TV SHARP 25WG3 IC VER เสียบ่อย
พฤศจิกายน 28, 2024, 05:49:30 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV SHARP 25WG3 IC VER เสียบ่อย  (อ่าน 16525 ครั้ง)
prachaxxx
กระทู้: 115
« เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 02:10:44 pm »
เปลียนIC VER   เบอร์ TDA8351 AQ ใส่เข้าไปก็ตายเลย เช็คไฟเลี้ยงขาB+   แปลกอยู่2ขา คือขา 4กับขา 11
ขา4 วัดได้ 36V ส่วนขา 11แบ่งไฟมาจากไฟ 120Vโดยใช้R100โอมแบ่งมา ภาคจ่ายไฟซึ่งในวงจรไม่มี
ผมเลยไม่รู้จะเช็คยังไงต่อ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 02:25:51 pm »
แต่ตามที่ผมดูในวงจรมันแค่ 19.5V-19.6V นิครับ  หากว่าตั้ง 36V  มีหรือครับที่จะไม่เสีย
ลองให้ท่านเอาสายไฟไปพับบนแกนเฟอร์ไรท์สัก 4-6 รอบ แล้ววัดไฟดูว่าได้เท่าไหร่
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 02:33:04 pm »
คุณ prachaxxx ใช้คำผิดนะครับ IC มันตายไม่เป็นนะครับ แต่มันเสียเป็นครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 02:39:47 pm »
เวลาเปลี่ยนให้เปลี่ยนตามนี้ครับแท่นนี้  อีกอย่างทำมองข้ามไม่ได้เลย สายไฮท์โว้ลท์รั่วก็เป็น เช็ครอยรั่วด้วย
prachaxxx
กระทู้: 115
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 02:45:32 pm »
ข้อความเมื่อ: วันนี้ เวลา 02:25:51 PMข้อความโดย: prom jantapho
ใส่การอ้างถึงคำพูด
เดียวผมจะลองทำดูแล้วจะมาให้คำตอบนะครับ
ข้อความเมื่อ: วันนี้ เวลา 02:33:04 PMข้อความโดย: พรเทพ
ใส่การอ้างถึงคำพูด
คำว่าเสีย  อีสานบ้านผมแปลว่าหายครับ เลยต้องใช้คำว่าตายแทน เดียวลูกค้าจะงงว่ามันหายไปได้ยังไง เครื่องยังไม่เคยเปิดซ่อมเลย Grin
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 02:50:00 pm »
นี้คุณคุยกับคนทั้งโลกนะครับ ไม่ใช่คุยกับคน อีสาน คนเดียว
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 02:53:19 pm »
เดี่ยวค่อยทำตามที่ผมว่าก่อนก็ได้ครับ  ให้ท่านทำตามที่ e21xeq มาร์คสีแดงไว้ก่อนว่าเป็นอย่างไร
prachaxxx
กระทู้: 115
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 04:20:12 pm »
 Cheesy  เดียวผมจะลองทำดูได้ผลอย่างไรจะมาบอกอีกที
prachaxxx
กระทู้: 115
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 11:20:55 am »
ผมเช็คเบื่องต้น ตามที่คุณ e21xeq บอกแล้วครับ ไม่มีอะไรเสีย  แต่สงสัยอยู่ที่ขา 11 ทำไมต้องมีไฟ120 Vมาจ่ายให้ขานี้ด้วย ในวรจรมันไม่มี ผมไม่เข้าใจ   แต่พอใส่ IC VER เข้าไปมันก็ระเบิด ไฟขา4 วัด ได้36V   ขาอื่นปกติครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 11:37:23 am »
ของตุณมันมีวงจรพินแอมป์ด้วยรึเปล่า ขา10/11/12 ใช้งานด้วยใช่รึเปล่า
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 11:42:54 am »
ลอยไอซีเวอร์ออกแล้วหาสาเหตุว่าไฟ36v มาจากไหน เช่นมีอุปกรณ์ด้านบนล้มทับกันอยู่....หรือที่ผมเคยเจอคือขดโย๊คฮอร์กับเวอร์มันรั่วถึงกัน
prachaxxx
กระทู้: 115
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 11:53:22 am »
ขา13มีLต่อไปหาขา9และขาC ของTR Q502ครับ   สว่นขา12ไปที่1 ของกล่องคอนโทลครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 12:00:27 pm »
นั่นไงผมเดาไม่ผิดเลย มันมีวงจรพินแอมป์ด้วย  มันไม่ได้ต่อจากไฟ120นะครับ มันต่อมาจากชุดลงกราวด์ฮอร์โย๊ค ถ้าคุณวัดไฟได้120ตรงนั้นก็น่าจะไดโอดแดมป์ตัวบนช๊ตหรือรั่ว พอดีวงจรที่ตรงรุ่นคุณผมยังหาไม่เจอ จำได้ว่าเคยมีเพราะเคยซ่อมอยู่อาการนี้ แต่จำไว้ว่าเวลาเปลี่ยน ต้องเปลี่ยนตัวที่ผมทำสีไว้ทุกตัวพร้อม ชุดพินแอมป์ ถอดไดโอดแดมป์ออกมาวัดด้วย เวลาวัดโยกขามันด้วย ทางที่ดีเปลี่ยนไปเลยดีกว่า
prachaxxx
กระทู้: 115
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 12:16:37 pm »
 Cheesy e21xeq  และพี่ๆๆ ทุกคน  เดียวผมจะกลับไปลองทำดู
prachaxxx
กระทู้: 115
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 01:55:51 pm »
พี่ครับ ขา1-2ของIC VERผมมันวัดได้0.8Vเองครับ  ในวงจรมันเขียนไว้2.3V มันจะเกี่ยวกันไมครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 02:02:40 pm »
คุณต้องดูวงจรรุ่น 25WT30ครับถึงจะตรง ถ้าคุณวัดไฟที่ขา11เวอร์เอ้า เป็นไฟ120 D607 น่าจะช๊อตหรือรัวนะครับ วงจรนี้ผมทำให้ดูใกล้เครียงนะครับ
prachaxxx
กระทู้: 115
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 02:51:37 pm »
พี่ครับวงจรในบอร์ดของผม  ขา11 ของIC VER ต่อกับ R 643 ค่า100โอมตรงๆเลย ไม่มี C629 มาขั้นอยู่ แต่กลับเอา C629 ไปลงกราวแทน ไฟ120จากขา 3 ของโยคเลยวิ่งผ่านL601 และ R643  ไปเข้าขา11 ของICVER ตรง พี่ว่ามันแปลกๆๆ มัยครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 03:38:34 pm »
วงจรตรงคุณมันวงจรนี้ใช่รึเปล่า ถ้าใช่ทำตามที่ผมบอกแล้วกัน
prachaxxx
กระทู้: 115
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 03:53:07 pm »
ใช่ครับแต่ไม่มี R 506,R507
prachaxxx
กระทู้: 115
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 04:10:49 pm »
ของผมเป็นแบบนี้ครับพี่  เส้นสีดำเป็นสายที่มาจากโรงงานมีกาวใช้กาวยางสีดำเป็นตัวยึด
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 05:08:59 pm »
คุณต้องไล่ผิดแน่ถ้าวงจรต่อแบบที่คุณว่า คุณใส่ICไป100ตัวก็พังทั้ง100ตัว ไม่ใช่แน่นอน
prachaxxx
กระทู้: 115
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 06:04:42 pm »
ขอโทษทีครับที่ให้รอ ไม่มีไดโอดครับลองไล่ดูแล้วครับ วงจรเป็นแบบนี้ครับ
