PANASONIC T C 25 PS70B
เมษายน 25, 2025, 08:48:36 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: PANASONIC T C 25 PS70B  (อ่าน 15671 ครั้ง)
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 09:44:03 am »
อาการไฟ B + ไม่มีครับผมจะขอวงจรภาคจ่ายไฟครับ เครื่องผ่านร้านมาแล้วครับไล่เจอไดโอดเสียหลายตัวครับ แต่ไม่ทราบค่าอยากได้วงจรครับ     อุปกรณ์มี  1.C P U  MN101C46FTJ
                                               ภาคจ่าย  STR F 6256
                                               เวอร์   TDA  8177
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 09:54:20 am »
 Lips Sealed
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 10:12:18 am »
ขอบคุณ อ.ถาวรมากครับแต่วงจรมองไม่ชัดครับ  และที่ผมซ่อมอยู่เป็นจอแบนครับ ผมไล่ดูวงจรแล้วแต่ไม่ตรงกันครับรบกวน อ.ถาวรอีกครั้งครับขอบคุณครับ Smiley
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 10:21:56 am »
แท่นMX12ผมมีแค่ตัวนี้มันของ21นิ้ว ก็ยังเทีบยกันได้ครับผมซ่อมรุ่นนี้ผมก็ใช้วงจรนี้ครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 10:33:38 am »
ถ้ายังไงแล้วผมขอรบกวน อ. ให้ช่วยดู  ZD  ต่ำแหน่ง  820    821     822  ว่ากี่โวล์ครับตอนนี้ผมเจอว่าเสียอยู่ครับ ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 12:00:05 pm »
 Lips Sealed
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 12:08:27 pm »
ขอบพระคุณ อ. ถาวรมากครับผลเป็นอย่างไรจะมาแจ้งครับ Cheesy Smiley
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 01:32:42 pm »
ไม่ทราบว่ารุ่นนี้ไฟ B+ ใช้กี่โวล์ครับตอนนี้ไฟเข้าแล้วครับแต่ต้องการเช็คไฟให้เท่าเดิมครับท่านใดทราบบอกด้วยครับ Cheesy Smiley
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 03:13:16 pm »
SE140ไม่ได้ดูที่ตัวมันหรือ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 04:56:42 pm »
เรียบร้อยแล้วครับ อ.ถาวรครับ แต่เปิดดู AV ได้ปกติแต่ดูรายการทีวีไม่ได้ครับมีแต่เม็ดสโนว์ครับผมหาวีธีจูนย์ไม่ได้ครับทีตัวเครื่อง รีโมทก็ใช้ไม่ได้ครับตัวรับๆไม่ได้ครับยังไม่ได้เช็คทีครับ รบกวนว่าจูนย์ทีตัวเครื่องได้เปล่าครับ ถ้าได้ขอวีธีจูนย์ด้วยครับ และอีกอย่างครับช่องเลข 7  จะถูกล็อคขึ้นเป็นรูปกุญแจด้วยครับปลดล็อคก็ไม่ถูกด้วยครับรบกวน อ. อีกครั้งครับ Cheesy Smiley
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 04:59:57 pm »
PANA ทุกเครื่องก็ใช้หลักการจูนเหมือนกันครับ
ที่หน้าเครื่องมีปุ่มอะไรบ้างละ?
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 05:32:14 pm »
ลองลงอีพรอมใหม่ดูครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 05:57:23 pm »
ผมหาแมมโมรี่ไม่เจอครับไม่ทราบรุ่นนี้จะอยู่ในวันชิบเปล่าครับ    Cheesy
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 06:48:44 pm »
เมมโมรีเป็นชิพอยู่ใต้ปริ้น รีโหมดใช้ไม่ได้เปลี่ยนตัวรับซะ  จูนช่องก็เข้าที่เมนูหน้าเครื่องมีนี่
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2007, 08:53:50 am »
ตัวรับรีโมทเปลียนแล้วครับแต่ยังรับไม่ได้ครับ  ตัวจูนย์หน้าเครื่องมีครับแต่เข้าไปจูนย์ไม่ได้ครับ ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรครับ Cheesy Smiley
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2007, 09:01:15 am »
ต้องทำให้รีโหมดใช้ได้ก่อน บางครั้งมันไปอยู่ที่โฮเทลโหมดจะเข้าไปจูนช่องไม่ได้ ตัวรับรีโหมดระวังไม่ตรงของมันใช้ไม่ได้ ตัวรับรีโหมดรุ่นนี้ใช้ได้แค่2รุ่น นอกนั้นเอามาใส่ใช้ไม่ได้ครับ ของแท้ตัวละ85
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2007, 10:06:42 am »
ครับผมไปยืมมาจาก 25  จอโค้งครับคงจะใช้ไม่ได้ครับเดียวผมจะไปซื้อมาใหม่ครับ    ส่วนเรื่องการปรับกดเมนูแล้วจะมีโปรแกรม    1.ปรับภาพ
                   2.ปรับเสียง
