ใครเคยฟัง......ตู้ลำโพงซับ......สูตรนี้........เล่าให้ผมฟังหน่อยครับ
พฤศจิกายน 22, 2024, 04:08:29 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครเคยฟัง......ตู้ลำโพงซับ......สูตรนี้........เล่าให้ผมฟังหน่อยครับ  (อ่าน 32859 ครั้ง)
« เมื่อ: สิงหาคม 03, 2007, 06:38:48 pm »
ใครเคยฟัง......ตู้ลำโพงสูตรนี้........เล่าให้ผมฟังหน่อยครับ    อยากรู้   Lips Sealed
chai_up
กระทู้: 160
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2007, 10:08:56 am »
เห็นลงใน web บ่อยๆ แต่ยังไม่เคยฟังเสียงดูคล้ายๆแบบตู้ ปราบเซียนเล็ก ของช่าง รุ่ง ผมคิดว่าเป็น ตู้ SUb ภายในห้องมากกว่าคงส่งไปไม่ไกล น่าจะลองทำ G_SUb ดูนะตอนนี้ใช้อยู่ เสียง นุ่น ลึก ดี ขนาดก็เล็กใส่ดอก 18 นื้ว ได้ 2ดอก CHAI_UP
noom_o
กระทู้: 81
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2007, 03:17:21 pm »
แล้วท่าน CHAI_UP ใช้กลาง-แหลม สูตรใหนครับคู่กะ G-SUB ครับ
โทษด้วยนะครับถามนอกกระทู้ไปนิด  Cheesy
หนุ่มโอมิวสิค อุดรธานี
chai_up
กระทู้: 160
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2007, 11:43:09 am »
ตู้กลางใช้ 15 นิ้วของ NPE 2 ดอกต่อตู้ ตู้แบบหน้าเปิดลอกแบบของ ประดิษฐ์เจริญ ซาว์ด ส่วนเสียงแหลมใช้ ดอก 12 นิ้วกระดาษ ของ ACCORD 300 WATT ตู้ละ 4 ดอก ตู้ออกแบบเองให้รับลำโพง 12 นิ้ว 4 ตัวมีขนาดเล็กที่สุด ที่ใช้ 12 นิ้วกระดาษเพราะเราสามารถแต่งเสียงแหลมปนกลางได้ ถ้าเป็นห้วจรวดหรือตัวเหล็กจะให้แหลมอย่างเดียว อย่าลืมนะครับเสียงพูด ร้อง ถ้าขาดความถี่กลางแล้วฟ้งไม่ได้ นำตู้แหลมปนกลางมาช่วยตู้กลางจะให้เสียงดีขึ้นมาก นี้คือวิธีที่ผมใช้อยู่สมากชิกท่นอืนมีแบบใหม่หรือดีช่วยโฟสให้ดูด้วยครับ * ดอกแหลมกระดาษทนมากๆครับใช้มา 7-8 ปียังไม่เคยขาดเลยครับ ขับ 3 ทาง ครับ*
cromchon_101
กระทู้: 23
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2007, 10:05:41 pm »
ท่าน ผมเคยฟังนะผมว่าเบสกะชับดี เบสออกเร็วและไกล สุดยอด
chai_up
กระทู้: 160
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2007, 10:44:28 am »
อยากทราบว่าใช้กี่ตู้ต่อข้าง ขับกลางแจ้งหรือภายใน เพราะถ้าให้เสียง SUb ออกมาดีผมจะลองทำครับ จะได้ลดขนาดตู้ลงอีก เพราะตอนนี้ใช้ G_SUb อยู่  CHAI_UP ขอบคุณมากๆครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2007, 11:14:11 am »
เอ้........แล้ว  แบบตู้เซียนน้อย    ที่ผมถามล่ะ   ใครเคยบ้างเน้อ..... Cool
uca
กระทู้: 151
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 10:57:43 am »
http://www.elmuz.com.pl/beyma/obudowy.htm   สิ่งที่ท่านนิมิตต้องการครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 11:12:06 am »
สูตรลำโพงเว็บนี้   ผมเอามลงไว้ที่เว็บเราแล้วครับ
ดูได้ที่กระทู้  รวมแบบแปลนตู้ลำโพง
แก้ไขแล้วครับ  พิมพ์ผิด  5555
T Audio.
