PANA TC-21W99B-M แท่น MX5S เปิดไม่ติดครับ
พฤศจิกายน 28, 2024, 03:40:31 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: PANA TC-21W99B-M แท่น MX5S เปิดไม่ติดครับ  (อ่าน 11054 ครั้ง)
joth2482♥
คะแนน33
กระทู้: 105
« เมื่อ: สิงหาคม 02, 2007, 11:51:44 am »
TC-21W99B-Mแท่นMX5S(NPU MN1873284TMจังเกิล M52770ASP)เปิดไม่ติดครับ ฮอร์ไม่ทำงานครับ ลอยฮอร์ออกต่อหลอดโหลดได้ ไฟลี้ยง NPU 5V ปกติครับแต่ไฟเลี้ยงจังเกิล 4.6Vยังไม่มีครับ ผมดูจากวงจรได้ไฟมาจากIC852(78M05)รับมาจากIC851(75M09)ซึ่งได้ไฟมาจากฟลายแบค แต่ฟลายแบคยังไม่ทำงานจะมีไฟได้อย่างไร พึ่งได้ทำวงจรแบบนี้เป็นเครื่องแรกครับ ช่วยแนะแนวทางวิธีตรวจเช็คการทำงานด้วยครับ ขอขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2007, 12:44:44 pm »
 Lips Sealed
joth2482♥
คะแนน33
กระทู้: 105
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2007, 02:27:33 pm »
ขอบคุณครับท่าน e21xeg ที่ชี้ทางให้ครับ
joth2482♥
คะแนน33
กระทู้: 105
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2007, 05:34:34 pm »
เช็คอะไหล่ที่เกี่ยวข้องไอซีจังเกิลขา 27และขา15แล้วครับยังเปิดไม่ติดครับ งงตรงกาวร้อนเย็นฮอร์เอ้าฮอร์ไดร์นี่หละครับ ช่วยชี้แนะต่อด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
joth2482♥
คะแนน33
กระทู้: 105
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2007, 05:57:54 pm »
เวลาเปิดเครื่องได้ยินเสียงอื๊ดๆๆๆ ออกทางลำโพงแล้วค่อยเงียบไปสัก2-3วินาทีเหมือนไฟไม่พอครับแต่ฮอร์ไม่ทำงานครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2007, 02:11:22 pm »
ICเสียแล้วครับ เปลี่ยนICแล้วให้ใส่D517ไปด้วยในเครื่องบางรุ่นไม่ได้ใส่มา
joth2482♥
คะแนน33
กระทู้: 105
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2007, 08:59:16 pm »
เปลี่ยนไอซีจังเกิลตามที่ท่าน e21xeg แนะนำ เปิดติดแล้วครับยิ้มออกแล้วครับ ขอบคุณมากครับ แต่ตอนนี้สั่งงานต่างๆทั้งหน้าเครื่องและรีโหมดไม่ได้สักอย่างครับ กดปุ่มทั้งหน้าเครื่องและรีโหมดจอภาพกระเพื่อมตามเวลากด แต่สั่งงานไม่ได้สักอย่างครับ
joth2482♥
คะแนน33
กระทู้: 105
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 07:49:52 am »
ขอโทษครับช้าไป สั่งซื้อไอซี MPU IC1101(MN1873284TH) พึ่งได้ครับ ไส่ไปแล้วเลื่อนช่องขึ้นลงได้แล้วครับทั้งหน้าเครื่องและรีโหมดครับ กดปุ่ม AVได้ แต่ปุ่มเร่งเสียงผ่อนเสียงไม่ได้ทั้งรีโหมดและหน้าเครื่อง ปุ่มกดช่อง ตัวเลขที่รีโหมดก็กดไม่ได้สักปุ่มครับ คือในรีโหมดกดได้เฉพาะเลื่อนช่องขึ้นลงกับ AVนอกนั้นกดแล้วไม่มีผลครับ ลองลงอีพร้อมใหม่แล้วยังเหมือนเดิมครับ ปุ่มกดเปลี่ยนใหม่ครับ เช็ครอยบรัดกรีทำความสะอาดแล้วครับ รุ่นนี้ต้องจูนช่องที่รีโหมดครับ ด้านหน้าเครื่องมีเฉพาะเร่งเสียงกับเลื่อนช่อง ใช้ข้อมูลจากอีพ้รอมเก่าลง มีภาพแต่ยังไม่มีเสียงเร่งเสียงไม่ได้ปุ่มอื่นก็กดไม่ได้ ทั้งอีพร้อมใหม่และเก่าไอซีอีพร้อมตัวใหม่ ตัวเลขดิสเพล์ที่บอกช่องก็ไม่มีแต่มีเลข 000 สามตัวเลื่อนขึ้นเรื่อยๆทางขอบขวาของจอภาพครับต่อวีดีโอก็เป็นเช่นเดียวกันครับมีภาพแต่ไม่มีเสียง มี 000 สามตัวเลื่อนเหมือนกัน
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 08:27:52 am »
 Lips Sealed
