Distar DT-2147NTS ภาพเป็นเส้นกวนเป็นพักๆ
พฤศจิกายน 28, 2024, 12:28:52 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: Distar DT-2147NTS ภาพเป็นเส้นกวนเป็นพักๆ  (อ่าน 20879 ครั้ง)
« เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 11:48:40 am »
ภาพเป็นเส้นกวนเป็นพักๆ ตอนดูทีวี (ทุกช่อง ทุกแบนด์)
AV IN ภาพปกติ
AV OUT ภาพเป็นเส้นกวน
เปลี่ยนจูนเนอร์แล้ว หายได้ 3 ชม. ก็เป็นเหมือนเดิน เลยไม่แน่ใจว่า จูนเนอร์ที่ซื้อมาเสียเปล่า? ท่านใดเคยซ่อมอาการนี้บ้าง? ช่วยบอกที ขอบคุณครับ
***ถ้ามีวงจรด้วยก็ดีครับ  Tongue
puydol
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 11:56:49 am »
ตรวจดู c แถวจูนเนอร์ ทางที่ดีเปลียนไปเลยคับ ไม่งันก็IC ภาค AV คับ
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 11:58:09 am »
 Cheesy เดียวลองดูครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 12:03:20 pm »
 Grin
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 12:57:18 pm »
Grin
ลงอีพรอมใหม่แล้ว เหมือนเดิมครับ  Cheesy
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 01:00:12 pm »
เปลี่ยน c ฟิลเตอร์ไฟ 33 v ลองดูครับ Grin
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 01:15:04 pm »
ไฟชุดนี้ไม่ได้ใช้ครับ (ว่างอยู่ครับ)  Cheesy
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 01:28:21 pm »
อ้าวแล้วใช้ไฟอะไรไปจูนล่ะ เอางี้ บอกแท่นซิผมจะ ลองดูวงจรของผมว่ามีมั้ย ถ้ามีผมจะสแกนมาให้ครับ  Cool
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 01:31:46 pm »
ผมก็ งง งง อยู่ครับพี่  Tongue  แท่นก็หาไม่เจอ เดียวผมถ่านรูปให้ดูครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 01:32:42 pm »
ประเมินว่า เซรามิค ฟิลเตอร์ 3 ขา ครับ  Tongue
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 01:38:04 pm »
เปลี่ยนCภาคจ่ายไฟ กับภาคเวอร์จะดีกว่าครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 01:49:32 pm »
 Smiley
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 01:56:05 pm »
พี่ครับ แต่ AV IN ปกตินะครับพี่
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 02:10:44 pm »
ไม่ลองเปลี่ยนจูนเนอร์ดูหรือครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 02:13:56 pm »
 Grin เปลี่ยนจูนเนอร์แล้ว หายได้ 3 เซนติเมตร Grin
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 02:16:29 pm »
เปลี่ยนไปตั้งแต่แรกแล้วครับ สงสัยจูนเนอร์เสียเหมือนกัน แต่หาเหตุผลไปบอกเขายังไม่ได้ ว่า จูนเนอร์ตัวที่ซื้อมามันใช้ไม่ได้ เพราะมีของอยู่ร้านเดียว ร้านอื่นไม่มีของ ถ้าไปร้านเดิม ก็ได้ตัวเดิม (คือมาด้วยกัน โอกาศเสียด้วยกัน มันมีสูง)
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 02:18:20 pm »
Grin เปลี่ยนจูนเนอร์แล้ว หายได้  3เซนติเมตร Grin
แก้ไขครับ 3 ชั่วโมงครับ  Tongue
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 02:33:04 pm »
ถ้าเอาจูนร์เนอร์ แบบอื่น มาลองโยงสาย ดูจะได้หายสงสัยเจ้าจูนเนอร์  จะได้ไหมครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 02:35:34 pm »
ขอถามอาการที่รับมา ?
เมื่อมีอาการที่กล่าว   ปิดแล้วเปิดใหม่  เป็นอย่างไรครับ ?
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 02:43:08 pm »
รับมาก็อาการนี้เหละ
คือว่า เปิดเครื่องแล้ว รับภาพเสียงปกติ ดูไปสักครู่ จะมีเส้นกวน ดังภาพที่ส่งมาให้ดู แต่ไม่ได้เป็นตลอดนะ เป็นๆ หายๆ แล้วแต่อารมณ์
ได้ลองทาง AV IN แล้ว ภาพเสียงปกติ
ได้ลองทาง AV OUT ไปเข้าทีวีเครื่องอื่นก็เป็นอาการดังกล่างเช่นกัน
ได้ซื้อจูนเนอร์มาเปลี่ยน พอเปลี่ยนเสร็จ มีความสุขมาก คือคิดว่าเสร็จแล้ว แต่ดูไปได้ 3 ชั่วโมง อาการดังกล่าวได้กลับมาอีก ที่นี้ ..........มากเลย ผมขาวไปหลายเส้นแล้ว ยังไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลย
C ที่พี่ถาวร บอก ก็ได้เปลี่ยนหมดแล้วครับ ยังไม่หายครับ  Cry
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 02:47:11 pm »
ลองลดAGCดูเป็นไงบ้างครับ หายกวนรึเปล่า
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 02:49:56 pm »
ไม่มี VR ปรับครับ
แต่ลงอีพรอมแล้ว เหมือนเดิมครับพี่
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 03:02:28 pm »
 Lips Sealed
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 04:21:45 pm »
เปลี่ยน C ตามที่บอกมาแล้วครับ + 7805 อีกตัวด้วย ยังไม่หายครับ  Cry
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 04:26:36 pm »
จูนเนอร์เบอร์นี้หรือเครื่องนี้ มีเบอร์แทนไหมครับ?
ผมสงสัยจูนเนอร์ครับ ไม่รู้จะลองยังไง  Cry
kumpnat
กระทู้: 58
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 05:39:23 pm »
ท่านลองแกะจูนเนอร์ตัวเก่าดูที่ขามันพิมพ์VL  VH  VU  หรือ SCL SDA  ADL ถ้าเป็น  VL VH VU ลองเบอร์แทน
เบอร์ ENV59DXXXต่อไปจำเบอร์ไม่ได้ จำได้แต่ ทับF1  ส่วน SCL SDA ใช้เบอร์  ENV59D99G3,ENV59D82G3R
ENV59D82G3D  ลองดูครับ
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 05:44:32 pm »
ขอบคุณ ท่านkumpnat มากครับ เดียวจะลองดูครับ Shocked
« ตอบ #27 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 05:59:56 pm »
มันไม่เขียนอะไรเลย  Cry
san1
กระทู้: 213
« ตอบ #28 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2007, 01:51:59 am »
อาการนี้ผมเคยซ่อมมาครั้งนึ่งเกือบ 1/2  เดือน   ผมเปลี่ยน  C  แถวๆ  IC   จังเกิ้ล  ภาค AFC  ครับใช้ได้ครับแต่กับเครื่องนี้ผมไม่ทราบจะเกมือนกันมั้ยและรองล้างแผ่นปร๊นด้วยครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
