จะเกิดอะไรขึ้น หากเราใช้เสาวิทยุสื่อสารไม่แม็ทกับเครื่อง
พฤศจิกายน 21, 2024, 04:17:52 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: จะเกิดอะไรขึ้น หากเราใช้เสาวิทยุสื่อสารไม่แม็ทกับเครื่อง  (อ่าน 47015 ครั้ง)
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2007, 12:40:49 pm »
1.จะเกิดผลเสียกับเครื่อง อย่างไรครับหากเราใช้เสาวิทยุสื่อสารไม่ตรงกับความถี่ที่เราใช้งาน เช่น ผมใช้ความถี่ 155.475  แต่ใช้เสาย่าน 160-170
2.จะรู้ได้อย่างไรว่าเสาที่เราใช้มันไม่แม็ทกับเครื่อง  และมันถูกออกแบบมาย่ายความถี่อะไร Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2007, 12:42:43 pm »
1 PA จะอายุสั้น
2 ใช้SWRเช็คเอาครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2007, 12:58:48 pm »
3 ถามเพื่อนที่คุยด้วยกันสิครับ  Tongue
*** เสาทุกต้น เขาจะเขียนบอกไว้ครับ ว่าเป็นเสาย่านใด ความถี่เท่าไร อัดตราขยายเท่าไร SWRเท่าไร***
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2007, 01:05:14 pm »
พอดีได้เสาแบบ เสาสูงมาแผงนึงครับเขาให้มา  แต่คนให้ไม่ทราบข้อมูล  แต่เท่าที่ลองส่งดูก็พอได้  แต่กลัวมีผลเสียกับเครื่อง
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2007, 01:17:36 pm »
ความถี่ทางการแพทย์หรือครับ  Cool
VSWR ตามหลักให้ 1.1 - 1.5 ครับ
 สายอากาศชนิดใดละครับ ?
 แบนด์วิดท์เป็นอย่างไรลองทดสอบดูด้วย VSWR มิเตอร์
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2007, 06:43:29 pm »
เรียกเพื่อนๆที่เป็น นักวิทยุ สมัครเล่นมาช่วยวัดสิครับ เขามีกันเกือบทุกคนละครับ ว่าแต่คุณอยู่ที่ไหนครับ แล้วเป็นนักวิทยุเปล่า มีนามเรียกขานไหม
หน่อย CB 245CH9
คะแนน143
กระทู้: 485
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2007, 09:01:04 pm »
สังเกตุง่ายครับแบตหมดเร็วมากหาก vswr  เป็นอนันต์(ขีดแดง)
ใจ
หน่อย CB 245CH9
คะแนน143
กระทู้: 485
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2007, 08:22:04 pm »
ครับหากส่งออก  รับดี  ก็ไม่ต้องกังวลครับ   Smiley Smiley Smiley
ใจ
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2007, 08:46:45 pm »
อ้างถึง
ความถี่ 144-146 MHz เป็นความถี่ วิทยุสมัครเล่นนีครับ
แล้วท่านบอกว่า  ผมทำงานอยู่ส่วนราชการ ผม งง ใหญ่แล้ว ถ้าท่านเป็น ราชการ ท่านใช้ เสาย่าน 160-170 ก็ถูกต้องแล้วไงครับ
งง งง งง งง งง งง ครับ
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2007, 09:55:53 pm »
1 PA จะอายุสั้น
2 ใช้SWRเช็คเอาครับ
[/color]
1   เห็นด้วยกับ e21xeq    ........หากใช้เสาไม่max กับย่านความถี่ที่ใช้    จะทำให้ประสิทธิภาพการส่งลดลง  และเครื่องก็จะเสื่อมสภาพไวกว่าปกติ         ส่วนจะรู้ได้อย่างไรก็ใช้ swr วัดค่ารีเฟก  ให้ได้  1ต่ออ1.5    หรือต่ำกว่า   ยิ่งดี แต่ไม่ควรเกิน 2       หรือถ้าไม่ให้ความสำคัญเรื่องนี้ก็จะทำให้ pa  อายุสั้นลงครับ
2        การซือ้เสามามันก็บอกอยู่แล้วว่าใช้ย่านไหนถึงย่านไหนได้ดี            ไม่ก็ต้องใช้  swr วัดอีกนั่นแหล่ะ ย่านได้ได้ swr ต่ำ  ก็คือความถี่ที่ใช้ครับ
kunkou
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2007, 11:52:19 pm »
ไม่ต้องใช้เครื่องวัดก็รู้ได้ครับ ง่ายๆ คือเครื่องร้อนเร็วกว่าปกติ แบตหมดไวกว่าเดิม ความชัดเจนต่ำกว่าที่เคยเป็น(ในช่วงที่อากาศปกติเหมือนเคยๆ)!!!! อย่ามั่นใจให้มากนักกับของที่ซื้อมาจากร้านว่าความถี่จะ แมท กันเสมอไป เพระการผลิตจำนวนมากๆ ต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2007, 08:52:58 am »
ขออภัย  Tongue ตาลายอ่านเลขผิดไปตัวหนึ่ง   Cool
เอาเป็นว่า ไม่ควรใช้นะครับ  หรือจำเป็นจริงๆก็ใช้กำลังส่งต่ำๆก็แล้วกันนะครับ
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2007, 05:19:01 pm »
[/quote
ไม่ต้องใช้เครื่องมือวัดก็รู้ได้ครับ... .............ง่ายๆคื่อเครื่องร้อนเร็วกว่าปกติ            แล้วปกติใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะร้อน........กี่นาทีแบตจะหมด           เอาความรู้สึกตัดสินหรอครับ   Tongue Tongue Tongue   ข้าน้อยขอนับถือครับ
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 05, 2013, 07:32:42 pm »
ถ้าเกิดว่าเราใช้ 2 ย่านความถี่ ก็ต้องพกเสาไป 2 ต้น อย่างนั้นหรือ (ในกรณีที่เป็นเครื่องชนิดมือถือ)
ย่านที่ 1. 144-146
ย่านที่ 2. 150-160
