ขอรายวงจรแอมป์600w STER
พฤศจิกายน 22, 2024, 12:53:42 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอรายวงจรแอมป์600w STER  (อ่าน 27391 ครั้ง)
din123
กระทู้: 149
din_din_din123@hotmail.com
« เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 11:35:20 am »
ผมมีวงจรแล้วแต่พอประกอบลงแผนปริ้นแล้วใส่ tr 3055 2955 6คู่ ไฟ35 v  c ตรงแหล่งจ่ายไฟ ใช้ 65 v 63000 uF แล้วลองจ่ายไฟดู ปิดใด้แป๊บเดียว tr เอาร์พุทพังหมดเป็นเพราะอะไรช่วยบอกด้วยคราบ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 11:48:08 am »
ขอดูวงจรที่ท่านทำหน่อยครับ
1.ไฟแค่ 35 v     ไม่น่าจะพังนะครับ   โอ้  TR  6 คู่........................
2.ผมว่าสาเหตุเกิดจากวงจรยังทำงานไม่สมบูรณ์ครับ     ถอด  TR  output  ออกให้หมด  เช็คที่จุดต่อลำโพงดูซิว่า
          แรงดัน          เป็น    0 v  หรือเปล่า   หากเปล่า   แสดงว่าวงจรมีตัวเสีย  ตรวจเช็คให้ได้ก่อน
       โดยเฉพาตัวไดร์
3.ทรานซิสเตอร์อาจไม่มีคุณภาพครับ
4.ตรวจเช็คตามที่บอกก่อน
5.ขอดูวงจรที่ท่านทำด้วย............................................
din123
กระทู้: 149
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 02:34:17 pm »
เจ้าตัวนี้แหละครับที่ทำผมปวดหัวผมลองถอด
din123
กระทู้: 149
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 02:39:37 pm »
ผมลองถอด tr ออกแล้ว วัดไฟแล้วก็ปกติแต่เมื่อไส่เข้า trเข้าไปใหม่ก็เหมือนเดิม
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 03:13:29 pm »
ไฟเลี้ยงวงจร  กี่..................V.   ขออีกครั้ง ครับ
แรงดันจุดต่อลำโพง  เป็น 0 V...............หรือ   ก็ไม่น่า Sad
din123
กระทู้: 149
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 03:41:36 pm »
35v ครับแต่ผมอยากถามว่า ic 741จะมีผลด้วยหรือเปล่า ส่วนไฟที่ออกนั้นเป็น  0v ผมลองวัด trไดร์แล้วก็ปกติ ถ้า zd 15 vคู่นันค่ามันืดจะมีผลด้วยหรือเปล่าครับ Cheesyผมเจอปัญหานี้มานานแล้วช่วยทีนะคราบ Cheesy
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 03:43:42 pm »
ทำให้ไดร์ ดังดีก่อน แล้วค่อยใส่ OUTPUT ทีละคู่
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 03:48:58 pm »
การตรวจซ่อม  ชุดเมนแอมป์  เบื้องต้น Lips Sealed
1.ไฟออกที่จุดออกลำโพง   ไม่เป็น 0 V   โดยวัดได้เป็น  บวก   อาจเกิดจาก
            การตรวจเช็คเบื้องต้น
          ทรานซิลเตอร์  Q1,Q3  ช็อต
          ทรานซิลเตอรื Q2,Q4   เสีย
          ไอซีเสีย
2.ไฟออกที่จุดออกลำโพงเป็น  ลบ
          ทรานซิลเตอร์  Q2,Q4  ช็อต
           ไอซีเสีย
3.ไฟออกที่จุดออกลำโพง  เป็น 0  แต่เสียง  ไม่ดัง
             อาจเกิดจาก  R33 R34  ขาด
4.เสียงดังบี้   อาจเกิดจาก
            Output ทรานซิสเตอร์  ตัวใดตัวนึงเสีย
            ไอซีเสีย  หรือไม่มีคุณภาพ
             อาจจะต่อสาย  ขา E   B   สลับ
อย่างไรลองตรวจเช็ควงจรให้เรียบร้อยก่อนครับ
ง่ายๆ  ไม่ต้องต่อ  TR  output
  เอาสายลำโพงมาต่อที่จุดต่อลำโพง  ฟังเสียงดูซิว่าปกติดีหรือไม่  เสียงต้องใส  ไม่แตก     ทดสอบดูครับ
เอาดอกลำโพงเล็กๆ  ก็พอครับ  เปิดพอได้ยินพอ    เป็นการทดสอบการซ่อมเบื้องต้นครับ
din123
กระทู้: 149
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 04:06:46 pm »
 Cheesy-ขอบคุณคราบ Cheesy Sad
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 04:09:39 pm »
อันนี้แถม  เพื่อท่านจะเปลี่ยนใจครับ     ไฟ +35   วัตต์ไม่สูงครับ   ไฟต้องสูงด้วยวัตต์จะสูง
ที่ท่านใช้วัตต์คงไม่ถึงขนาดนั้น   แต่ถ้าเพิ่มแรงดันไฟ     ก็.......
