อุปกรณ์ในภาพคือตัวอะไร
พฤศจิกายน 25, 2024, 03:34:57 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อุปกรณ์ในภาพคือตัวอะไร  (อ่าน 11535 ครั้ง)
jpepasing
กระทู้: 144
« เมื่อ: สิงหาคม 04, 2007, 08:16:06 am »
ลูกค้าเอามาให้ซ่อมครับ... ถอดมาอย่างที่เห็นในภาพครับ มาถึงคนที่เอามาให้ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไร งงๆๆๆ Sad  เท่าที่ผมทราบมันต้องเกี่ยวกับแอร์ครับ แล้วผมจะซ่อมยังไงครับ
แล้วตัวที่มันจะเสียส่วนใหญ่คือเสียตรงไหน ผมกะจะมั่ววัดดูครับ   แล้วมันทดสอบในสภาพนี้ได้เลยหรือป่าวว่าใช้ได้หรือยัง
ปล..  ผมซ่อม ทีวีกะเครื่องเสียงประจำอยู่ครับ ประสบกาณร์พอสมควร  แต่เครื่องเย็นยังไม่เคยศึกษา  แนะนำแบบช่างๆได้เลยครับสงสัยตรงไหนจะมาถามเพิ่มครับ Cheesy
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2007, 08:54:34 am »
ไม่เห็นมีรูปเลย อุปกรณ์ที่ว่า
jpepasing
กระทู้: 144
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2007, 09:23:26 am »
เอ่อ โทษทีครับ รีบไปหน่อย Angry
jpepasing
กระทู้: 144
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2007, 10:25:28 am »
ทราบอาการแล้วครับ..........เบรคเกอร์ตัดครับ.....เปิดปุ๊บ ตัดปั๊บ........
jpepasing
กระทู้: 144
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2007, 12:26:39 pm »
ข้อมูลมาใหม่อีกครับ.....เปิดได้ซักพักแล้วเบรคเกอร์ตัดครับ Angry Angry Sad Roll Eyes
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2007, 09:58:09 pm »
มอเตอร์หมุนหรือเปล่า
jpepasing
กระทู้: 144
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2007, 07:45:53 pm »
เป็นของแอร์ ยี่ห้อ ซัมซุง  อาการที่แท้จริงคือ  เปิดแล้วไฟที่ คอลโทรล  ติดทุกดวงครับ  Sad Sad
 ขออภัยด้วยที่ข้อมูลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
ไม่หมุนครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2007, 10:00:20 pm »
แผงแอร์ซัมซุงรุ่นนี้ต้องต่อให้ครบวงจรครับ ถ้าภายใน 3-5 วินาที เทอร์มิเตอร์ไม่เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิรีเลย์ตัดครับ ถ้าเบรคเกอร์ตัดลองเช็ค 2ตัวที่วงกลมไว้ดูก่อน
jpepasing
กระทู้: 144
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2007, 08:51:09 am »
ประวัติของแอร์ตัวนี้เป็นยังงี้ครับ  แผงวงจรในรูปที่แนบมานั้น เคยช็อตพังไปครั้งนึงแล้ว  เจ้าของแอร์ สั่งแผงวงจรของใหม่มาเปลี่ยน โดยให้ช่างเปลี่ยนให้   ใช้ได้ 2 วัน
ก็เกิดอาการคือ พอเปิดใช้งาน  ไฟที่โชว์การทำงาน ติดทุกดวง  แต่เครื่องไม่ทำงาน  มอเตอร์ไม่หมุนครับ ลูกค้าเลยต้องการให้ผมซ่อมแผงวงจรครับ เพราะสั่งแผงใหม่เขารอเป็นเดือนถึงจะได้ครับ.....  เบรคเกอร์ไม่ตัดครับ (คนให้ข้อมูลผมตอนแรกเขาก็มั่วบอกมานะครับ )  น่าจะเช็คจุดไหนดีครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2007, 09:05:55 am »
งง ครับ เอาให้แน่ๆจะได้ตอบถูกแนวทาง ผมว่าอาจเป็นเพราะน้ำยาแอร์ไม่พอก็ตัดครับ และไฟกระพริบทุกดวง ผมเคยเจอ ลองเช็คน้ำยาแอร์ดูก่อนครับ แล้วเช็คกระเปาะเทอร์มิสเตอร์ที่ติดกับคอยเย็นครับว่าสัมผัสสนิทดีหรือไม่
ช่างเล็กๆ(เล็กซาวด์)
คะแนน603
กระทู้: 642
..สนับสนุนสิ่งที่ถูกต้อง..
