ไวรัส คอม ตัวใหม่ ล่าสุด โครตโหด!
พฤศจิกายน 24, 2024, 08:50:59 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ไวรัส คอม ตัวใหม่ ล่าสุด โครตโหด!  (อ่าน 9326 ครั้ง)
retrorian
กระทู้: 1
« เมื่อ: สิงหาคม 11, 2007, 09:56:15 am »
คำเตือนจากไมโครซอฟท์ ( www. microsoft. com) คำเตือน!!!ไมโครซอฟท์ ( www.microsoft. com)และแม็คอาฟี( www. mcafee. com ) เพิ่งพบไวรัสตัวใหม่ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายมากที่สุดเท่าที่มีมาแม็คอาฟีเพิ่งพบไวรัสตัวนี้เมื่อบ่ายวานนี้(วันที่เริ่มกระจายข่าว)และยังไม่มีวัคซีนป้องกันไวรัสนี้จะทำลายเซคเตอร์ซีโร่ในฮาร์ดดิสค์ซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลการทำงานที่ขาดไม่ได้
การทำงานของมันเป็นดังนี้:
มันส่งตัวเองโดยอัตโนมัติไปยังทุกรายชื่อที่คุณติดต่อ โดยใช้หัวข้อ AVirtual Card for You(คล้ายเวลาเราได้การ์ดอินเทอร์เน็ตจากเพื่อน)
ทันทีที่เปิดสิ่งที่ส่งมานี้คอมพิวเตอร์จะหยุดทำงานเพื่อผู้ใช้จะต้องบู๊เครื่องใหม่
และเมื่อกดปุ่ม Ctrl+Alt+Del หรือปุ่มรีเซ็ท ไวรัสนี้ก็จะทำลายเซ็คเตอร์ ซีโร่ซึ่งจะเป็นการทำลายฮาร์ดดิสก์อย่างถาวร
ทั้งนี้ ตามการรายงานของ CNN (www.cnn.com ) ดังนั้น อย่าเปิดจดหมายใดๆที่ใช้หัวข้อว่า A Virtual CardFor You ให้ลบทิ้งทันที
และกรุณาส่งจดหมายนี้ต่อไปยังเพื่อนๆ ของคุณส่งให้ทุกคนใน address book นอกจากนั้น อินเทลรายงานว่าเพิ่งพบไวรัสตัวใหม่ที่เป็นอันตราย
ถ้าคุณได้รับจดหมายหัวข้อ An Internet Flower For You อย่าเปิด แต่ให้ลบทิ้งทันทีไวรัสนี้จะทำลายข้อมูลเชื่อมโยง dynamic link libraries (ไฟล์ .dll )ทั้งหมด และ คุณจะ boot เครื่องไม่ได้
                        ~~We are REtRORiAN~~
ประสบการณ์ (Experience) คือ การเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง
ความรู้ (Knowledge) คือ การเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่น
sombat♥
คะแนน121
กระทู้: 435
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 09:05:59 am »
ผมมีคอมอยู่ 2 เครื่องครับ
เครื่องที่ 1
- ผมโดนแล้วครับพี่น้อง hdd เสียไปแล้ว 1 ตัวครับ
- เปิดอยู่ดีๆ เป็นจอสีฟ้า แล้วดับไป เปิดอีกทีก็ไม่ติดแล้วครับ เข้าไปดูที่ bios เห็น hdd แต่มีความจุ 0MB เน่าแล้วครับท่าน
- ซื้อ hdd มาใหม่ลงแล้วผ่านครับ
 เครื่องที่2
- อีกเครื่องโดนเหมือนกัน format 20 รอบได้แล้วมั้งครับ ตอนกำลังลงวินโดวอยู่ ก็เป็นจอสีฟ้า ลงต่อไม่ได้ครับ
- ใช้แผ่น windows pe / hirent boot เข้าไปสแกนไวรัส แล้วก็ยังลง windows ไม่ได้ครับ
- มีแผ่น WINDOWS ประมาณ 20 แผ่นลองหมดแล้วก็ยังลงไม่ได้ครับ ทั้ง me/xp/vista/longhorn
- มันจะชอบให้กดปุ่ม crl+alt+del อยู่เรื่อยเลยครับ เนื่องจากมันบอกว่าไม่มีไฟล์ dilt..dll ประมาณนี้ครับ
 Cry Cry Cry .ใครมีคำแนะนำบอกว่ามาด้วย จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ
ศูนย์บริการเจวีซี สาขาเชียงใหม่
115/7 ม.1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร 053-260015
