HP Printer Deskjet 9800 มันเปิดไม่มีไฟเข้า
พฤศจิกายน 24, 2024, 02:54:41 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: HP Printer Deskjet 9800 มันเปิดไม่มีไฟเข้า  (อ่าน 7514 ครั้ง)
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 01:59:06 pm »
ช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ ว่ามันเป็นที่อะไร มันจะมีอแดปเตอร์ไฟ 32 V ครับเหมือนกับแบตโน๊ตบุ๊คน่ะครับ  แต่ถอดออกมาวัดได้ 30 V มันมีส่วนมั๊ยครับ ที่มันไม่สามารถเปิดสวิทย์ออน ได้ครับ หรือว่าเมนบร์อดเสียครับ สวิทย์ก้อไม่น่าเสียน่ะครับ เซ็คแล้วมันเป็นแบบหน้าสัมผัสครับสวิทย์ ช่วยแนะนำทีน่ะครับ
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
จะตอบได้ ถ้าถามได้(เข้าใจ)
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 06:49:53 pm »
อันนั้นเรียกว่า ตัว Power supply ของมันมั้งครับ มันมีสายไฟออกกี่เส้นครับ เสียบไฟแล้วไฟ 30V ออกตลอดหรือเปล่า
ตัวนี้ ถ้ากล่องที่หลังเครื่องถูกดึงออก (มันจะเป็นถาดรองรับ การสอดกระดาษแข็งเข้าด้านหลังเครื่องด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิด) เครื่องก็จะเปิดไม่ติดเหมือนกันครับ ลองดูน่ะว่ามีไหม ผมก็จำไม่ค่อยได้ เพราะไม่เคยซ่อม
  อีกอย่าง ลองถอดสายแพที่โยงมาที่กล่องใส่ตลับหมึกด้วยครับ ว่าถอดแล้วเปิดติดหรือไม่ คือต้องสรุปให้ได้ว่า บอร์ดตัวใหนเสียกันแน่
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2007, 09:06:27 am »
ใช่แล้วครับ จะมีกล่องด้านหลังเครื่องครับ คุณ IT ไฟที่วัดได้ 30 โวลท์กว่า ก้อได้ตอนที่เราเสียบปลั๊ก สาย AC นั่นแหละครับ แต่ถ้าถอดสาย AC ไฟบ้านออกแล้วก็ไม่มีครับ มันจะค่อยๆลดๆลงครับ คงไม่เกี่ยวน่ะครับ ส่วนสายแพ ทุกๆสาย ก็ลองถอดออกมา แล้ว ผมก็เอาเมนบร์อดมาล้างทำความสะอาดแล้วครับ แล้วประกอบเข้าไปใหม่ ก้อไฟ สวิทย์ออน เปิด ก็ไม่มีไฟเข้าครับ ช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ แล้ว เมนบร์อดรุ่นนี้แพงมั๊ยครับ แล้วถ้าเอาไปซ่อมเฉพาะเมนบร์อดหละ แพงประมาณ เท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ
tawandang
กระทู้: 25
ตะวัน
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2007, 08:54:24 pm »
กล่องดำที่ว่ามันคือ Adapter สามารถถอดได้จากด้านหลังเครื่อง จากที่ดู Adater มีไฟเข้า ถ้างั้น Board ไปแล้วครับ ถ้าเปลี่ยน Board ใหม่ก็น่าจะอยู่ที่สี่พันอัพ แต่ถ้าซ่อมนี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ที่แน่ ๆ ผมว่า Board ไปแล้วครับ รุ่นนี้ผมเคยแกะอยู่เหมือนกัน
ตะวัน
tawandang
กระทู้: 25
ตะวัน
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2007, 08:59:10 pm »
ผมเคยเสนอราคา PCA  Carriage ( Board ของหัวพิมพ์ ) ไปนะประมาณ สองพันห้า - สองพันหกนี่แหละถ้าจำไม่ผิด แล้วถ้าเป็น Formatter Board ย่อมแพงกว่านี้แน่นอน
ตะวัน
tawandang
กระทู้: 25
ตะวัน
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2007, 09:11:46 pm »
เอา 2 Part นี้ไปถามที่ Value ดูนะ ไม่รู้ว่าประเทศไทยเค้าจะใช้ Part ไหน เป็น Part ของ Main logic board (1). C8165-67060    (2) C8165-67017
เบอร์ Value =  Value Systems Co., Ltd. All right reserved.
2922/328-331 New Petchburi Road, Bangkapi, Huay-Kwang, Bangkok 10320
Tel. +66 (0) 2308 2900, +66 (0) 2308 2040 Fax. +66 (0) 2308 3003
ตะวัน
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2007, 09:27:28 am »
ขอบคุณช่างทุกๆคนด้วยครับ ที่ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำชี้แจงแถลงไข ผมก็จะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไปครับ คงไม่ได้เป็นที่หัวตลับหมึกพิมพ์น่ะครับ กลัวจัง ว่าสั่งซื้อเมนบร์อดมาแล้วยังอาการเหมือนดิม ครับ ก็คงต้องลองดูน่ะครับ เพราะเมนบร์อดตัวหลักมันไม่ทำงาน จ่ายไฟผ่านสวิทย์ไม่ได้
ขอบคุณช่างทุกคนมา ณ ที่นี้ เจริญพร Tongue Tongue
