หาหม้อแปลงเทอร์ลอย
พฤศจิกายน 24, 2024, 05:47:42 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: หาหม้อแปลงเทอร์ลอย  (อ่าน 9709 ครั้ง)
ake851
กระทู้: 96
« เมื่อ: สิงหาคม 09, 2007, 12:54:02 pm »
รบกวนถามครับ มีเครื่อง Equalizer ยี่ห้อ LTM รุ่น AV-326 ผลิตที่จีน  ช๊อตฟิวส์ขาดที่หม้อแปลงเทอร์ลอยร้อนมาก วัดดูหม้อแปลงช๊อต แต่หาซื้อหรือหาจ้างพันใหม่ไม่ได้ ผมจะใช้หม้อแปลงแท๊บ 24 - 0 - 18 - 6 VA แทนได้หรือเปล่าครับ ที่หม้อแปลงเทอร์ลอยล์เขียนไว้ว่า 20-0-4 , 16-0-16 และถ้าแทนแล้วจะมีผลเสียต่อวงจรและคุณภาพเสียงหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2007, 01:00:18 pm »
แรงดันที่ใช้งาน  มีไฟอะไรบ้างครับ
การใช้งาน  ใช้งานได้ครับ   แรงดันเท่าเดิม     กระแสเท่าเดิม  หรือสูงกว่าไม่เป็นไร  ดีอีก
เรื่องคุณภาพของเสียง  อาจมี  แต่เราจะฟังออกหรือเปล่า   อันนี้น่าคิด Sad
ake851
กระทู้: 96
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2007, 03:13:43 pm »
ไฟ 20-0-4 เห็นต่อเข้ากับหน้าจอ และ 16-0-16 ต่อเข้าเมนบอร์ดผ่านวงจรบริดจ์ครับ ผมกะว่าชุด 20 v แทนด้วย 24 v ชุด 4 v แทนด้วย 6 v และชุด 16-0-16 แทนด้วย 18-0-18 v ครับ ถ้าจะต่ออย่างนี้ถูกต้องมั้ยครับ และต้องใช้หม้อแปลงสักกี่แอมป์ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2007, 03:50:59 pm »
20ac    แทนด้วย   24 ac    ไฟจะเกินไป   ประมาณ   5 V
16ac    แทนด้วย    18ac    ไฟจะเกินไป    ประมาณ   4 V
 Sad
ไม่กล้าฟันธง    รอพี่น้อย   ดีกว่า
 (ถ้าเป็นผม.........จะลองใช้อีกแบบ..)
คือเอาหม้อแปลงที่เราต้องการมาคำนวนหาแรงดัน   ว่าเมื่อมันผ่านบริดส์แล้ว   แรงดันมันจะมากกว่าเดิมเท่าไร
   หากมันมากเกินไป  ผมไม่ใช้แน่ๆ   กลัวบางจุดรับไฟสูงไม่ได้
ไฟ 20  บางทีผมจะลองที่ 18  ก่อน
ส่วนไฟ 16  ผมจะลองที่ 15
ส่วนไฟ  4   ผมใช้  6
กระแสคง ช่วง 1  A  หรือมากว่า  เพราะว่าเครื่องมันไม่กินเท่าไร
ท่านอื่นต่อ...ครับ
ake851
กระทู้: 96
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2007, 03:44:37 pm »
ทำไงต่อดีละครับ รบกวนผู้รู้ด้วยครับ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2007, 04:05:27 pm »
ถ่ายรูปมาแล้วผมจะ ฟันธง ให้ครับ  ว่ามันเกิดจากอะไร
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2007, 04:09:14 pm »
ท่านหลง   เขาถามว่าหม้อแปลง   เขาหาซื้อไม่ได้   จะเอาแรงดันที่เขาบอกมาแทนได้หรือเปล่า   Smiley Smiley
20ac    แทนด้วย   24 ac
16ac    แทนด้วย    18ac
4ac      แทนด้วย       6ac
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2007, 04:14:51 pm »
อ้าว ช่วงนี้ งงมาก อ่านอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง สมองไปแล้วส่วนหนึ่ง อิอิอิ
หลังจากสอบเสร็จจะรีเร็ท ใหม่หมดเลย อิอิอิ เอ..20-0-4มันน่าจะคนละขดนะ ผมสงสัยเจ้า 4 มากกว่า ยังไงขอดูรูปก่อน  งงงง*2ยกกำลัง4 อยู่หรือว่าผมอ่านผิดน้อ....  .
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2007, 04:32:04 pm »
20-0-4        ผมจะใช้ 18  ครับ  24  อาจสูงไป   /  ส่วน  4  ใช้ 6  ได้ครับ
16-0-16    ผมจะใช้ไฟ   15-0-15   ก่อนครับ
    ลองดูครับ    เป็นผมผมทำแบบนี้  ต้องลองครับ    ใช้ไฟต่ำกว่า   ปลอดภัยไว้ก่อน
ปล.  ท่านผู้รู้หากของผมผิดผลาดชี้แนะด้วย   Angry          ลองเลย   จะได้ปิดงาน
ake851
กระทู้: 96
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2007, 04:43:57 pm »
เดี๋ยวลองตามแบบคุณ Nimit ดูก่อนครับได้ผลยังไงจะแจ้งให้ทราบครับ
ake851
กระทู้: 96
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2007, 07:49:19 pm »
ทำตามคุณ Nimit  ครับผมใช้หม้อแปลง 3 ตัวครับ คือ 18-0-18 แทน 0-20/ 15-0-15  แทน 16-0-16 และ 0-6 แทน 0-4 ต้องเจาะเคสเครื่องใหม่เพื่อยึดหม้อแปลงทั้ง 3 ตัวอ่ะครับ เทสเครื่องใช้ได้ดี สำเร็จเรียบร้อยครับ ขอขอบคุณสำหรับทุกคำตอบและทุกคำชี้แนะแนวทางครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2007, 07:54:09 pm »
ยินดีด้วยครับ  ท่าน
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2007, 09:12:19 pm »
ระวังเรื่อง C ด้วยครับ เรื่องของแรงดัน เช็คดีๆนะครับ  Tongue
