ช่าง Benq ปรึกษา PSI PR105 เปิดแล้ว ไฟเข้ามีตัวเลขช่องสัญญาน แต่ไม่
พฤศจิกายน 27, 2024, 05:45:05 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่าง Benq ปรึกษา PSI PR105 เปิดแล้ว ไฟเข้ามีตัวเลขช่องสัญญาน แต่ไม่  (อ่าน 9519 ครั้ง)
somphum
กระทู้: 164
« เมื่อ: สิงหาคม 10, 2007, 08:07:04 am »
น้อง Benq ครับพี่ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว  PSI PR105  เปิดแล้ว ไฟเข้ามีตัวเลขช่องสัญญาน แต่ไม่มีภาพและเสียง
ตามที่ได้แนะนำมา หา TR ไม่เจอครับมีแต่  C1815  และ A1015   ไม่รู้ตรงไหน  ยำปรินแล้วครับ
ส่งวงจรมาให้ด้วย
กระดานคุญอันเดิมครับ
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2007, 08:10:06 am »
บอร์ดเก่า ที่ได้คุยกัน http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=7617.0
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2007, 09:30:12 am »
เดี๋ยวกลับบ้านจะดูให้อีกทีครับ ตำราอยู่บ้านครับ  Tongue
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2007, 09:38:24 am »
แล้วทำไมไม่ต่อกระทู้เก่าครับ  Shocked
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2007, 10:26:29 am »
อย่างนี้ต้อง ลบ ลบ ลบ ลบ ลบ ลบ ลบ ลบ ลบ ลบ ลบ ลบ ลบ ลบ ครับ Tongue
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2007, 08:28:14 pm »
ผมดูจากแผงวงจรท่านมันเป็นรุ่น DP303 นี่ครับ แต่หน้าเครื่องดันเป็น PR105 งงจังเลยผม  Sad
หากวัดไฟได้ปกติ ให้เช็คสายสัญญาณ AV โดยเช็คสัญญาณภาพที่ขา 6 และสัญญาณเสียงที่ขา 5
หากเช็คแล้วมีภาพและเสียงปกติ เกิดจาก RF MOD เสียครับ
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2007, 11:54:58 pm »
ขอบคุณ พี่ พรเทพ และ Benq ,มากมาย  เดี่ยวลองดูครับจะรายงาน
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2007, 12:12:33 pm »
ตอบพี่ พรเทพ
- มีการตอบสนองโดยกดเลื่อนช่องหน้าเครื่องได้ทุกช่อง ปิดstandby และเปิดได้ปกติ
- วัดแรงดันที่ขั้ว F-Tpe ขั้ว in ได้แค่ 1.8 volt ขั้วออก IF-Out Loop Through loop ติดลบ ตีกลับ ถ้าสลับสายวัดมิเตอร์ไม่ขึ้น
- ตรวจสอบภาคจ่ายไฟ แรงดันถูกต้องครับ
ตอบ Benq
ขา 1ได้ 30 volts ขา 2 ได้ 5 volts ปกติครับ ทั้ง standby และ ทำงาน
หากวัดไฟได้ปกติ ให้เช็คสายสัญญาณ AV โดยเช็คสัญญาณภาพที่ขา 6 ไม่มีไฟ 0 volts และสัญญาณเสียงที่ขา 5 ไม่มีไฟ 0 volts
( หากเช็คแล้วมีภาพและเสียงปกติ เกิดจาก RF MOD เสียครับ  หมายถึงให้ถอด RF MOD ออกแล้ว ต่อสัญญานภาพที่ขา 6 และ สัญญานแเสียงที่ขา 5 เลยใช่หรือไม่ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2007, 05:33:30 pm »
ตกลงซ่อมอาการอะไร งงๆอยู่ รับไม่ได้ หรือเอ้าท์พุทไม่ออกไฟเลี้ยงLNBมันต้องออกมา18ไม่ใช่หรือนี่ออกมาแค่1.8
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2007, 09:15:27 pm »
ตอบ Benq
ไม่ใช่ครับ ไม่ต้องถอดออกจากวงจรครับ
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2007, 12:01:57 pm »
อาการคือเปิดปิดได้ปกติ เลื่อนช่องได้ (ตามที่แสดงตัวเลขตามหน้าเครื่องนะครับ) แต่ไม่มีทั้งภาพและเสียง ต่อทั้ง AV และ RF แล้วครับ
วัดตามที่แนะนำได้ตามที่กล่าวมาข้างต้นครับ  หรือว่าลอง update frameware ใหม่ครับ  ถ้าแนะนำให้ผมทำ  แนะนำด้วยครับ เพราะไม่เคย  สายต่อ 2-3   3-2 5-5  ถูกหรือไม่  ใช้โปรแกรมอะไร download จาก PSI  หรือที่ไหนครับ  ... Sad
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2007, 12:20:04 pm »
>>> PSI download <<<
