samsung cs-29d4nv แท่นs51a อาการจอมืดเมื่อเปลี่ยนฟลายแบ็ค
พฤศจิกายน 28, 2024, 12:54:38 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung cs-29d4nv แท่นs51a อาการจอมืดเมื่อเปลี่ยนฟลายแบ็ค  (อ่าน 10236 ครั้ง)
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« เมื่อ: สิงหาคม 10, 2007, 04:01:33 pm »
อาการมีอยู่ว่าเปิดตอนแรกเหมือนไฟสูงทำงานแล้วตัดโปรเทค  แต่กดเปลี่ยนช่องหน้าเครื่องกดไปกดมาไม่โปรเทค  *** แต่ฟลายแบคทำงาน   ทดสอบจากไขควงเทสไฟ  แต่ไส้หลอดไม่ติด   ****ไฟสกีนปรับได้สูงสุด 200 ไฟ180 ได้ 152 ไฟไส้หลอดได้ 3.2 ไฟที่สายแดงโย้ค ได้125  ไฟบีบวกปกติต้อง 130  เดิมฟลายแบ็คตัวเก่ามีไฟรั่วออกที่ก้น แต่เครื่องทำงานได้ แต่เปลี่ยนตัวใหม่เป็นแบบที่ว่าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2007, 04:16:07 pm »
อ้างถึง
หากว่า FBT  ทำงานแล้วไส้หลอดก็น่าจะติด  แต่นี่ไม่ติดให้ท่านดู R ค่าต่ำๆที่มาเลี้ยงใส้หลอด  ว่าขาดหรือเปล่า
หากว่าไม่ขาด  ก็ต้องดูว่าไส้หลอดขาดหรือเปล่าลองวัดโอห์มดูครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2007, 04:44:58 pm »
ไส้หลอดลองใช้ไฟเอซี 6 โวลท์ต่อแล้ว  ไส้หลอดสว่างปกติครับ
boybit
กระทู้: 102
ขอเป็นแค่เม็ดดินเล็กๆ ที่จะรวมกันเป็นดินผืนใหญ่
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2007, 08:45:08 pm »
ฟลายแบคตัวเก่าเครื่องทำงานปกติหรือป่าวครับ อาการไฟแลบตรงก้นที่มีรอยแตกอยู่ผมเคยใช้กาวซิลิโคน
แบบที่มี2หลอดผสมกันแล้วเป็นสีเทาโปะไว้  ทิ้งไว้ให้กาวแห้งสนิทประมาณ 1 คืน ก็ใช้ได้จนทุกวันนี้ Undecided
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 04:26:09 pm »
ใส่ตัวเก่าก็เหมือนเดิมครับใช้ไม่ได้ครับ   เลยใส่ตัวใหม่ครับ******ผมลองทดลองวัดไฟB+130  ที่สายแดงฮอรโยคปรากฎว่าตกลงเหลือเพียง 125 จะใช้ได้ไหมครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 04:29:58 pm »
มันก็ต้องดูในวงจรครับว่าใช้ไฟเท่าไหร่  แต่หากว่า 130V ลดลงมาเหลือ 125V แล้วเครื่องทำงานปกติหรือเปล่าครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 04:39:50 pm »
ไม่ทำงานครับ   แต่ฟลายแบคทำงานครับ   ใช้ไขควงเช็คไฟเทสดูครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2007, 04:40:54 pm »
ขอวงจรโปรเทค  รุ่นนี้หน่อยครับ จนปัญญาแล้วครับ ว่าจะโละอุปกรณ์ทางฮอร์ก็กระไรอยู่  บางครั้งกดช่อง+-ไปเรื่อยๆฟลายแบ็คก็ทำงานแต่ไฟออกจากฟลายแบ็คตกทุกจุดเลยครับ   ช่วยแนะนำหน่อยครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2007, 04:14:11 pm »
ขอวงจรโปรเทคด้วยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2007, 04:53:17 pm »
โปรเท็คไม่เกี่ยวกับจอมืด เครื่องมันทำงานแล้ว สงสัยว่าFBTตัวใหม่ของเทียมรึเปล่า บางตัวมันต่อสายกลับเฟสมาใช้ไม่ได้ งมกันแทบตายหาไม่เจอเลยนะครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 04:19:25 pm »
ลองเอาฟลายแบ็คอีกเครื่องมาใส่ของแท้รุ่นเดียวกัน ก็โปรเทคอีก   ตอนนี้เลยย้อนไปวัดไฟ130 วัดได้140 เลยไปวัดคร่อมที่ C 200VโดยการลอยขาFBTด้วย  ปรากฎว่า หลอดไฟสวิง   ไฟ300ค้างเลยเป็นงงครับ ช่วยวิเคราะห์ทางด้านไพมารี่หน่อยครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 04:39:50 pm »
ตอนแรกก่อนที่จะเปลี่ยน FBT นั้นจอภาพมีแสงหรือปล่าวครับ ของผมหลอดภาพเสียไปแล้วเมื่อวาน นี้แท่นเดียวกันแต่ 21"ครับกว่าจะรู้ว่าจอเสียก็ทำให้เสียเวลาไปแยะ
 เลยครับ ของผมเร่งสกรีนขึ้ 570v แต่มีแสงออกมานิดเดียวครับ ผมเอาเครื่อยิงจอามาจับวัดดู ถึงจะรู้ เพราะ กราวน์ มันขาดในครับ ของคุณ ต้องลองเอาเครื่องยิงจอมา เสี่ยบวัดดู
 แล้วแหละครับ เพื่อจะไม่ต้องเสียเวลางัยครับลองดูแล้วจะถึงบางอ้อครับ   Tongue
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 04:26:22 pm »
อาการน่าจะเรียกว่า   เปิดเครื่องทำงานได้แล้วตัดทันทีครับ   คือสแตนบายนั่นเองแต่ไฟ 100กว่าปกติครับ  ช่วยด้วยครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 05:03:45 pm »
 Lips Sealed
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 12:15:20 pm »
ยังไม่จบครับ   เปิดแล้วตัด บางครั้งทำงานเป็นจังหวะ  ช่วงตัด ไฟ130 ปกติ ไฟ0.4 ขาB/C  ฮอรไดปกติ   จะลองต่อสวิทช์รีเลย์ตรงได้หรือไม่  เครื่องจะเสียมากหรือไม่ครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 12:04:13 pm »
ตอนนี้ลองลอยโย๊คออก  ปรากฎว่า ไอซีภาคจ่ายไฟเสียเลยครับ ทำไมจึงไม่เป็นจุดเดียวกลางจอครับ   เบอร์  3S1265Rครับ
DSK
คะแนน8
กระทู้: 56
คนที่ไม่ทำงานก็เหมือนคนที่ตายไปแล้ว
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 08:12:06 pm »
ในความคิดผมก็ยังคิดว่าฟลายแบคตัวเก่าคงเสีย  ตัวใหม่อาจจะไม่ดี ก็ได้นะ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 11:54:11 am »
เอาฟลายแบ็คไปลองกับบอรด์เดียวกันแล้วใช้ได้ครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 11:43:47 am »
ขอเริ่มใหม่ครับเครื่องนี้  ยังไม่จบครับ
      ตอนนื้เปิดเครื่อง  เสียงรีเลย์ตัดต่อตลอด ฟลายแบ็คทำงานบ้างหยุดบ้าง  สัก5 รอบฟลายแบ็คก็ทำงานตลอด  แค่หน้าจอไม่ติดครับ
 รุ่นนีโปรเทคที่ขาไหนครับ   จังเกิล TDA8844  ซีพียูSZM-503AT3 ครับ
