ลงวินโดว์ยังไม่จบแจ้งจอเป็นสีฟ้าต้องรีเซทใหม่ก็ไม่ผ่าน
พฤศจิกายน 22, 2024, 02:20:53 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ลงวินโดว์ยังไม่จบแจ้งจอเป็นสีฟ้าต้องรีเซทใหม่ก็ไม่ผ่าน  (อ่าน 11249 ครั้ง)
hnukaew
กระทู้: 123
« เมื่อ: สิงหาคม 04, 2007, 12:33:45 pm »
ช่วยด้วยครับลงวินโดวโดยฟอแมทแบบลงใหม่หมดถึงขั้นตอนกอปปี้พวก  ไฟล์เวลาแจ้งบอกเหลือเวลา23นาทีจอจะแจ้งเออเรอ์เป็นสีฟ้าทุกครังครับ   ผมลงxp  servicepack2ครับชี้แนะด้วยครับขอบคุณครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2007, 02:32:36 pm »
Error แจ้งว่าอย่างไรครับ อาจจะมีปัญหากับฮาร์ดแวร์ ลองเปลี่ยนเป็น XP SP1 ดูครับผม
CMOSSOFT
กระทู้: 26
ความตายเป็น สิงที่ แน่ นอน อย่า ประมาท
taxhack@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2007, 02:34:28 pm »
ขอ Code error ด้วยครับ เช่น ขึ้นต้นว่า อะไร เช่น Kernel fail เป็นต้น ลองเปลี่ยน Ram ดูครับ ถ้าไม่หายลองใช้ แผ่น Quick Pc ดู แผ่นที่เขา แก้บักให้แล้ว ครับ เคยเจยครับ
ถ้าให้ดีแจ้งสเปคมาดูครับ
hnukaew
กระทู้: 123
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2007, 03:07:48 pm »
ของผมมีแผ่นhirenใช้ได้ไหมครับ
saksith
กระทู้: 374
Tom_3027@hotmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2007, 03:25:37 pm »
ตอนนี้ปัญคุณไม่เกี่ยวกับแผ่นHirenนะครับ อยู่ที่เครื่องคุณกับแผ่นwindowลองเช็คดุครับ
sukyone
คะแนน54
กระทู้: 316
DIY Never Die.....
sukprasit2000@yahoo.com
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2007, 04:31:37 pm »
1. ลองดูแผ่นวินโดว์ว่าเป็นรอยหรือปกติดีไหม บางทีไฟลระบบไม่ครบก็มี
2. ลองเชคอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฮาร์ดดิส มีแบดเซคเตอร์ไหม หรือว่าแรมมีปัญหาหรือเปล่า
 ถ้ามีแรมหลายสล็อตก็ลองใช้ตัวเดียวลงดูก่อน ซึ่งอาจจะช้าหน่อย การ์ดจอ ลองถอดออกมาทำความสะอาดด้วย ฯ.
3. ถอดอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องออกก่อน เช่น ไดร ์A การ์ดรีดเดอร์ เพราะบางทีไฟจาก UPS อาจไม่พอ
4. ลองเปลี่ยนแผ่นวินโดว์......
.... Lips Sealed Wink
........ยินดีที่ได้รู้จักครับ........
