SONY HCD-H771 เปิดไม่ติด หน้าจอมืดสนิทศิษย์หามลง
พฤศจิกายน 24, 2024, 10:38:21 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY HCD-H771 เปิดไม่ติด หน้าจอมืดสนิทศิษย์หามลง  (อ่าน 8717 ครั้ง)
SERVICEHOME
คะแนน55
กระทู้: 26
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2007, 03:11:46 pm »
รับเครื่องมา CD ถาดแลบลิ้นออกมาค้าง  เทปใช้งานไม่ได้  สวิทซ์กดหน้าเครื่องทำงานผิดคำสั่ง
จึงทำการทำความสะอาดเครื่อง  เปลี่ยนสายพานทั้งหมด เปลี่ยนสวิทซ์กดหน้าเครื่องทั้งหมด
ตั้งกลไกทุกอย่างให้ถูกต้อง  ประกอบเปิดเครื่อง CD ทำงานปกติ ทำการปิดเครื่อง(ไม่ได้ปิดผาครอบ)
ยกไปวางที่โต๊ะตัวอื่นเพื่อทดลอง วิทยุ-เทป  และเพื่อทดลองการใช้งาน เสียบสาย AC เปิดเครื่อง
ปรากฎไฟขึ้นมาค้างทั้งหมด  กดสวิทซ์สั่งงานไม่ได้ แม้กระทั่ง ON/OFF  ดึงสาย AC ออกทิ้งไว้ประมาณ
5 นาทีเสียบสายเปิดใหม่ ปรากฎว่าหน้าจอมืดสนิท เปิดไม่ติด  ได้อ่านจากกระทู้ของท่าน dalwinci
และโหลดวงจร HCD-H991AV จาก Leksound มาเปรียบเทียบ วัดไฟต่างๆได้ดังนี้
ไฟ เลี้ยง POWER  V+,V- ได้ +/- 35V  ไฟ +7V ,-7V ได้ปกติ  ไฟ CPU  +5V มีปกติ  ไฟ AC FL 5 Vacมีปกติ
วัดไฟที่ขารีเซ็ท  IC MASTER CONTROL   TMP 87CS64VF   ที่ขา 4 ได้ประมาณ 1.5-2 V ,มีการสวิงอยู่ตลอด
ทำการลอยขา 4 วัดไฟใหม่ ได้ 0 V ส่วนคริสตอลทั้งสองตัวที่อยู่ใกล้ๆ วัดความถี่ได้ตรง   TR, C , และ DIODE
ปกติ  *** TMP ไปแล้วใช่ไหมครับโชคดีรับปีใหม่เลย[/font]  อะไหล่คงหาอยากคงต้องส่ง ศูนย์ SONY หรือ  อมร แล้ว
เพราะส่งคืนแบบหน้าดำๆให้กลับลูกค้าตายแน่ แต่อยากจะถามท่านผู้รู้เผื่อจะได้สู้ต่อสัก เฮือก Cry
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2007, 04:06:53 pm »
ขารีเซ๊ต  ใช้การรีเซ๊ต แบบ LOW
ในจังหวะแรก ขานี้ จะเป้น LOW แล้วค่อยๆ ขึ้นเป้น HI
การที่ท่าน ลอย ขา 4 ออก เครื่องมันก็ทำงานไม่ได้ซิครับ
ถ้าไฟ ขา 4 ได้ตามที่ท่านบอก  อองเช็คอุปกรณ์ ตาม จุดสีแดงดูครับ
วงจรไม่ตรงนะครับ เอาของรุ่น HCD-H991AV    เทียบเอา
dusit
กระทู้: 64
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2007, 12:14:07 pm »
ผมเคยเจออาการแบบนี้ครับพอประกอบเข้าไปไม่ติด
คือเวลาเปลี่ยนสวิทซ์หัวสวิทซ์มันสูงทำให้คีย์กดค้างเครื่องไม่สามารถเปิดติดได้
อาการนี้ตกม้าตายผมหาอยู่2วัน
Waron
กระทู้: 157
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2007, 08:22:28 am »
ผมว่า bad contact ครับ ตรงบอร์ดข้างกับบอร์ดหน้าครื่อง connector อาจไม่ตรงกัน(มี pin ใดเบี้ยวงอเสียรูปก็เป็นได้)เช็คดูอีกทีนะครับ
SERVICEHOME
คะแนน55
กระทู้: 26
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2007, 01:09:03 pm »
ผมได้ตรวจเช็ดอุปกรณ์ในชุดรีเซ็ททั้งหมดไม่เสียครับ  เพื่อความสบายใจเปลี่ยน C และ Q 701 ใหม่ แกะประกอบแผงหน้าปัทม์ใหม่ เสียบสายทดสอบ "เงียบ" วัดไฟที่ขา 4 หรือที่ C ของQ701
มีการสวิงระหว่าง1.2V ถึง 1.5 V ขา B 0V     IC RESET 702  มีไฟปกติ 5 V ทั้ง2 ด้าน มึนงง Cry
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2007, 01:31:23 pm »
ลองถอด Q701 ออก แล้วลองเปิดดูอีกที  แต่อย่าเปิดนานครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2007, 02:01:11 pm »
ลองเปลี่ยนคริสตัลแถวๆ CPU ดู.........................................
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2007, 08:00:12 pm »
น่าจะเกิดจาก   สวิทที่   เปลี่ยน   นะครับ ผมก็  เจอบ่อย เหมือนกับ ท่าน   dusit    ลองเช็คดูใหม่นะครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2007, 08:48:29 pm »
 Huh?น่าจะย้อนกลับหลังไปน่ะครับว่า  Winkเราทำอะไรไป เกิดจากความผิดพราดของเราเองหรือเปล่าครับ ทำให้เหมือนเครื่อง สร้างอาการครับ Coolท่านต้องทำได้  ผมเชื่อครับ Embarrassed Embarrassed Embarrassedอย่างน้อย ก็อาการเดิมครับ
SERVICEHOME
คะแนน55
กระทู้: 26
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2007, 12:05:24 pm »
ผมได้ทำตามที่ท่านTLEบอกโดยถอดแผงหน้าปัทออกประกอบใหม่เช็ค สวิทซ์ทุกตัวว่ามีการกดช็อทหรือไม่ขั้วต่อสายแพต่างๆไม่ขาดไม่ช็อทประกอบใหม่  เสียบไฟ Cry  เงียบ  จึงชวนเค้าไปเที่ยว ศูนย์ SONY เค้ารับหล่อนไปทำปู้ยี่ปู้ยำ 7 วันบอกไม่สามารถทำให้ดีได้มารับกลับคืนไป  จะทำยังไงหว่าส่งคืนโดนด่ากระจาย ต้องใช้วิชามารแว้ว  อยากรู้ไหม Sad        ก็หน้าด้านคืนแล้วยิ้มแหย่ๆเข้าสู้ซิ Angry Angry Undecided       ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ Cheesy
sayam
กระทู้: 211
ไทยช่วยไทย
s_shangla@hotmail.com
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 08:11:23 am »
 Grin  ไหนๆ ก็ไหนแล้วน่อพี่น่อ...5555
XSuper
กระทู้: 8
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2007, 09:50:35 pm »
 Roll Eyesเหอะๆ
takam
กระทู้: 127
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 10:10:52 am »
     ช้ำใจเพราะ Sony  อีกแล้วเพื่อนช่างของเรา Wink
