ขอวงจรmitsubisshi รุ่น 21cz3av
พฤศจิกายน 28, 2024, 11:49:19 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวงจรmitsubisshi รุ่น 21cz3av  (อ่าน 4034 ครั้ง)
tigger
กระทู้: 130
« เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 09:32:14 am »
ขอวงจร mitsubisshi รุ่น 21cz3av   ซ่อมภาคจ่ายไฟมาปกติแล้วครับแต่ อาการตอนนี้ไม่มีภาพ ไม่มีสโนว์ เป็นจอขาวเปิดตอนแรกเลขช่องจะกระพริบ ลองวัดไฟไฟเลี้ยงvt ได้ 10 vบางครั้งไฟเลี้ยงก็มาประมาณ25 v แต่บางครั้งก็เหลือแค่10 V  อยากความอนุเคราะห์วงหน่อยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 09:42:28 am »
ขอถามนิดหนึ่งครับว่าตามปริ้นมีร่องรอยของน้ำยาในตัว C ไหลลงมาบนปริ้นหรือเปล่า  หรือว่าที่ขาของตัว C มีสีดำหรือเปล่า
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 09:47:59 am »
อาการนี้ ไม่น่าเกี่ยวกับไฟ VT ครับต้องไปตรวจไฟ 9หรือ12v ที่ออกมาจาก ฟลายแบ็คแล้วผ่าน ic เร็กคูเล็ต มาเลี้ยง ภาคต่างๆครับ Kiss
tigger
กระทู้: 130
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 09:59:50 am »
ได้เปลี่ยนตัว c ทั้งปริ้นแล้วครับแล้วก็ได้ล้างปริ้นด้วยผงซักฝอกไป1 รอบ แล้วครับ สังเกตปริ้นก็ยังมีน้ำยานิดหน่อยรอบแล้วหรือต้องล้างใหม่อีกทีครับ เวลาไฟvtมา25 v รับภาพไม่ได้
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 10:44:50 am »
ท่านลองเอาไฟ  30v จากข้างนอกจ่ายดูครับว่าสามารถรับภาพได้หรือเปล่า  ให้ลอยชุดภายในเครื่องออกดูครับ  เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะจุดครับ
tigger
กระทู้: 130
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 10:20:05 am »
รายงานผลครับตอนนี้เครื่องรับภาพได้แล้วครับ ย้ำตะกั่วแถวแผงเสียบสัญญาณออกวีดีโอครับแต่มีปัญหาเสียงครับ เปิดใหม่เสียงค่อยมากครับต้องเร่งเสียงเยอะถึงดัง เปิดทิ้งไว้สัก5-10 นาที เสียงถึงดังปกติครับ อยากขอคำแนะเพิ่มครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 10:49:44 am »
รุ่นนี้มี AV ไหมครับถ้ามีก็ลองดูว่าเป็นหรือเปล่าถ้าไม่เป็นก็ IF ถ้ายังเป็นอยู่ก็ดูที่ส่วนภาคขยายเสียงครับแค่แนวทางหนึ่งให้เลือกครับ Grin
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 11:06:54 am »
จัดการย้ำปริ้นให้ทั่วอีกครั้งครับ ผมว่าน่าจะหลวมอยู่ครับ
tigger
กระทู้: 130
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 11:17:54 am »
มีAVครับ ไงจะลองเช็คดูอีกทีครับ ขอบคุณที่แนะนำครับ
