เวลาเสียบ handy drive แล้วเครื่องเตือนว่า windoe no disc
พฤศจิกายน 24, 2024, 07:57:13 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: เวลาเสียบ handy drive แล้วเครื่องเตือนว่า windoe no disc  (อ่าน 35233 ครั้ง)
deangav01
กระทู้: 10
« เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 08:51:27 pm »
เวลาเสียบ handy drive แล้วเครื่องเตือนว่า windoe no disc ครับ หรือไม่ว่าจะเสียบอะไรที่พอร์ต usb ก็จะฟ้องแบบนี้ตลอด
ปิดก็ไม่ได้ด้วย  แต่สามารถใช้งาน handy drive ได้ตามปกติครับ ไม่ทราบว่าเป็นที่ตัว window xp เองหรือเปล่าครับ Cheesy
deangav01
กระทู้: 10
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 08:53:01 pm »
ขอโทษครับเขียน window no disc ผิด
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 08:56:17 pm »
อัปเดทฐานข้อมูลไวรัสของท่านให้เป็นปัจจุบัน ถ้าเป็น NOD32 ก็พอได้ครับ(ไม่ได้เชียร์นะ แต่ผมใช้แล้วรู้สึกว่าดีดดยส่วนตัว) แล้วปิด system restore จากนั้นเข้า safemode แล้วจัดการ scan ครับ แล้วเอาไฟล์แนบที่ผมแนบมาติดลงเครื่องไว้ด้วยครับ แตกไฟล์ออกมาก่อนแล้วเก็บไว้ที่ไหนสักที่นึง แล้วดับเบิ้ลคลิ๊กติดตั้งเลยครับ
deangav01
กระทู้: 10
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 06:14:02 pm »
ผมเอาภาพมาใหดูครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2007, 03:49:25 pm »
ผมเอาภาพมาใหดูครับ
ได้ทำอย่างที่เรียนแจ้งหรือยังครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2007, 04:08:46 pm »
หรือจะลอง fotmat Flash drive ด้วยโปรแกรมนี้ดูก่อนก็ได้ครับ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด แต่ผมว่าเดี๋ยวมันก็เป็นอีก ต้องจัดการไวรัสในเครื่องเสียก่อนแล้วลงโปรแกรม ตรวจจับไวรัสของแฟรชไดร์ไว้ด้วยครับ
vhahaha
กระทู้: 60
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2007, 07:35:39 pm »
อาการมันเหมือนพวกgodzila Autorun  ลองหาอ่านดูครับ
thosaphon
กระทู้: 198
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 07:43:48 am »
ไม่ทราบว่าท่านโหลด โปรแกรม antyvirus Usb ไปหรือเปล่า จำไม่ได้ว่าตัวไหนเดี๋ยวหาดูก่อน น่ะ  Sad
ใช่ตัวนี้เคยโหลดไปหรือเปล่า
deangav01
กระทู้: 10
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2007, 02:42:08 pm »
ยังเลยครับ ว่าแต่ขอลิ้งค์ของโปรแกรม antyvirus usb หน่อยได้ไหมครับ
 Cheesy Cheesy
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 09:44:28 am »
ผมโดนแบบนี้เหมือนกันครับ ดาวน์โหลดตัวที่พี่วินัยแนบมาแล้ว กดติดตั้งไม่ได้ครับ
window no disc ขึ้นข้อความแบบเดียวกันเลยครับ เปิด ปิดเครื่องใหม่ก็เหมือนเดิม
ขึ้นข้อความตลอด พอดีจะเอาแฟรชไดร์ของแฟนมาแสกนไวรัสพอเสียบปุ๊บก็โดนเลย
ตอนนี้ลองใช้ NOD32 สั่งสแกนอยู่ครับ ยังไม่ออกเลย  Angry Angry
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 09:53:53 am »
แตกไฟล์ออกมา แล้วเอาไปเก็บไว้ที่ไหนที่หนึ่ง แล้วดับเบิ้ลคลิ๊กก็ใช้งานได้แล้วครับ (ห้ามลบไฟล์ต้นฉบับ ที่เก็บไว้ออกนะครับ)
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 12:48:58 pm »
ไม่หายครับ ลองแล้ว มีตัวไหนเจ๋งๆบ้างมั๊ยครับพี่ กด Cancel ก็ไม่ออก เด้งขึ้นมาตลอดครับ แต่บางทีกด Cancel ย้ำๆๆๆๆๆๆ ก็หาย แต่สักพักมันก็ขึ้นมาอีก ทั้งที่ดึง Flashdrive ออกแล้วครับ Sad
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 01:01:13 pm »
ลองดูตัวนี้
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 01:13:16 pm »
น็อตมันน่าจะออกนะ เพื่อนลูกสาวฝากเอามาแก้ไขงานเสียบเข้าเครื่องผมทุกอันเลยจะเจอ ก็ใช้น็อตจักการได้หมดนี่ครับ เจ้าเบนอย่าลืมปิดซิสเต็มรีสโตร์ล่ะไม่งั้นมันก็เป็นแบบนี้แหละ
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 01:17:18 pm »
ขอบคุณพี่ต้น และพี่ถาวรมากครับ ยังไงกลับถึงบ้านจะลองดูอีกทีครับ  Tongue  Cheesy Cheesy
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 01, 2007, 11:07:29 am »
โอ๊ย...!!! ไม่หายครับ ใช้ NOD32 อัพเดตฐานข้อมูลปัจจุบันแล้ว สั่งแสกน ไป 3 รอบ เจอแต่
2 ตัวนี้ killVBS.vbs-VBS/Small.NAA worm, kernal32.dll.vbs-