                  3.ฟังก์ชั้นพิเศษ
                  4.กำหนดระบบ
                  5.ภาษา
ผมได้ไปเลือกที่ปรับภาพแล้วจะมีรายการ    1.ระดับสี
                                                               2.ความสว่าง
                                                               3.ความเข้ม
                                                               4.ความคมชัด
                                                               5.โทนสี
ทั้งหมดมีเท่านั้นไม่สามารถเข้าไปจูนช่องได้ไม่ทราบว่าต้องไปเลือกตัวไหนครับ     ขอบคุณครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2007, 10:20:42 am »
เรื่องง่ายๆทำให่เป็นเรื่องยาก
***ก็เข้าไปหาทุกหัวข้อก็เจอแล้ว
หรือเข้าไปเปลี่ยนให้เป็นภาษา อังกฤษ ก็ได้ จะได้ไม่ งง
และถ้าตั้งกระทู้ถามและบอกว่ามันมีหัวข้อ 1 2 3 4 5 ตามนี้ เพื่อนก็ตอบให้ตั้งนานแล้ว
หัวข้อ การปรับภาพ ของทีวีทุกเครื่องในโลกใบนี้ ก็ไม่เคยมีการจูนช่องหรือการตั้งช่องนี้ครับ คุณคิดได้ไงถึงไปหาการจูนช่องใน หัวข้อ การปรับภาพ
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2007, 10:23:46 am »
                   2.ปรับเสียง
                  3.ฟังก์ชั้นพิเศษ
                  4.กำหนดระบบ
                  5.ภาษา
                                                               2.ความสว่าง
                                                               3.ความเข้ม
                                                               4.ความคมชัด
                                                               5.โทนสี
จูนช่องต้องเข้าไปที่ กำหนดระบบครับ  Lips Sealed
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2007, 10:31:38 am »
 เอารูปตัวอย่างรีโมทไปหาซื้อครับ  น่าจะตรง
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2007, 12:30:22 pm »
ผมลองเข้าไปทุกอย่างแล้วครับแต่เข้าไปไม่ได้จะขึ้นเป็นรูปกุญแจครับ   เข้าได้อย่างเดียวแต่เมนูภาพครับ Cheesy
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2007, 12:46:33 pm »
สงสัยจะอยู่ใน ( Hotel mode )
เป็นแนวทาง  http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=4112.0
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 10:44:55 am »
ตอนนี้ผมเปลียนตัวรับรีโมทใหม่แล้วครับซื้อของแท้มาจากศูนย์ครับแต่ยังใชไม่ได้อีกครับ     ท่านใดมีความคิดเห็นบ้างครับช่วยแนะนำมาได้เลยครับ   ความคิดของผมจะซื้อแมมของศูนย์มาลองดูครับไม่ทราบว่าผมคิดถูกเปล่าครับรอทุกความคิดเห็นครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 11:07:07 am »
ต้องพยายามหาวิธี เอารูปกุญแจออกก่อน  เออแล้วเข้าโหมดได้มั้ยล่ะ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 11:20:28 am »
รีโมทใช้ไม่ได้เลยครับ  ตัวรีโมทลองแล้วดีครับ ตัวรับเปลียนของศูนย์แล้วก็ยังใช้ไม่ได้ครับไม่ทราบว่ายังจุดไหนอีกครับ   เลยเข้าโหมดก็ไม่ได้ท่าน   Cheesy Smiley
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 11:30:44 am »
ถ้ามันไม่ตอบสนอง กับรีโหมดเลย ก็น่าจะลองซื้อ memory ใหม่จากบริษัทมาใส่นะครับ นี่เป็นอีกทางหนึ่งครับ  Embarrassed
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 11:45:44 am »
ครับผมติดต่อไปแล้วครับตัว  280   บาทครับแต่ยังไม่ได้ออกไปเอาทีครับ  คิดว่าจะออกไปพรุ่งนี้ครับผลเป็นอย่างไรจะมาแจ้งครับ Cheesy
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #27 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 08:50:27 pm »
ตอบครับตอนนี้มีเครื่องเข้ามาในร้านรุ่นเดียวกันถอดออกมาใส่เข้าไปดูครับ แล้วลองจูนย์ดูใช้ได้แล้วครับ   ดูได้แล้วครับสงสัยต้องไปซื้อตัวใหม่มาใส่ให้เครื่องทีลูกค้านำมาซ่อมแล้วครับไม่อยากถอดหลายครั้งครับชิพถอดยากครับตามองไม่ค่อยชัดแล้วครับแก่แล้วครับ ปิดงานเลยครับ Cheesy Smiley Embarrassed
