SONY KV-F25MF1 ภาพหดทาง VER ทั้งบนล่าง ประมาณ 2 นิ้ว
พฤศจิกายน 30, 2024, 04:47:37 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY KV-F25MF1 ภาพหดทาง VER ทั้งบนล่าง ประมาณ 2 นิ้ว  (อ่าน 13905 ครั้ง)
saichol
กระทู้: 192
« เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 08:42:04 am »
ใครมีวงจรช่วยบอกตำแหน่งว่าดูตรงไหนหรือแก้ตรงไหนครับ ผมเปลี่ยน  c แถวๆ Ver ไป 3 ตัวแล้วไม่หายจะไปตรงไหนดีวงจรไม่มีช่วยสงเคราะห์หน่อยครับ Cheesy Cheesy
ทางทุกย่าน...หย่อมหญ้า...ที่ย่างเหยียบ
ใช่ปูพรม...ราบเรียบ....ให้เหยียบย่ำ
ล้วนหินคม...หนามแข็ง...คอยแทงตำ
ทั้งผงฝุ่น...หมุนคล้ำ...กระหน่ำวน
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 08:44:57 am »
อากานนี้กระทู้เก่ามีครับ  ลองเข้าไปที่ค้นหาดู
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 01:32:40 pm »
IC VER ตำแหน่งขึ้นต้นด้วยอะไร ให้ไล่เปลี่ยน C ที่ขึ้นต้นด้วยตัวนั้นทั้งหมด ดูดีๆ บางตัวอยู่ห่างออกไปนะครับไม่ได้อยู่ใกล้กับ ic ver ก็มีนะครับ
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
weston
กระทู้: 188
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 04:16:29 pm »
เข้าเซอวิสโหมดไปปรับก่อนครับอยู่ในหน้าหลักมีครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 08:14:22 pm »
โละ C ภาคเวอร์ทั้งหมดครับ แล้วย้ำปริ้นท์ภาคเวอร์ทั้งภาค แล้วล้างคราบบัดกรีด้วยทินเนอร์ให้สะอาดครับ  Tongue
saichol
กระทู้: 192
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 08:21:44 am »
เข้า sevice โหมดอย่างไร ครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 08:37:56 am »
อย่าเข้าเลยครับ แก้ที่VERนั้นแหละครับ ดูไฟเลี้ยงVER และเปลี่ยนCอย่างที่ท่านข้างบนแนะนำครับ  อุปกรณ์เสื่อมแล้ว
saichol
กระทู้: 192
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 08:49:37 am »
หมายถึง  ว่า C  ภาค  ver ทุกตัวหรือครับ ผมลองวัดดู c แล้วทำไมมันปกติ คือมัน ขึ้นแล้วลงแบบนี้ใช่ป่าว
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 08:59:16 am »
IC-VERของท่านเบอร์ อะไร แล้วเปลี่ยนCตำแหน่งอะไรไปครับ3ตัวช่วยบอกด้วยครับ ถ้าทำอะไรไปก่อนหน้านี้ช่วยบอกด้วยครับ ข้อมูลมากเท่าไหร่ ยิ่งดีครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 08:59:51 am »
แบบนี้เรียกว่าคุยกันไม่รู้เรื่องครับ C ภาค Vertical เค้าไม่วัดกันครับ เค้าเปลี่ยนกันยกชุดครับ  Angry Angry
IC vertical เบอร์ TDA 8172 ใช่มั๊ยครับ
saichol
กระทู้: 192
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 09:03:34 am »
IC VER ขึ้นด้วย 1 ครับ  ที่เปลี่ยนไปก็เป็น  c ฟิลเตอร์ที่ ขึ้น ด้วย  c1 คือผมเปลี่ยนตัวที่อยู่ใกล้ๆกับ  IC ครับ แต่เหมือนเดิมครับ อาการนี้เป็นที่ C ย่างเดียวใช่ไหมครับท่าน Sad
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 09:05:04 am »
สแตนบาย  ดิสเพลย์/5/โวลลุ่ม+/เพาเวอร์ออน
saichol
กระทู้: 192
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 09:06:31 am »
IC  เบอร์ STV 9739 (ไม่แน่ใจไม่ได้อยู่ที่เครื่องครับ) แต่ขึ้นด้วย stv  ครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 09:07:09 am »
ท่านต้องเปลี่ยนให้หมดก่อนครับ C ทั้งแบบอิเล็กโตร และไมลาร์ เปลี่ยน C ทั้งหมด ไม่เกิน 40 บาทครับ
จากนั้นย้ำปริ้นท์ภาคเวอร์ทั้งภาค แล้วล้างคราบบัดกรีด้วยทินเนอร์ให้สะอาดครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 09:10:18 am »
เครื่องผ่านช่างอื่นมาหรือป่าวครับ Sony รุ่นนี้ IC Ver  มัน TDA8172 ไม่ใช่หรอครับ หรือผมเข้าใจผิด  Sad
เอาเป็นว่าให้ท่านอยู่กับเครื่องก่อนดีกว่าครับ แล้วค่อยมาถามกัน เดี๋ยวงงไปกันใหญ่
saichol
กระทู้: 192
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 09:14:29 am »
ไม่แน่ใจครับแล้วเบอร์ที่ท่านว่าอยู่ตำแหน่งไหนครับ IC  ครับจะได้เทียบกัน
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 09:15:12 am »
วงจร >http://circuit5-50.leksound.net/TV/SONY/SONY KV-K29CF1_G3F_tu2522.pdf
TDA8172 , STV 9739   2 เบอร์นี้แทนกันได้
AV Electronic  Pattani.
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 09:19:42 am »
ขอบคุณครับ  Cheesy Cheesy
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 09:23:20 am »
  Lips Sealed   อยู่ในเล่ม9ครับ
saichol
กระทู้: 192
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 09:25:11 am »
 Cheesy พี่ท่าน จะพยายามต่อครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 09:29:13 am »
ถ้ามั่นใจว่าเช็คทุกอย่างปกติดีแล้ว ต้องเข้าไปปรับเซอร์วิสโหมดดูครับ
saichol
กระทู้: 192
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 09:41:28 am »
-ขออีกนิด เข้า SERVICE โหมดอย่างไรครับเผื่อครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 09:46:08 am »
ปิดเครื่องด้วยรีโหมด แล้วกด ดิสเพ  5  วอลลุ่มบวก แล้วกดเพาว์เวอร์ ออน ภายใน 1 วิ
saichol
กระทู้: 192
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 09:52:19 am »
ไม่มีรีโมททำไงละ Sad Sad
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 09:55:28 am »
ไม่มีก็ไปหามาสิครับท่าน Shocked
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
saichol
กระทู้: 192
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 09:57:02 am »
ครับท่าน หมายถึงต้องมี รีโมท จึงจะเข้าได้ Cheesy Cheesy Cheesy แล้วจะหามาครับท่าน
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 10:00:41 am »
sonyรุ่นไหนก็ได้ครับ แต่ต้องใช้กับทีวีน่ะครับ Cry  Cry  Cry
ic
กระทู้: 26
สุดท้ายแห่งความฝัน
« ตอบ #27 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 12:20:46 am »
ผมเคยเจอครับเข้าไปปรับแล้วก็ยังหดอยู่ดี  สุดท้ายผมเปลี่ยนค่า R ครับ เปลี่ยนค่าให้น้อยลงที่ละนิดภาพจะขยายขึ้น แล้วก็เข้าเซอร์วิตปรับอีกที  rที่เปลี่ยนเป็นตัวที่ v- ลงกราว์ ประมาณ1.2โอม ผมใช่ 1โอม ลองดูครับ