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2007, 09:14:01 am »
แอร์samsungที่ใช้บอร์ดควบคุมรุ่นนี้ เท่าที่เคยเจอ3-4เครื่อง เสียอาการคล้ายๆกัน คือบางครั้งเปิดสักพักเครื่องตัดเอง หรือบางครั้งเปิดแล้วไฟโชว์หมดทุกดวง แต่สั่งงานไม่ได้ ..งานนี้ช่างแอร์รื้อเครื่องกันหน้ามืด บางท่านหลงทางไปปล่อยน้ำยาออกให้น้อยลงก็มี (เจอกับตัวเองที่บ้านพี่ชาย ช่างมาซ่อมเป็นอาทิตย์ก็หาสาเหตุไม่ได้ )
.....สาเหตุหนึ่งเกิดจากชุดวงจรref.voltage err. เสียครับ  วิธีเช็คว่าเสียเพราะวงจรจุดนี้หรือไม่ ให้ลองใช้ไฟAC110-150V.แทน 220v.นะครับ หากชุดควบคุมสามารถสั่งงานได้ตามปกติ แสดงว่าอุปกรณ์ในกรอบสีเหลืองเสียครับ (ขณะทดลองให้ใช้โหลดหลอดไฟ100วัตต์ต่อที่รีเลย์แทนคอมเพรสเซอร์ครับ )  Tongue
..ในรูปต้องต่อชุดสายแพของรีโมท+หลอดไฟpanelด้วยนะครับ ซ่อมเครื่องรุ่นนี้ควรใช้รีโมท....ไม่ควรใช้service switch.ที่ติดมาบนแผ่นปริ้นท์เพราะทำให้งานซ่อมสับสนได้...)  Tongue
..ช่างไม่ช่วยกัน แล้วใครจะมาช่วยเรา ...
pasatik
กระทู้: 30
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2007, 11:41:47 am »
คลับคล้าย ว่าเพิ่งเรียนมาไช่คาปาซิสเตอร์มั้ยครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2007, 12:14:11 pm »
ในวงกลมมีic smdด้วยนะครับ  Tongue
jpepasing
กระทู้: 144
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2007, 12:28:35 pm »
แล้วอะใหล่ที่ว่านี้มีขายป่าวครับ................
อยากศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับเครื่องเย็นจังครับ แนะนำหน่อย  ปกติซ่อมแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป  กะ คอมฯ  แล้วก็ มือถือ   เหลือแต่เครื่องเย็นนี่แหละที่ยังไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจัง
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2007, 01:02:10 pm »
เท่าที่เคยได้ยิดต้องรีเซ็ทเครื่องหรือเข้าโหมดใหม่รึไง ต้องมีการตั้งค่าออพชั่นด้วย ยังไงบอกรุ่นด้วย เผือมีอยู่จะได้อัพให้ครับ
dam-1234
กระทู้: 87
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2007, 09:47:28 am »
ใช่ครับต้องปรับให้รีโหมดกับแอร์รู้จักกัน อาการไฟกระพริบทุกดวงใช่เลยครับลองโทรเข้าปรึกษาsamsung
isuzuman
กระทู้: 1
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2009, 01:16:24 pm »
อาการคือเปิดเครื่องแล้วไฟกระพริบทุกดวง อีกสักพักตัดครับ ขอถามหน่อยครับ ตรงตำแหน่ง CD11  เบอร์ T2D 32  ตัวนี้สเปคอะไรครับ
ผม ถอดออกมาวัดโดยใช้มิเตอร์ดิจิตอล ตั้งย่านวัดไดโอด วัด2ครั้งสลับด้านกันไม่ขึ้นทั้ง2ครั้งครับ ดูที่ตัวอุปกรณ์คิดว่าเป็น ไดโอด แต่ดูสัญลักษณ์ที่บอร์ดเป็นซีเนอร์ไดโอดต่อ
กับไดโอด
Multisync
กระทู้: 19
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2009, 08:50:47 am »
 help!!!     พี่ ถาวร-LSVteam ช่วยด้วยครับผม
ต่อกับไดโอดครับ