NUM Bangkok
กระทู้: 35
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2007, 08:58:32 pm »
จากที่แจ้งมาผมเดาได้ว่าน่าจะผ่านขั้นตอนเบื้องต้นในการเซ็ตอัพมาพอสมควรเพราะเหลือเวลาอีก23นาทีก็จะเสร็จสิ้นการเซ็ตอัพ และช่วงนี้เป็นช่วงที่วินโดว์กำลังตรวจสอบในเรื่องของฮาร์แวร์และมักจะเป็นอุปกรณ์จำพวกที่เสียบอยู่กับสลอ็ต PCIจากประสปการณ์ที่พบบ่อยๆมักมีปัญหาในเรื่องของการ์ดโมเดิม หรือการ์ดซาวน์ดแนะนำให้ถอดออกก่อน แล้วจึงค่อยลงใหม่ตั้งแต่ต้น เมื่อลงเสร็จแล้วค่อยเสียบกลับเข้าไปไม่ต้องกังวล XP ดีเท็คเจอเองอยู่แล้วจากข้อมูลที่ให้มาผมคงคาดเดาได้แค่นี้ลองเอาไปพิจารณาดูนะ ขอให้โชคดี
เพราะสังคม....ประเมินค่า....ที่จนรวย
คนจึงสร้าง.......เปลือกสวย....ไว้สวมใส่
หากสังคม........วัดค่า............ที่ภายใน
คนจะสร้าง.......แต่จิตใจ........ที่งดงาม
hnukaew
กระทู้: 123
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2007, 08:45:00 am »
ขอบคุณทุกท่านมากครับผมลองลงservice  pack1  ปรากฎว่าผ่านครับผม
pk19
กระทู้: 123
www.thedogspet.com
p-ranan@hotmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 11:19:40 pm »
ตะเอาอะไร..กะบิลเกตครับ..55
sak2007
คะแนน46
กระทู้: 313
รู้ไว้ไช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 11:07:55 pm »
WindowsXP Profissional SP3 ผมลองลงดูแล้วผ่านฉลุยตลอด ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ลองหาใช้ดู
(ไม่รู้เพื่อนๆจะหาได้หรือเปล่า)จะแจกให้ใช้ฟรีๆก็กลัวโดนจับเรื่องลิขสิทธิ์
"อนิสงค์ของการเป็นผู้ให้ ย่อมได้มากกว่าผู้รับ"
HS2MZQ
คะแนน24
กระทู้: 58
tanapatk@hotmail.com tanapat108@yahoo.com
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 18, 2007, 12:19:19 pm »
อาการนี้ผมเคยเจอกับตัวเองครับให้ถอด Ram ออกแล้วเอาตัวใหม่ใส่แทนครับแล้วลองลงวินโดว์ใหม่ครับ
Tanapatk.
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
จะตอบได้ ถ้าถามได้(เข้าใจ)
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 23, 2007, 11:13:36 pm »
หลังๆมาเจอบ่อยครับ สาเหตุจาก ตัวแรม และ เมนบอร์ด เข้ากันไม่ได้ เพราะต่างคนต่างทำงานที่ความเร็วสูงขึ้นมาก
ดังนั้นหากท่านเจอปัญหาแบบนี้ ลองเช็ค RAM ดู ถ้าไม่มีเปลี่ยนให้ลดความเร็วการทำงานของ แรม ในไบออสลงสัก 1 ขั้นของสเปกแรม ครับ
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 24, 2007, 11:31:15 am »
ผมเคยเจอ ใช้ ram แถวเดียว 512 ไม่เป็นไรแต่พอใส่แถวที่สองเครื่องก็ error ไปเลย bios ก็ต๊องๆไปด้วย Cry Cry
wiriya
คะแนน11
กระทู้: 60
Love Me Love My Dog
wiriya2515@hotmail.com wiriya2515@yahoo.com
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 26, 2007, 08:42:03 pm »
ผมเคยเจอ CD-ROM มีปัญหาอ่านไม่ดีครับ แล้วก็แรมมีปัญหา
tha
คะแนน9
กระทู้: 215
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 29, 2007, 06:53:27 pm »
