติดเหมือ95วัดได้ 55ครับไฟ16วัดได้8ครับนเดิมครับ ไฟ c787 ค่ามัน4.7u50V ครับไม่ใช่6.3/220ครับ
เครื่องติดสแตนบายครับ ถ้าไฟ 5v ต่ำลองถอดตัวรับรีโหมดออกก่อน แล้วเปิดลองใหม่  Cool
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2007, 09:16:19 am »
ไฟ5Vมีปกติครับอาการเครื่องลอยขาของQ745 เปิดบ่งครั้งก็มีภาพบางครั้งก็ไม่มีภาพ TDA8842 ผมซื้อมาเปลียนแล้วก็เหมื่อนเดิม eeprom ก็ลงใหม่แล้วก็ไม่หายอาการเหมือนกับมาเครื่องสั่งcut off อยู่ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2007, 11:12:40 am »
ตามวงจรที่ lungkeang  ให้มาท่านดูที่ขา G ของ SCR ไปครับจะมี  C 100uF/16 ให้ทำการเปลี่ยนไปเลย
แล้วให้ท่านเปลี่ยน C ที่ต่ออยู่กับขา E TR Hor  ให้ไล่ย้อนกลับมาจะเป็นขาโปรเทคของฮิตาชิครับ
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2007, 12:34:10 pm »
 C 100uF/16 กับ c787 4.7uF/50V ผมเปลียนแล้วครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2007, 01:00:09 pm »
ไฟตกแสดงให้เห็นว่ายังมีการดึงกระแสที่โหลดมากเกินไป  ให้ท่านเช็คอีก 2 อย่างคือ
1.เช็คโย๊คหรือว่าลองเปลี่ยนตัวอื่นแทนดูครับ
2.เช็ค FBT ครับว่าช๊อตรอบหรือเปล่า
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2007, 02:01:34 pm »
Fbt+โย๊คไม่เสียครับเพราะถ้าผมลอบขาGของSCR แล้วไฟมาปกติทุกจุดแต่ว่าจะไม่มีภาพจอมือครับต้องรอประมาณ 5นาทีภาพถึงจะมาแต่เดียวนี้ไม่มาแล้วครับตอนที่ภาพไม่มาผมเร่ง E2 จะขึ้นเส้นขาวครับ
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2007, 07:16:00 am »
ยังซ่อมไม่ได้ครับช้วยด้วยครับ
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2007, 04:56:36 pm »
ตอนนี้อาการใหม่คือเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างครับตอนไม่ติดจะไม่มีภาพขึ้นแร่ง E2 จะเป็นเส้น rasterครับขอวงจรหนอยครับวงจรที่มีอยู่มองไม่ค่อยเห็น
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2007, 05:17:08 pm »
ผมว่าหลวมครับลองย้ำให้หมดดูครับ  และดูรอยย้ำด้วยว่าติดกันบ้างเปล่าครับ
suchat
กระทู้: 85
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2007, 07:01:12 pm »
ใจเย็นเย็นครับ..เอาใจช่วย..ผมว่าหลวมครับลองย้ำให้หมดดูครับ
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2007, 08:04:11 pm »
ผมบัดกรีย้ำแล้วครับบางครังเปิดติดเป็นชั่วโมงถ้าเราปิดเปิดใหม่จะไม่ติดนาจะเป็นที่ ABL หรือเปล่าครับ หรือว่า c เสียอย่ากได้วงจรมากๆ
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2007, 08:44:48 pm »
เช็คRค่า47kอยู่ติดกับเกือกม้า ตัวนี้ชอบยืดค่า  ถ้ายืดค่าไฟจะเกินวงจรก็จะตัด ลอย
SCRแล้วเครื่องติด ตอนเครื่องติดลองวัดไฟ95เกินอยู่หรือเปล่า ถ้าเกินก็ปรับเกือก
ม้าให้ได้95 ผมว่าปรับไว้สัก92จะดีที่สุด
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2007, 09:59:28 pm »
ซ่อมยาวเลยนะครับ นึกว่าเสร็จไปแล้ว   ต้องแยกให้ออกครับว่าตอนที่มันดับอะไรที่มันหายและอะไรที่มันมา
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2007, 07:43:02 am »
ที่หน้าเป็นหวงก็คือมีแท่นเดียวกันอาการเหมือนกันมาอีกเครื่องครับไฟ 95วัดแล้วก็ได้ปกติครับ แต่อีกตัวที่มาเสียงมีปกติครับกดเปลียนช่อง ภาพหน้าจอก็กะพริบแสดงว่า  cpu ทำงานแล้ว
kongmee
กระทู้: 236
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2007, 04:11:35 pm »
พยามนะบางทีอาจจะหลวมก็ได้
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 07:16:57 am »
อย่างน้อยถ้าไม่มีทั้งวงจรขอเฉพาะ วงจรบริเวณ IC ทั้ง2ตัวนะคราบ Cry Cry Cry Cry