เปลี่ยน  ไฟ +/-  35   เป็นไฟ  +/-  50 V     กระแสซัก 5 A   ขึ้น
เปลี่ยน   2N3055  เป็น  5200
เปลี่ยน   MJ2955  เป็น 1943
ใช้  2 เบอร์นี้ดีกว่าครับ    กำลังฮิต
ถ้าใช้ไฟ  68-0-68  Vdc  จะได้  170 W
รายละเอียดต่างๆ  ท่านสามารถ   ค้นหาอ่านเพิ่มเติม  ในกระทู้ต่างๆ  ได้เลยครับ  มีมากมาย   Lips Sealed
boom
คะแนน9
กระทู้: 217
boom464_44@hotmail.com
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 10:39:46 pm »
มันเป็นปัญหาที่ผมเคยเป็นครับ ปัญหานี้แก้ง่ายมากๆ
1. เช็ควงจรจ่ายไฟ ต้องได้ +-34โวลท์ ต้องไม่เกิน +-35โวลท์
2. ใส่อุปกรณ์บนบอร์ดให้ถูกต้อง โดยเฉพาะ R1% มันชอบทำผมมึนทุกที และใส่ขา TR BD139 และ 140 ให้ถูกต้องรวมถึงตำแหน่งด้วย
3. ถ้ามั่นใจแล้วต่อไฟเลยครับ บวก ลบ ต่อให้ถูกต้อง แต่ยังไม่ต้องต่อ power transistor ลงไป
4. วัดไฟที่จุดต่อลำโพง ต้องได้ 0V ลองใช้นิ้วจิ้มๆตรงที่จุด input เข็มมิเตอร์ต้องสวิงตามนิ้วมือที่จิ้มลงไป (สวิงนิดเดียว ใช้ย่านวัด AC10V)
5. ถ้าชัวแล้ว ลองต่อ power transistor เข้าไปก่อน 1 คู่ เพื่อทดสอบวงจร โดยต้องต่อสายให้ถูกต้อง
6. วัดไฟที่จุดต่อลำโพง ต้องได้ 0V ลองใช้นิ้วจิ้มๆตรงที่จุด input เข็มมิเตอร์ต้องสวิงตามนิ้วมือที่จิ้มลงไป (สวิงมาก ใช้ย่านวัด AC10V)
7. ต่อลำโพงฟังเลยครับ ถ้าเสียงบี้ให้เช็ค R เซรามิค 5W ว่าขาดหรือไม่ เพราะปัญหาง่ายนี้ ทำผมงงเหมือนกัน ตอนที่ซ่อมเสร็จและลองเสียง
8. ถ้าโอเคแล้ว เสียงดี ไม่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ใส่ power transistor เข้าไปให้หมด หรือทีละคู่ก็ได้
อีกอย่างครับ 2N3055 กับ MJ2955 ผมแนะนำให้ใช้ของแท้นะครับ ถ้าไปซื้อที่บ้านหม้อให้ไปที่ร้านประกิตครับ
ร้านประกิต ST 2N3055 กับ MJ2955 ราคาตัวละ 25 บาท
NPE MOTOROLA 2N3055 กับ MJ2955 ราคาตัวละ 60 กว่าบาท
ขอให้โชคดีครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 11:39:53 pm »
            เดี๋ยวนี้คุณboom เป็นช่างได้แล้ว ตอนนี้รับงานที่บ้านหรือยังครับ Smiley Smiley
   083-5565916-ดีแทค
boom
คะแนน9
กระทู้: 217
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 08:44:54 pm »
รับงานบ้างครับ วันนี้ซ่อมรีชีฟเวอร์ sherwood รุ่น RD-7108 อาการคือไฟแสตนบายติดแต่เปิดเครื่องไม่ได้
เปิดฝาเครื่องออกมา ผมก้อเช็ค ไฟไม่เข้าหม้อแปลงตัวใหญ่ ไปๆมาๆ หาเจอครับ ฟิวส์ขาด
แต่ปัญหาไม่ได้อยู่แค่นั้น....
