ไพโอเนียร์รุ่น XA330/DL อาการเสียคือ FM เสียงเบา
พฤศจิกายน 23, 2024, 09:03:26 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ไพโอเนียร์รุ่น XA330/DL อาการเสียคือ FM เสียงเบา  (อ่าน 6838 ครั้ง)
pt2551
กระทู้: 72
« เมื่อ: สิงหาคม 12, 2007, 06:47:29 pm »
เครื่องเสียงยี่ห้อไพโอไพโอเนียร์รุ่น XA330/DL อาการเสียคือเปิดวิทยุ,ซีดี AUX กดโวลุ่มเสียงดังปกติ แต่ FM เสียงเบา รบกวนขอคำแนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2007, 07:14:01 pm »
FM DET เสียครับ กระทู้เก่ามีหลายกระทู้มากครับ
pt2551
กระทู้: 72
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2007, 07:24:25 pm »
ถ้าไม่เสียบสายอากาศช่อง 75 โอห์มเสียงดังปกติ แต่ถ้าเสียบสายอากาศแล้วเสียงจะเบา รบกวนขอคำชี้แนะอีกครั้ง ไม่ค่อยชำนาญซ่อมเครื่องมินิคอมโปขอบคุณครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 02:40:25 pm »
แล้วสายอากาศที่ท่านเสียบเข้าไปมันปกติดีหรือเปล่าครับ
pt2551
กระทู้: 72
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 02:51:43 pm »
สายอากาศที่เสียบเข้าปกติดีครับ ตอนนี้ยังแก้ไม่ได้เลย รบกวนหน่อยนะครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 03:14:51 pm »
FM DET เสียครับ
XA330/DL     บอกรุ่นมาครบหรือปล่าวครับ
AV Electronic  Pattani.
pt2551
กระทู้: 72
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 08:04:31 pm »
ขอโทษครับแจ้งรุ่นผิดไปนิดนึง รุ่นที่ถูกต้องคือ XR-A330/DL ครับ รบกวนช่วยหาข้อมูลให้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 08:08:58 pm »
เสียที่นั้นเหละ
ลองจูนดูสิ(จูนออโต้นะ)จะได้รู้ว่ามันไม่ล็อก หรือล็อกก็ล็อกไม่ตรงหรือไฟ ST ไม่ขึ้น
pt2551
กระทู้: 72
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 08:13:56 pm »
ไม่ทราบว่าที่ไหนมีชุดจูนเนอร์จำหน่ายบ้างหาซื้อได้ที่ไหนราคาประมาณเท่าไหร่ครับ เพราะอาการฟ้าลง สัญญาณไม่แรงจูนแล้วไม่ล็อค ประมาณว่าเสียบเสาสูงแล้วฟ้าลงครับ
NANA
กระทู้: 122
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 09:57:03 am »
อาการนี้ผมฟันธงเลยครับ IF เสีย ลองคร่อม 68pF ดู ครับ หายแน่นอน
