DATA SHEET ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ตู้ลำโพงของคุณได้
พฤศจิกายน 23, 2024, 04:22:36 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: DATA SHEET ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ตู้ลำโพงของคุณได้  (อ่าน 5633 ครั้ง)
exerpite
กระทู้: 136
« เมื่อ: สิงหาคม 06, 2007, 03:04:10 pm »
ปัจจุบันลำโพงในท้องตลาดก็ราคาต่างกันไป จะกล่าวถึงตู้เบสน่ะครับ หากเรามีข้อมูลในด้านเทคนิคมาช่วยในการคำนวณตู้แล้วอะไรก็จะง่ายขึ้นดอกลำโพงของคุณจะมีกำลังสูญเสีย(lose)น้อยลง แทนที่จะซื้อดอกแพงๆมาใส่ แล้วคุณภาพเสียงที่ได้เท่าดอกราคาที่ถูกกว่าครึ่ง(ดังหนักแน่นใกล้เคียงกัน) ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ ยุคนี้ต้องใช้หัวใช่มั๊ยครับลงทุนไรต้องได้คืนยุ่งเร็วยิ่งดีนา ok ครับ ผมได้พยามค้นสเป็คของดอกลำโพงไทยแล้วไม่เห็นมีเลยมีแต่ของที่มียี่ห้อหน่อย jbl boss แต่ของ opom nanova decon p  งี้ไม่เห็นเค้าทำ data sheet ออกมาเลยทีjเห็นมีก็จะบอกแค่ Sensitivity Power rating  Frequency range  รบกวนท่านเทพช่วยหาช่วยกันอีกแรงน่ะครับ
หากข้อความข้างต้นผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วย
exerpite
กระทู้: 136
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2007, 03:09:06 pm »
 Winkถึงว่ารถยนต์ที่เค้าแต่งเครื่องเสียง เสียงแน่นดีเพราะเค้ามีโปรมแกรมออกแบบตู้แถมมี data sheet ของดอกที่ใช้ด้วย เอ pa ของเราจะสู้เค้าได้มั๊ยนา Sad
exerpite
กระทู้: 136
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2007, 03:26:22 pm »
 Winkนี่เลย จะให้ดีต้องรู้ค่านี่ fs/qts/qms/qes/vas ref.eff/ ถ้าเรามีค่านี้ของลำโพงอยู่ในมือเราก็จะสามาเลือกใช้ดอกลำโพงที่เหมาะกับตู้ลำโพงที่เราออกมาแล้วแหละครับ เห็นบางเว็บเค้าลงแปลนไว้แล้วเค้าก็กำหนดด้วยว่าต้องใช้รุ่นนี้ๆ เราเอาดอกยี่ห้ออื่นใส่ก็คงไม่ support กัน ซื้อสุ่มๆมาใส่เสียกะตังฟรีนา อาจจะเสียงดีแต่ออกไม่เต็มที่ก็ได้ Tongue
exerpite
กระทู้: 136
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2007, 03:33:01 pm »
สมมุติว่าตู้เรามีส่วนประกอบดังนี้
Vas 127.4 litres (4.50 cu.ft.)
Qes 0.32
Qts 0.31
Fs 20.3 Hz
Sealed Volume (net) 20 litres (0.71 cu.ft.)
Vented Volume (net) 20 litres (0.71 cu.ft.)
Fb 58 Hz (2 3" vents, 13.75" long)
Gain 2.2 dB
F3 (L) 36 Hz
F3 (H) 92 Hz
เราต้องหาลำโพงที่สามารถตอบสนองค่าข้างต้นได้นั่นแหละตู้ลำโพงของคุณจะ ferfect ที่สุดเลย
 Lips Sealed
kowit
กระทู้: 90
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2007, 10:31:39 am »
ขอถามด้วยคนนะคับ   แล้วผมอยากทราบว่าค่าทั้งหมดนี้เป็นค่าอะไรของลำโพง (หมายถึง พูดเป็นภาษาไทยนะคับ) ผมไม่ค่อยทราบจริงๆ       ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากๆนะคับ ที่ช่วยให้ความรู้กับผม
Qes 0.32
Qts 0.31
Fs 20.3 Hz
Gain 2.2 dB
F3 (L) 36 Hz
F3 (H) 92 Hz
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2007, 01:41:47 pm »
บางอย่างมันก็แปลเป็นไทยไม่ได้ครับ
หรือแปลแล้ว ออกตลกๆไปเลย
เรื่องค่าต่างๆของลำโพงผมเห็นด้วยนะครับ  อย่างยิ่งเลย
ก็คงต้องฝากไปถึงผู้ผลิตด้วยนะครับ  ควรจะมีบอกไปตามเว็บของแต่ละค่าย จะดีมากเลยครับ
uca
กระทู้: 151
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 10:54:06 am »
http://www.vcepro.net/index.php?topgroupid=1&subgroupid=10&groupid=6
lสิ่งที่ท่านต้องการครับ ใช้ร่วมกับโปรแกรมออกแบบตู้ลำโพง เช่น bass box pro 6 / aJ เป็นต้น
ใครสนใจวิธีใช้คร่าวๆเบสบอก โทรมาถามได้ครับ 0831017994