กระทู้: 185
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 11:23:20 am »
พี่นิมิตรรวมไว้ที่แปลนวงจรเครื่องขยายเสียง หรือแปลนตู้ลำโพงกันแน่ครับ  ผมไปเปิดดูทั้ง 2 ที่ไม่เห็นมีเลย
chai_up
กระทู้: 160
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 02:25:32 pm »
คุณ CROMCHON_101 เคยฟังตู้ที่ท่าน นืมิตถามอยู่ที่ไหนครับ ใช้กี่ตู้ต่อข้างสนใจอยากทำเพราะเห็นมีขนาดเล็กดีใส่ 18 นิ้ว 2 ใบต่อตู้ไม่กล้าเสี่ยงทำกลัวเสีชไม้ ช่วยตอบด้วยจะรอนะครับ Cheesy
sangchai
กระทู้: 4
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 09:51:20 pm »
ผมเคยไปฟังที่จังหวัดตาก เสียงใช้ได้ครับ ใช้ดอกnanovaราคาพันกว่าบาท
chai_up
กระทู้: 160
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 05, 2007, 11:29:44 am »
cromchon_101
กระทู้: 23
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 07, 2007, 05:32:52 pm »
 Wink คุณchaj_upผมเคยฟังที่ลาดกระบังคับ วันนั้นมันมีคอนเสิตร์ของ zeed fm เขาใช้ข้างละ2ใบครับเบสหนักดีคับ เสียงกลางใช้ตู้แขวนข้างละ4ใบคับ ผมเคยลองทำไว้ที่บ้าน1คู่ให้ น้องไว้รับงานเล็กๆ น้อยๆ พอได้  สูตรนี้ผมทำมานานแล้ว แต่ตอนนี้เปลียนเป็นสูตรwหมดแล้วคับ เพราะแถวบ้านผมเขาไม่ชอบเครื่องเสียงชุดเล็กๆเข้าชอบชุดที่ยิ่งใหญ่
chai_up
กระทู้: 160
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 11:35:16 am »
phirung chatchimplee
กระทู้: 28
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2007, 01:41:46 am »
ต้องดัดแปลงนิดหน่อยครับถึงจะได้ลูกเบสหนักแน่นขึ้น ทดสอบแล้วครับ ยิงได้ไกลครับ เล่นสดสบายมาก
chai_up
กระทู้: 160
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2007, 09:15:25 am »
ช่วยบอกขนาดที่ดัดแปลงให้หน่อยได้หรือเปล่าครับ อยากทำใช้งาน อีเลค -คาราครับ Cheesy
tum49
กระทู้: 98
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2007, 09:40:19 am »
ขอด้วยคนนะครับ Lips Sealed
mbsamart
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2007, 10:08:29 am »
ดูแบบและตัวจริงแล้วการดัดแปลงน่าจะนิดหน่อยจริงๆ คือมีแผ่นไม้ปิดหน้าให้ช่องแคบลงจากเดิม แค่ไหนนั้นประมาณเอาได้จากรูปจริงเทียบกับแบบจริงครับ ว่าจะทำแบบนี้สักคู่เหมือนกัน รองบประมาณและเวลาว่าง Grin
anrt
กระทู้: 139
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 07:28:18 pm »
 Lips Sealedผมลองทำดูแล้วสุดยอดครับตามความคิดผมผมว่าเสียงดีกว่า W
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 07:59:24 pm »
มีแบบที่ทำไหมครับ  อยากดูจังแบบไหนที่ทำ น่าสนใจ
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 14, 2008, 10:28:15 pm »
มีแบบจะดีกว่านี้นะครับ
cammer
กระทู้: 10
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 17, 2008, 03:28:26 pm »
ตามนี้ครับ...
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=7145.30
s_wuttichat
กระทู้: 2
« ตอบ #23 เมื่อ: มีนาคม 19, 2008, 08:50:35 pm »
ดังดีครับผมยืนยันด้วยอีกคนไม่เชื่อโทรไปถามสถานีตำรวจ ส น อุดม....ได้ครับผมอยู่แถวประเวศ กทม ครับ
ขออภัยด้วยถ้าภาพไม่ชัด
chai_up
กระทู้: 160
« ตอบ #24 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 10:11:17 am »
ขนาดทำตามแบบไม่ต้องดัดแปลงใช่หรือเปล่าครับ ด้านหน้าตู้ ต้องมีไม้ปิดไหม เห็นรูปของ 2 ท่านแล้วไม่เหมือนกัน Cheesy
madmax99
กระทู้: 140
« ตอบ #25 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 01:43:47 pm »
ผมก็ใช้แบบนี้แหละครับหนักแน่นเสียงดีครับ
sataporn_c
กระทู้: 2
« ตอบ #26 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 03:01:54 pm »
อยากได้สูตรครับย
easound
กระทู้: 79
« ตอบ #27 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 03:13:50 pm »
   Grinจัดให้ครับ Grin
chai_up
กระทู้: 160
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2008, 02:03:02 pm »
ท่าน Anrt ทำตามแบบเลยใช่ไหม หรือหรือดัดแปลงขนาดให้ใหญ่ขึ้นคล้ายกับ ปราบเซียนน้อยแล้วมีไม้ปิดหน้าตู้ไหม เสียงที่ได้คลุมพื้นที่ได้สัก 50 โต๊ะหรือเปล่า อยากทำไว้ใช้ในงาน คารา อีเลคโทน ชอบที่มีขนาดเล็กดี กะว่าจะทำไว้ข้างละ 3 ใบ Cheesy
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
