ถามเรื่องหม้อแปลงครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 07:02:03 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องหม้อแปลงครับ  (อ่าน 5252 ครั้ง)
samasuk
กระทู้: 108
รักกันไว้เถิด
« เมื่อ: สิงหาคม 11, 2007, 03:41:35 pm »
ผมมีหม้อแปลงแกนเทอรอย 48-0-48VAC  3 AMP จะเอามาใช้กับบอร์ดแอมป์ 500W เวอร์ชั่น 1 ของพี่เอก NTE
ถ้าผมจะแปลงเป็น DC ต้องใช้คาปาซิเตอร์กี่โวลท์ กี่ไมโครดีครับจึงจะพอดีไม่มาก(เงิน) ไม่น้อยจนเกินไป
และถ้าหากว่าไม่แปลงเป็นDC บอร์ดนี้สามารถใช้ไฟAC ได้เลยหรือเปล่าครับ  ขอบคุณครับ
เดี๋ยวก็รู้ หมู่หรือหมวด
samasuk
กระทู้: 108
รักกันไว้เถิด
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2007, 04:39:47 pm »
ตามที่ผมเข้าใจคือ 48-0-48VAC เมื่อผ่านบริจเร็คติไฟล์ แล้วจะได้ 67-0-67 VDC ถูกต้องหรือเปล่าครับ
ถ้าถูกต้องแล้วผมต้องใช้คาปาซิเตอร์ค่าเท่าไหร่ครับ  รบกวนด้วยครับ  ขอบคุณครับ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2007, 04:40:12 pm »
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิดโดยเฉพาะเครืองขยายเสียง ต้องแปลงไฟให้เป็นไฟตรง หรือDCก่อน
48-0-48VAC  ผมจะบอกวิธีการคำนวน   เอา48*1.414=67.882VDC   ฉะนั้นต้องใช้ C ประมาณ 80V. ใช้71V.ไม่ได้เพราะค่าความผิดพลาดของC มันมีเยอะโดยเฉพาะของจีนแดง แนะนำให้ใช้80V10000uf *2ก็ได้ หรือจะใช้4ตัวก็ได้ ตัวละประมาณ 70บาท 555วันนี้ผมก็ไปถอยมาเหมือนกัน
samasuk
กระทู้: 108
รักกันไว้เถิด
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2007, 04:49:45 pm »
ขอบคุณครับพี่หลง พอดีว่าพรุ่งนี้ผมจะเข้าบ้านหม้อ ไปหาซื้ออะไหล่เครื่องจักรให้บริษัท เลยคิดว่าจะหาซื้อมาด้วยซะเลย
เพราะแถวบ้านผมอะไหล่อีเลคโทรนิคแพงมากครับ เมื่อเช้าผมไปถามที่ร้านแถวบ้าน C 50V 10000uF ตัวละ 150 บาทแน่ะ พี่ว่าแพงหรือเปล่าครับ
แล้วพรุ่งนี้ผมไปซื้อนี่พี่หลงช่วยแนะนำยี่ห้อ หรือร้าน หรือวิธีดู C ให้ผมบ้างก็ดีนะครับ ว่าต้องเป็นยี่ห้ออะไร หรือดูตรงใหนจึงจะแน่ใจว่าดี
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2007, 05:01:07 pm »
ผมจะใช้ของLENA กับ nippon ราคามันจะต่างกันนะครับ ของLENAมันจะแพงกว่า  อิอิอิเลือกเอา 105องศานะครับ ตัว85องศามันจะไม่ค่อยดี
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2007, 05:18:09 pm »
เอ้....................แรงดันที่ท่านได้    จะใช้กับแอมป์คลาสดี  V  1.  ได้ไม่น้อ    Sad
เอ้..................กระแสที่ท่านได้      จะพอใช้กับแอมป์  ไม่น้อ   ขับแรงๆ   ตก  เหมือนกันนะ   Sad
samasuk
กระทู้: 108
รักกันไว้เถิด
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2007, 06:12:49 pm »
นั่นสิครับพี่นิมิตร ผมก็ยังคิดอยู่นี่  แล้วพี่ว่ามันได้หรือเปล่าครับ ช่วยแนะนำทีครับ แต่เรื่องกระแสนี่ผมว่าพอครับ
คือผมแค่เอามาเปิดฟังในบ้านครับ(แข่งกะบ้านข้างๆครับ)ส่วนเรื่องแรงดันนี่ไม่แน่ใจครับพี่ รบกวนพี่นิมิตรแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2007, 06:17:20 pm »
ไฟของท่านมันสูงกว่าที่บอร์ด  V  1   กำหนดครับ  มันใช้ไฟที่  50-56  ครับ
เรื่องกระแสมันก็ใช้ได้ครับ    เพราะที่ผมลองใช้ตอนทดสอบ  ผมใช้กระแสแค่  3  A  ขับข้างละ 2  ดอก  15
ก็ทีกว่ามีการสวิงของไฟเล้กน้อย   ถ้าไม่ได้ใช้ดอกมาก   ผมว่าคงใช้ได้ครับ
   แต่เรื่องแรงดันนั้น  กับรุ่น  1  ผมว่า  รอถาม  ท่านเอก  อีกทีดีกว่าครับ.......ผมไม่รู้สเปค
แต่ถ้าเล่นก็เอารุ่น  2  เลยก็ได้นะครับ........
ยิงคำถามเรื่องไฟไปที่
http://www.klongtomelectronic.com/webboard/
samasuk
กระทู้: 108
รักกันไว้เถิด
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2007, 06:36:17 pm »
ครับพี่ แต่..ของมาถึงผมแล้วน่ะสิครับหมายถึงแอมป์น่ะครับ มาถึงแล้ว ไม่เป็นไรงั้นผมเก็บเทอรอยตัวนี้ไว้ก่อน
เพราะยังมี EI 50-0-50 DC 5 Amp อยู่หนึ่งตัวครับ เอาตัวนี้มาใช้แทนน่าจะปลอดภัยกว่านะครับ
เทอรอยตัวนี้ผมซื้อตลาดนัดมือสองแถวบ้านมา 50 บาทเองครับ สภาพ 95% เลย คือคนขายเขาไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรน่ะครับ
ซื้อมามีครบชุดเลย คาปา ไดโอดเร็คติไฟล์  ทั้งชุด50บาทครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2007, 06:44:53 pm »
ถูกครับ   มีของอยู่แท้ๆ  ไม่เอามาใช้งานอีก   555
ถามหน่อย(ย้ำ  เผื่อเข้าใจผิด)    50-0-50   ที่ว่านั้น   เป็นไฟ  ดีซี  นะครับ  ผ่านวงจรเร็กติไฟแล้วนะ    ไม่ใข้  50 Ac  นะครับ
samasuk
กระทู้: 108
รักกันไว้เถิด
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2007, 06:53:43 pm »
50-0-50DC ครับพี่  งั้นคืนนี้ต้องกลับไปนั่งนึกก่อนว่า พรุ่งนี้ไปบ้านหม้อ จะซื้ออะไรติดมือมาดี  จะได้ไม่เสียเที่ยว
ขอบคุณครับพี่