เจอเหมือนกันครับ เปลี่ยนแรมแล้วก็ไม่หาย CODE 0X0000008E  อยาก FLASH BIOS แต่ทำไม่เป็นช่วยทีครับพี่น้อง
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 29, 2007, 09:57:35 pm »
ดูที่นี่ครับ  Smiley  http://support.microsoft.com/?kbid=330187
dus
กระทู้: 43
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2007, 11:26:19 pm »
เกิดจากแรม 90-95%
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2007, 09:01:34 am »
HDDใกล้พังก็เป็นนะครับ
Chay99
กระทู้: 6
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2007, 10:43:15 pm »
เกิดจากแรม 90-95%
 Sad อันนี้เห็นด้วยเลยครับ เพราะเจอมากับตัวเองเลยครับ คือ ผมตอนประกอบคอมป์ เครื่องนี้ ผมซื้อ อะไหล่ ใหม่ทั้งหมดเลยครับ ผมก็ ประกอบทุกอย่าง ตามปรกติ พมเสร็จ ก็ เปิดเครื่อง เครื่องเปิดติด ดีใจโล้งอก ตอนเครื่อง เปิด ก้ คอย ดูข้องมูล ที่ขึ้นมาบนจอ(เพื่อหาการแจ้งข้อผิดพลาด) ทุกอย่างปรกติ รายระเอียดถูกต้อง ทั้งความเร็วCPU ขนาดความจุของRAM แล้วก็ตำแหน่งHDD กับ CD-ROM ก็จัดการใส่แผ่นบูตติดตั้งวินโด้ว XP พาทิชั่นบนHDDผมใช้แผ่นDOS98ทำF-Diskเรืยบร้อยแล้วแต่ไม่ได้ฟอร์มแม็ทครับเพราะเดาใช้ Xp ฟอร์มแม็ท ทีหลังได้ พอใส่แผ่นXp ก็ กดรีเซ็ตเครื่องพอเครื่องเปิดผมก็กดไห้มันบูตจากแผ่นแล้วก็ ทำตามขั่นตอนไปเลื่อยๆ แล้วก็รอ โหลด พอเต็ม100%ปั๊บ เหตุการที่ทำไห้ใจหายก็ เกิดขึ้น เนื่องจากพอโหลดครบ 100%เสร็จมันไม่รีสตาร์ทเครื่องครับแต่กลับขึ้นจอสีฟ้า แล้วมีข้อความเป็มไปหมดประมานว่า เกิดความล้มเหลวในการติดตั้ง วินโดวส์ งง สิครับตั้งแต่ ประกอบเครื่องมาไม่เคยเจอ ผมก็รองใหม่ ก็ไม่หาย เลยรองลงวินโดวส์Me ใช้ได้เฉยไม่มีปัญหาอะไรเลย ก็เลยนั้งไร่เช็กหมดว่ามันเป็นอะไร ทุกอย่างก็ ปรกติ เอา อุปกรไปรองใส่เครื่อง อื่นก็ ปรกติ ไม่มีปัญหา แม้แต่แรม เอาไปใส่ก็เปิดเครื่องได้ปรกติ ผมนั้งสลับตัวโน้นใส่ตัวนี้ นานอยู่พักนึง แล้วก็มาจบตรง แรม ครับ ผอเอาแรมจากเครื่องอื่นมาใส่ผลปรากฎว่า ลื่นเลยครับ ติดตั้งวินXp ได้จนเสร็จจนใช้งานได้
สรุปก็คือ แรมมันไม่เสียนะครับแต่มันลงวินโดวส์ไม่ได้ เลยต้องเอาไปเปรี่ยน ก็ดีนะครับ ร้านเค้าก็ เปลี่ยนไห้ โดยไม่มีอาการไดๆเลย พอได้ตัวใหม่มาก็ เอามาใส่ ก็ ใช้ได้จนถึงทุกวันนี้
 ก็ไครมันจะไปรู้ละครับ ว่าของใหม่ มันจะเสียได้  เฮ่อออ...เหนื่อย      อันนี้ผมมาเล่าไห้ฟังนะครับ
stid
กระทู้: 21
« ตอบ #19 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2007, 01:53:12 pm »
 Sadเจอเหมือนกันสุดยอดเลยผมลองเปลี่ยนมันทุกอย่างแล้ว ตั้งแต่ซื้อมามีปัญหาตลอด ลงวินโดว์เป็น20-30ครั้งรวมทั้งเปลี่ยนwin down versionใหม่หลายแผ่นบางครั้งลงได้แต่เล่นสักพักก็ขึ้นbluy sceen ไอ้sc 775 pentiumD820เนี่ย mb gigabyte(ซื้อมาตั้ง4500) rem DDR2(สองตัว ลองทีละตัวแล้ว) เซ็งรู้งี้เล่นAMDดีกว่า Angryของเพื่อนเจอเหมือนกันPD775แต่เขาลงxp vertionใหม่หาย และเพื่อนอีกคนซื้อE6600mbASUSก็เจอเหมือนกัน แต่เขาflash biosหาย(ทำไมไม่ทำมาดีเลยวะ ซื้อมา5เดือนทนใช้ทนแก้ตลอด)