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 05:54:04 pm »
ลองใช้ DM1/X ได้มั๊ย เริ่มต้นด้วย ซีโร่ฟิวล์ แล้วต่อด้วย โลฟอร์แมต ไหนมันก้อจะเสียแล้ว ก่อนอื่นต้องลอง ฟอร์แมตด้วย DM ดูก่อนน่ะ เสร็จแล้ว ไป format/mbr อีกทีนึงน่ะ ถ้ายังไม่ได้ ค่อยงัดขั้นตอนสุดท้าย อย่างที่บอก อันแรกน่ะซีโร่ฟิวล์ แล้วโลฟอร์แมต ลองดูน่ะ มี DM หรือเปล่า
sombat♥
คะแนน121
กระทู้: 435
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 08:58:05 pm »
รายงานผลครับ
-เครื่องที่สอง เจอปัญหาแล้วครับ แรมมีปัญหาครับเปลี่ยน อันใหม่ ผ่านมาเรียบร้อยครับ
  งงครับพอโดนไวรัสแล้วทำไมมันเสียด้วยหละครับ
- ที่แนะนำ DM คืออะไรครับ ผมไม่มีครับ ขอด้วยละกันครับจะลองกับ HDD ดูครับ ขอบคุณมากครับ
กะว่าจะลองบัดกรี ปริ้นใต้ HDD ดู ครับ  เผื่อจะใช้งานได้  Cry
โทร 053-260015
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 10:16:52 pm »
ได้ลบ MBR(Master boot record) หรือยังครับ โดยใช้คำสั่ง fdisk/mbr
แล้วจากนั้นลอง fidks จัดการ ลบ Partition ของเดิมทิ้งทั้งหมด (มันน่าจะมองเห้นเป็น Non dos ) แล้วจัดการสร้าง Partition ใหม่และก็จัดการ format ดูครับ
Harddisk ปกติแล้วมีประกันหลายปี ถ้ายังอยู่ในระยะประกัน ไม่ควรทำ Low level format ครับ มันจะเครมไม่ได้  Smiley
sombat♥
คะแนน121
กระทู้: 435
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 11:07:26 am »
 Cry Cry Cry
เรียนพี่วินัย
   ผมลอง fdisk/mbr มันฟ้องว่า no fixed disk present ....
  แปลว่ามันไม่เห็น HDD ใน DOS ครับ
 แต่ใน BIOS มองเห็น ชื่อแปลกๆครับ HDD ชื่อ MAXTOR ROMULUS
 ปกติจะเห็นแต่ชื่อ MAXTOR เฉยๆครับ  มีวิธีอื่นบ้างไหมครับนอกจากนี้
พอดีว่า HDD ตัวนี้ผมซื้อมาในห้างเป็น SET ครับประกันแค่ปีเดียวครับ  ใช้งานมา 2 ปีแล้วครับ
แล้วที่ว่า LOW LEVEL FORMAT ทำยังไงครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ  Cry Cry
โทร 053-260015
sombat♥
คะแนน121
กระทู้: 435
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 11:26:06 am »
อีกอย่างครับ ในหัวข้อของ bios มีฟังชั่นนี้ครับ
- BOOT SECTOR VIRUS PROTECT
   ถ้าเลือก ENABLE จะมองไม่เห็น HDD เลยครับ
   ถ้าเลือก DISEBLE จะเห็นครับ   Cry Cry Cry
โทร 053-260015
sombat♥
คะแนน121
กระทู้: 435
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 11:30:40 am »
ขอชม บริษัท D-COM ที่เชียงใหม่ครับ  บริการดีจริงๆครับ  เอาRAM KINGMAX 512 MB ไปเคลมมา
เขาก็เอาตัวใหม่มาให้เลยครับ ใช้งานมา 2 ปีแล้วนะเนี่ย ดีจริงครับ
โทร 053-260015
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 12:19:12 pm »
Cry Cry Cry
เรียนพี่วินัย
ดูประกันก่อนครับ ถ้ายังไม่หมดเอาไปเครมเลยครับผม
แต่ว่าเช็คสายแพฮาร์ดดิสก์ก่อนครับ บางทีตกมาตายกันตรงนี้ ลองหาเส้นอื่นที่ใช้ได้มาลองเปลี่ยนดูก่อนครับ ดูตรงขั้วเสียบสายไฟด้วยว่าตะกั่วมันร่อนออกมาหรือเปล่า
