ขอวิธีซ่อมจอคอม Socos flat plus 17" รุ่น 770 LF ทีครับ
เมษายน 25, 2025, 06:18:12 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวิธีซ่อมจอคอม Socos flat plus 17" รุ่น 770 LF ทีครับ  (อ่าน 11406 ครั้ง)
hotman
กระทู้: 6
« เมื่อ: สิงหาคม 02, 2007, 04:28:26 pm »
อาการคือจะมีฝ้ามั่วๆๆสีขาว ทำให้ตัวหนังสือหรือรูปภาพเบอไม่ชัดและมีเส้นแนวนอนสีขาวขึ้นหลายเส้น
และจอจะกระพริบตลอดเวลาแต่ถ้าเปิดไว้นานๆๆสักพักก็จะหายไป นานมากๆๆ พี่ๆเพื่อนๆช่วยบอกวิธีซ่อมให้ที่ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2007, 08:55:09 pm »
- เช็ค Socket หลอดภาพดูก่อนครับ ลองเร่ง Focus ดูก่อนว่าได้มั๊ย
- ย้ำปริ้นท์ภาค Vertical โละ C ภาค Vertical แล้วล้างปริ้นท์ด้วยทินเนอร์ให้สะอาดครับ
hotman
กระทู้: 6
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2007, 08:10:49 pm »
ผมลองปรับ ไฟ สกีน กับโฟกัส แล้วแต่ก็ยังเหมือนเดิมครับ
แต่ย้ำปริ้นท์ภาค Vertical โละ C ภาค Vertical แล้วล้างปริ้นท์ยังไม่ได้ทำครับ
ภาค Vertical นี่ใช่ชุดที่อยู่กับ ช๊อกเกตตูดหลอดภาพใช่ไหม่ครับเดี๋ยวจะทำดูครับแต่ที่ดู C มันก็ไม่มีตัวไหนบวมน่ะครับ
ผมเปงเด็ก อิเล็กครับ แต่ไม่ค่อยได้ทำเลยลืมครับ ขอบคุณครับที่ช่วยตอบครับแต่ช่วยตอบอันนี้อีกอันน่ะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2007, 09:49:18 pm »
ไหนท่านบอกเป็นเด็กอิเล็ก แล้วไงถึงไม่รู้จักภาค Vertical แล้วไอ้ภาค Vertical นี่มันก็ไม่ได้อยู่ตรงท้ายหลอดภาพนี่ครับ
 Angry Angry Angry
hotman
กระทู้: 6
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2007, 10:58:01 pm »
ผมเปงเด็ก อิเล็กครับ แต่ไม่ค่อยได้ทำเลยลืมครับ ไม่เคยซ่อมจอคอม และก็ไม่ได้จับมานานมากๆๆ พี่แล้วมันอยู่ตรงส่วนไหน
ของวงจร อยู่ใกล้กับอ่ะไรครับช่วยบอกคนโง่ๆๆที่ครับจะเปงพระคุณอย่างมากๆๆๆ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2007, 11:00:27 pm »
ท่านคิดมากไปแล้ว ผมไม่ได้ว่าท่านนี่ครับ เพียงแต่เห็นบอกว่าเป็นเด็กอิเล็ก   Sad
ท่านบอกเบอร์ IC ในเครื่องมาว่ามีเบอร์อะไรบ้างครับ  Sad
hotman
กระทู้: 6
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2007, 04:21:20 pm »
ถ้ามองเข้าไปทางจอภาพมันจะมีICตัวใหญ่อยู่2ตัวมีด้านฝั่งขวามือกับซ้าย
ฝั่งขวามันเบอร์NT6862-50063
                      2640652501
                       0238-AM
                        FF6K353  ที่จดมาเป็นเบอร์อยู่ที่ICตัวเดียว
ฝั่งซ้าฝั่งเดียวกับไฟแบ๊ค มันมีโลหะปิดเบอร์เอาไว้มองไม่เห็นเบอร์
ที่เหลืออยู่ทีตุดหลอกภาพหมด
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2007, 04:25:02 pm »
                      2640652501
                       0238-AM
ท่านก็บัดกรีโลหะที่ชีลด์ IC ออกมาซิครับ
hotman
กระทู้: 6
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2007, 11:49:31 pm »
ภาค Vertical นี่ใช่IC ที่ขึ้นต้นด้วยเบอร์ TDA ใช่ไหมครับ
ตอนนี้อาการหนักขึ้นถ้าเปิดเครื่อง จอจะขึ้นฝ้ามั่วๆๆสีขาวๆตลอดเลยเปิดทิ้งไว้ก็ไม่หายแล้วครับแล้วจอกระพริบตลอดเลยครับ
มันยังเปงที่ ภาค Vertical อีกเปล่าครับพี่ BenQ หรือใครก็ได้ช่วยบอกวิธีแก้ให้ที่ครับตอนนี้ปวดตามากๆ ขอบคุณครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2007, 07:56:20 am »
ic video เสีย
รุ่นนี้น่าจะเป็นเบอร์ LM 1269NA นะครับ
........... <you/>
hotman
กระทู้: 6
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2007, 08:13:37 pm »
เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดูครับ ขอบคุณครับ คุณPk