VBS/Butsur.C worm
เจอแล้วจัดการลบไปแล้ว แต่ ยังขึ้น Window No Disk ตลอด กด Cancel ก็เด้งขึ้นมาอีก
โหลด CPE17 Autorun killer ก็จัดการไม่ได้ จนปัญญาแล้วครับ  Angry Angry Angry Angry Angry
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 01, 2007, 11:49:35 am »
ก่อนปิดเครื่องจะขึ้นหน้าต่างว่า End Program - Autolt v3
ท่านใดทราบบอกหน่อยเถอะครับ...  Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 01, 2007, 01:31:31 pm »
คลิ๊กปุ่ม Start เลือกหัวข้อ RUN พิมพ์ msconfig กดปุ่ม Enter เลือก TAB Startup เอาเครื่องหมายถูกหน้าโปรแกรมที่ชื่อว่า Autolt ออก แล้วรีสตาร์ทเครื่องครับ
ลองทำดู
jpepasing
กระทู้: 144
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 08:43:33 am »
อาการนี้ผมเพิ่งรู้นะว่าเป็นไวรัส เมื่อก่อนผมก็เป็น จะเป็นเฉพาะเวลาที่เสียบ แฮนดี้ไดร์ฟ กับ ใส่แผ่นซีดี ผมสังเกตุมันจะขึ้นตอนที่ในขณะที่เราเสียบแฮนดี้ไดร์ฟ หรือใส่แผ่นซีดีก็ตาม แล้วเราเปิดหน้าต่างมันอยู่พูดง่ายๆ มันกำลังรันอยู่ในวินโดว์ แล้วเราไปเอามันออกจากเครื่อง มันก็จะขึ้น win dow no disk อย่างที่ว่า วิธีแก้ของผม ก็คือใส่เข้าไปใหม่ แล้วเปิดมันขึ้นมาอีกครั้ง แล้วก็ปิดหน้าต่างของมันให้เรียบร้อยจนแน่ใจว่ามันไม่รันแล้ว แล้วจึงค่อยเอาออก หากเป็นแฮนดี้ไดร์ฟ ผมก็ จะคลิก เซฟก่อน ถึงจะดึงออกครับ ก็จะไม่เกิดปัญหาอย่างที่ว่า  นี่เป็นวิธีแก้ของผม เพราะผมไม่รู้ว่ามันคือไวรัส ผมก็สแกนไวรัสอย่างที่ท่านทั้งหลายทำแต่ก็ไม่เจออะไรเลยเช่นกัน นี่เป็นความเห็นส่วนตัวและเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับ ก็ลองพิจารณาดูครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 09:18:17 am »
ลองทำดู
ลองแล้วครับไม่มีชื่อ Autolt เลยครับ ส่วนวิธีของท่าน jpepasing  ผม Formatt แฟรชไดร์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 11:56:51 am »
ถ้าทำหายแล้ว ก็ไปทำให้  handy drive สามารถป้องกันไวรัสไว้ด้วยเด้อ..
ง่ายๆ แต่ก็ใช้ได้ดี กรณีที่เอาไปเสียบกับคอมที่อื่นๆ
แฟลชไดรฟ์อัจฉริยะ (ปกป้องตนเอง และคอมพิวเตอร์)
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 02:36:54 pm »
แฟรชไดร์ ผม Format ใหม่แล้วครับ แต่ที่ Com ยังแก้ไม่ตกเลยครับ เด้งหน้าต่าง No Disk ขึ้นมาตลอดเลยครับ
 Angry Angry Angry
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 07:29:20 am »
ช่วยผมด้วยยังไม่หายคร๊าบ  Angry Angry Angry Angry
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 11:48:39 am »
 Angry Angry Angry
มันเกิดจาก autorun.inf ที่แอบฝังอยู่ในฮาร์ดไดร์ครับที่มันกำลังพยายามจะทำการติดต่อกันกับเจ้าตัว flash drive ครับ
 ให้ทำการอัปเดทฐานข้อมูล Antivirus ให้เป็นปัจจุบัน แล้วทำการปิด System restore ครับ จากนั้น รีสตาร์ทเครื่อง เข้า Safe mode แล้วสั่ง scan virus ทุก พาร์ติชั่นที่มีอยู่ ครับ
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 09:12:12 pm »
 Angry Angry Angry
ทำตามทุกอย่างแล้วครับพี่ มันไม่ยอมออกครับ  Angry Angry Angry
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 09:42:02 pm »
ได้โปรดเถอะครับ ใครมีวิธีเด็ด ช่วยบอกผมหน่อย ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้ว ทำตามคำแนะนำทุกอย่างแล้วเหมือนเดิม  Angry Angry
thosaphon
กระทู้: 198
« ตอบ #26 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 11:02:05 pm »
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;330137 Sad
thosaphon
กระทู้: 198
« ตอบ #27 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 11:04:00 pm »
http://www.google.co.th/search?q=window+no+disc+&start=0&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox&rls=org.mozilla:th-TH:unofficial
thosaphon
กระทู้: 198
« ตอบ #28 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 11:09:03 pm »
http://www.trackerx90.th.gs/
ผมเคยลง โปรแกรมที่ อยู่ใน link ด้านบน แล้วก็เกิดอาการ windows nodisc แต่พอ uninstall ออกก็หาย  Sad ถ้าเคยลงลอง uninstall ออก ดูก่อนครับ Sad
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