ส่วนเรื่องของการทำ Low level format ต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมจากบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์มาจัดการครับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 06:34:45 pm »
ของแมคเตอร์
titiwara
กระทู้: 35
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 02:14:04 pm »
เอ..ยังแปลกใจนะครับ ในฐานะที่ไม่รู้อยากถามว่ามันไปทำลายฮาร์ดแวร์ได้อย่างไร แล้ววันหลังมันจะไม่มีไวรัสทำลายซาวการ์ด /แลนการ์ด/ หรือไวรัสทำลายซีพียู มันจะทำได้ไหมครับ
rama2
กระทู้: 120
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 07:27:41 pm »
คิดว่ามีนะครับ
เพราะเท่าที่ผมรู้มานะในต่างประเทศ อะครับในสหรัฐฯ
มีครั้งนึงมีคนอ่านจดหมาย (E-Mail ) พอเจอ เมล์ฉบับนึงชื่อมันแบบชวนเชื่อและชวนเข้ามาก คือแจกสกรีนเซอร์เวอร์ตัวใหม่ล่าสุด
พอคลิ๊กเขาไปมันก็ขึ้นไรมะรู้ แต่เขาแปลออกมาให้ คือว่า ระบบจะทำลายตัวเองภายใน 10วินาที
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Good Bye My Frein (กู้ดบายมายเฟรน ผิดพิพ์แน่เลยงิ)
จากนั้น มันก็มีเสียงสวรรค์ตามมา
ติ๊กๆๆๆๆๆๆๆๆ
ตูมมมมมมมมมมมมมมมมมมม!!!!!!
กระจุยเลย PC ระเบิดครับพี่น้อง
สุดยอดเลย เหอะๆ ตอนแรกผมก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อหรอกครับ
พอไปถามอาจารย์ว่ามีจริงป่าว
เขายืนยันว่ามีครับ
แต่ว่ามัน นานมาแล้ว
ตั้งแต่นั้นมาผมเจอพวกเมล์แปลกๆผมก้ลบไปเลยไม่เปิดเลย งิ
titiwara
กระทู้: 35
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 08:38:56 pm »
คือว่า ไม่ได้หาเรื่องนะครับ ที่ว่ามันระเบิดตัวเองได้น่ะไม่ใช่ในหนังแน่นะครับ  Sad ผมแกะฝาเคสมานั่งมองดูว่าอะไรที่มันจะระเบิดได้บ้าง ในเคส1ตัว จะระเบิดด้เห็นจะมีแต่เพาเว่อร์ซัฟพลายเพราะใช้แรงดันสูงกว่าพวก (310 Vdc.) แต่มันก็มีฟิวส์ป้องกันอยู่ ตัวที่จะระเบิดได้ก็น่าจะเป็น Cap. ผมเคยเห็นซัฟพลายระเบิด แต่ไม่ใช่เพราะไวรัส ในMB. ไม่มีชิ้นไหนที่จะระเบิดได้แน่นอนเพราะใช้แรงดันต่ำมาก แล้วซฟแวร์ตัวไหนจะมาบังคับให้มันระเบิดได้   งง. ครับ Sad
pasatik
กระทู้: 30
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 02:34:31 pm »
 เริ่มจากคอมพิวเตอร์ใช้งานได้ดีปรกติเลยครับ CPU 3.0 แรม 1 G การ์ดจอ 256 ถือว่าโอเคนะครับ เพื่อนมาขอฟอแมทแฮนดี้ไดร์ที่เครื่อง ก่อนหน้านี้แฮนตัวนี้เคยไปสร้างปัญหาที่ห้องคอมมหาลัยแล้วครับ หลังจากนั้นใช้งานอยู่ดีๆ เครื่องก็ค้างจำเป็นต้องรีสตาร์ตพอเครื่องติดมาปรากฎว่าหน้าจอเป็นสีน้ำเงินเข้มมีตัวหนังสือภาษาอังกฤษ ทำทุกอย่างก็ไม่รันวินโดว์ เลยลงวินโดวส์ใหม่ก็ยังไม่หาย ลองลงวินโดวส์มาประมาณ 3 เวอร์ชั่นแล้วก็ยังไม่หายครับปัจจุบันยังเปิดไม่ติดเลย วันนี้ว่าจะลองเอาฮาร์ดิสก์เพื่อนอีกตัวมาลองลงวินโดวส์ดูครับ...
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 07:08:34 pm »
 Sadต้องลองถ่ายรูปหน้าจอสีฟ้า มาให้เพื่อนสมาชิกดูด้วยครับจะได้พิจรณาถูกและให้ความช่วยเหลือกันต่อไป
