HP 3330 อาการไฟไม่เข้า
พฤศจิกายน 25, 2024, 06:39:30 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: HP 3330 อาการไฟไม่เข้า  (อ่าน 6131 ครั้ง)
wirat
กระทู้: 51
mylovemos@hotmail.com
« เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 02:16:14 pm »
หลังเช็กแล้วเป็นระบบไฟฟ้า 110v แล้วลูกค้ามาเสียบ 220v แล้วเสีย เช็กแล้วมี F ขาด  แล้วIC STR-Z2012ใหม้ แล้วยังมี R502 ใหม้ ไม่ทราบค่า ท่านใดมีวงจร ชุดHOR ชุดจ่ายไฟขอด้วยนะครับหรือท่านใดรู้ค่า R 502 ขอด้วยนะครับ
hs1dcx
คะแนน77
กระทู้: 82
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 03:19:17 pm »
นอกจาก Board แล้ว เช็คชุด Fusing ด้วยนะครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 03:26:39 pm »
ใช่ร่นนี้หรือเปล่า
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
wirat
กระทู้: 51
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 04:29:08 pm »
ใช่ครับของวงจรด้วยนะครับของลูกค้าด่วนมากครับหรือขอเบอร์R502ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 04:43:44 pm »
ตอบให้ในเบื้องต้นนะครับ
ค่า R ที่ท่านต้องการใน Service ไม่มีบอกครับ
มีแต่บอกรหัส  part number  ระหว่างนี้ผมจะอัพไว้ให้  ค่ำ ๆ เดี๋ยวจะมาทำลิงค์ดาวน์โหลดให้
ไปต่างจังหวัด เดี๋ยวมา
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
wirat
กระทู้: 51
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 04:49:25 pm »
ขอบคุณมากครับจะรอรับครับส่วนท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมเชิญนะนำด้วยนะครับหรือถ้ามีลายวงจรยิ่งดีครับขอบคุนครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 08:48:11 pm »
ย้ายมาห้องนี้นะครับ  ซ่อมให้เสร็จ เดี๋ยวย้ายกลับให้  Smiley
ส่วน Service ผมอัพให้แล้ว คงจะพอช่วยได้บ้างครับ Tongue
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=12308.0
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
wirat
กระทู้: 51
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2007, 07:39:37 am »
ขอ driver เต็มแผ่นนะครับ
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
จะตอบได้ ถ้าถามได้(เข้าใจ)
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 12:21:47 pm »
ตามความเห็นผมน่ะครับ  ไม่น่าซ่อมแล้วหละครับ อย่างน้อยๆ IC จะหาได้หรือเปล่า ใหนจะ Fusing อีกหละ เฉพาะ Fusing ราคาทุนก็น่าจะสัก 2000 บาท มั้ง ส่วนบอร์ด ไม่รู้จะซ่อมแล้วใช้งานได้หรือเปล่า ถ้าพยายามซ่อมแล้ว ใช้ไม่ได้ ใครจะรับผิดชอบในส่วนของอะไหล่ที่หามา และเวลาที่เสียไป
   แต่ถ้าจะทำเพื่อการศึกษาก็น่าทำครับ
ราคาตัวใหม่ๆ ตอนนี้ ก็ไม่แพงมากแล้วด้วยครับ โอกาสข้างหน้า ลูกค้าจะเสียบไฟ 220V อีกก็มีแน่ๆ ซ่ะด้วย
wirat
กระทู้: 51
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 07:45:17 pm »
ครับขอบคุณครับ ตอนนี้ ic str-z2012 หาซื้ที่ อมรบ้านหม้อตัวละ 180 บาทครับ ส่วนตอนนี้ เครื่องสามารถใช้ได้ปกติแล้ว แต่ยังขาดหมึกครับ
