ปัญหา Error ของ Modem โดยเฉพาะ
พฤศจิกายน 24, 2024, 09:37:28 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ปัญหา Error ของ Modem โดยเฉพาะ  (อ่าน 2690 ครั้ง)
ope3
คะแนน39
กระทู้: 139
ท้อได้แต่ห้ามถอย
ope172010@hotmail.com
« เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 11:04:15 am »
Menu Error
Error 602 : The modem is being used by another Dial-Up Networking connection or another program
Error 629 : You have been disconnected from the computer you dialed. Double click the connection to try again
Error 630 : The computer is not receiving a response from the mode.
Error 635 : Cannot establish the Dial-Up Neworking session
Error 645 : Internal Authentication Error.
Error 650 : The computer you're dialing in to does not respond to a network request. Check you server type setting in the properties of the connection. If this problem persists, check with your network administrator
Error 666 : Device not Ready ,Your modem (or other connecting devices) is not functioning.
Error 676 : The line is busy . Try agian later
Error 678 : The computer you are dialing in to is not answer. Try again later
Error 680 : There is no dialtone. Make sure your modem is connected to the phone line properly
Error 691 : When You Attempt to Establish a Dial-Up Networking Connection
Error 718 : The computer you're dialing in to cannot establish a Dial-Up Networking connection. Check your password, and then try agian
Error 720 : Dial-Up Networking could not negotiate a compatible set of network protocols you specified in the Server Type settings. Check your network configuration tin the Control Panel then try the connection again
   อาจเกิดจาก Modem ถูกใช้งานจากโปรแกรมอื่นอยู่เช่นโปรแกรมรับส่ง FAX
ตรวจสอบและยกเลิกโปรแกรมที่ใช้งาน MODEM อยู่ ทำการเชื่อมต่อ Internet อีกครั้งถ้ายังไม่ได้ให้ Restart และยกเลิกโปรแกรมเหล่านั้น และเชื่อมต่อ Internet อีกครั้ง
อาจเกิดจากสัญญาณขัดข้องที่ Modem กับ Computer หรือสัญญาณ Modem ค้าง
ปิด Modem และ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเชื่อมต่อ Internet อีกครั้ง
แก้ไขทุกขั้นตอนยังคงมีปัญหาแบบเดิม กรุณาติดต่อ ISP ผู้ให้บริการครับ
 Undecided Undecided Undecided