เปิดเครื่องติดแล้ว แปปเดียวเครื่องก็ protect แล้วแสตนบาย ลองจับวงจรจ่ายไฟดู ร้อนโครตๆ
เลยรื้อไดโอดบริดออกมา 2 ตัว C 6300uf อีก 2 ตัว เอาออกมาเช็ค
ไดโอดบริดเสีย 1 ตัว C เสีย 1 ตัว
ที่เหลือใส่กลับที่เดิมครับ ใช้ได้ดี
ดีครับ ที่เจอปัญหาง่ายๆ ถ้าเปิดฝาเครื่องออกมาเจอแต่ ไอซีชิป ผมคงต้องส่งร้านอมรอ่าครับ
ซ่อมไม่ไหว อิอิ
พรุ่งนี้ก็ไปบ้านหม้อ ซื้อ C และ ไดโอดบริดมาใส่ใหม่ให้เหมือนเดิมครับ เฮ้อ สบายใจ Embarrassed
ขอบคุณพี่น้อยมากครับ สำหรับคำตอบดีๆที่ทำให้ผมซ่อมแอมป์ได้ (ในบอร์ดเก่า) Lips Sealed
จบข่าววว Tongue
din123
กระทู้: 149
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 03:22:32 pm »
 Cheesy Cheesy Cheesy
chowarin
คะแนน22
กระทู้: 200
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 11:15:03 am »
ซ่อมไม่ไหว อิอิ
จบข่าววว Tongue
เยี้ยมเลยครับเปิดร้านแล้ว ว่าแต่ OTL ตัวนั้นยังใช้อยู่ระปล่าวถ้า(จำผิดต้องขออภัยด้วยครับ) Grin
เป็นคนเช่นไรย่อมเห็นคนอื่นเป็นเช่นนั้น
boom
คะแนน9
กระทู้: 217
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 08:31:54 pm »
ซ่อมไม่ไหว อิอิ
จบข่าววว Tongue
แหะๆๆ แอมป์ตัวนั้นยังไม่ได้ใช้ครับ เพราะว่ายังซ่อมไม่ได้ อิอิ กะว่าจะไปซื้ออุปกรณ์มาลงใหม่เลยดีกว่า ไม่ซ่อมแล้ว ปวดหัว 555 Tongue
din123
กระทู้: 149
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 05:05:31 pm »
 Cheesy Cheesyขอบคุนทุกท่านที่ช่วยตอบคราบตอนนี้ผมทำเสร็จแล้วผมก็รู้แล้วปัญหาคืออะไร
TRไม่ได้คุณภาพคราบ
boom
คะแนน9
กระทู้: 217
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 09:02:17 pm »
อย่าลืมนะครับ !!!ห้ามใช้ไฟเกินเป็นอันขาด!!!
แล้วก็
ร้าน NPE MOTOROLA 2N3055 กับ MJ2955 ราคาตัวละ 60 กว่าบาท
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 11:34:32 pm »
ถ้าจะเอาดีทางmj2955เชียร์ โมโตโลล่าครับ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 12:04:02 am »
TIP2955-TIP3055  MJ4502-MJ802
ให้เลือกเอาถ้าไม่ชอบ MJ2955-2N3055
din123
กระทู้: 149
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 03:10:32 pm »
ผม Cheesy Cheesy
din123
กระทู้: 149
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 09:35:37 am »
หม้อแปลงของผมใช้ 5 แอมป์24-0-24 เปิดเพลงได้ประมาน 5 นาทีหม้อแปลงร้อนแต่เปิดได้ปกตินะคราบ
boom
คะแนน9
กระทู้: 217
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 09:44:27 pm »
ทำไมหม้อแปลงร้อนเร็วจังเลยอ่าครับ อยากรู้ว่าเกิดจากอะไร ก็อ่านด้านล่างครับ
1. ลองเปิดทิ้งไว้เฉยๆ แล้วค่อยสังเกตุความร้อนที่เกิดขึ้น ที่หม้อแปลงและฮีตซิ้งค์แอมป์
ถ้ามันยังร้อนเร็วอยู่ ก็อ่านต่อไป
2. ถอดภาคขยายออกไป เหลือแต่หม้อแปลงและวงจรเรกติฟาย (วงจรจ่ายไฟ) แล้วจ่ายไฟดู
ถ้าหม้อแปลงร้อนเร็ว แสดงว่ามีความผิดปกติที่หม้อแปลงและภาคจ่ายไฟแล้ว   แต่ถ้าไม่ร้อน ก็อ่านข้อต่อไป
3.แต่ภาคขยายเข้าไป ถ้าร้อนแสดงว่าภาคขยายผิดปกติ หรืออาจเป็นไปได้ว่าหม้อแปลงคุณจ่ายไฟน้อยไป เพราะ ในรูปผมเห็นเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ตั้ง 12 ตัว
ผิดถูกยังไงท่านอื่นช่วยแนะนำด้วยครับ
ข่าวดี ร้าน NPE ลดราคาประจำปีวันที่ 1-10 กย. 50 แจ่มๆๆ...
watee
กระทู้: 51
« ตอบ #23 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2007, 03:24:58 pm »
ถามหน่อยครับ ถ้าเพิ่มทรานซิสเตอร์อีกหลายๆคู่ต้องตั่งกระแสสงบเพิ่มมั้ยครับ
