การใช้หัวอ่านแทนกัน
พฤศจิกายน 22, 2024, 06:06:08 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: การใช้หัวอ่านแทนกัน  (อ่าน 4474 ครั้ง)
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
ครูของตัวเอง คือ ตัวเอง...ขอบคุณสำหรับครูทุกท่าน..
« เมื่อ: สิงหาคม 05, 2007, 05:12:25 pm »
หัวอ่าน SOH-AAU ไม่มีแสงออก จะใช้หัวอ่านของ KSS-213Cแทนกันได้ไหมครับ หรือ หัว AAN  หรือ หัว SON-AAU ใช้แทนกันได้ไหมครับ
 Cheesy Cheesy
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน..ขอบคุณสำหรับเวปดีดี
MyLove73
คะแนน15
กระทู้: 339
แบ่งปันน้ำใจ ใครๆก็รัก
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2007, 12:34:58 am »
      ผมก็เคยลองใช้แทนกันแล้ว ก็ใช้ได้ครับไม่มีปัญหา    Grin
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2007, 07:46:01 am »
ผมเปลี่ยนแล้วไม่มีแสงออกและมอเตอร์หมุนแผ่นไม่หมุน..กดถาดเข้าจะโชว์ close ค้าง
เช็คมอเตอร์ก็หมุนปรกติ หัวอ่านก็บัดกรีตะกั่วออกแล้ว มันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าเครื่องใช้หัวอ่าน soh-aau อ่านบ้างไม่อ่านบ้างใช้kss-213cแทน,ได้เปลี่ยนสายแพแล้ว(ตอนเปลี่ยนสายหรือหัวต้องไร้ตะกั่วเหมือนเดิมหรือเปล่าครับ)..
เราจะเช็คอะไรต่อครับ..ประสบการณ์ยังน้อยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2007, 09:35:27 am »
แสดงว่าบอร์ดไม่รับหัวรุ่นนี้นะซิครับ  ถ้ายังไงก็ให้ใช้เบอร์เดิมครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2007, 10:39:23 am »
เป็นไปได้ไหมที่บอร์ดจะมีปัญหา เราจะเช็คอย่างไรครับ ก่อนหน้าเปลี่ยน c ที่ บอร์ดมันเยิมๆ ค่า220uf16v มาตอนหลังๆอ่านไม่ได้เลย
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2007, 11:37:52 am »
น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันครับ  แต่หากว่าใส่หัวเดิมเข้าไปสามารถอ่านได้บ้างไม่ได้บาง  ท่านก็ต้องดูจากหัวเบอร์เดิมหรือว่าหากว่ามีเครื่องที่มีเบอร์
เหมือนกันลองเปลี่ยนดูครับจะได้มันใจว่าเกิดจากหัว  หรือว่าเกิดจากบอร์ดกันแน่ครับ
MyLove73
คะแนน15
กระทู้: 339
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2007, 12:16:29 pm »
     เปลื่ยนแต่หัวอย่างเดียวไม่ได้ครับกรณีใช้เบอร์แทนต้องเปลื่ยนกลไกดังรูปด้านล่างด้วยครับ
  เพราะหัวอ่าน KSS213C กับหัวSOH-AAU กลไกดังรูปด้านล่างไม่เหมือนกัน หากเปลื่ยนหัว
  เบอร์ไหนก็ต้องเอากลไกของเบอร์นั้นมาด้วยจึงจะใช้ได้ครับ  ผมทำแบบนี้ก็ใช้ได้ทุกรุ่นครับ  Embarrassed
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2007, 03:39:55 pm »
ขอบคุณทั้ง2ท่านครับที่ชี้แนะแล้วจะมารายงานอีกที
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2007, 07:07:14 am »
เปลี่ยนตามท่าน MyLove73 แนะนำ ok. แล้วครับ. เปิด2ช.ม ไม่มีปัญหา
พอตอนเช้าเปิดอีก..ไม่อ่านเสียแล้วขึ้น close ค้าง มีเสียงหัวอ่านพยายามอ่านต้องรอแกะฝาเครื่องอีกทีครับ..ไม่มั่นใจในบอร์ดเสียแล้ว..เหนื่อยจัง
