มือไหม่คับซ่อมไม่ค่อยเปงตอบหน่อยคับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 06:56:00 am *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: มือไหม่คับซ่อมไม่ค่อยเปงตอบหน่อยคับ  (อ่าน 25174 ครั้ง)
« ตอบ #29 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 04:07:55 pm »
ท่านซ่อมบอร์ดรุ่นนี้อยู่ใช้ไหมครับ
killer
กระทู้: 58
« ตอบ #30 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 04:10:47 pm »
แต่เสียงมันมันค่อยดีนะครับมันเป็นเพราะอะไรคัรบ
« ตอบ #31 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 04:14:39 pm »
เปลี่ยน  BD  139  140   ไปเลยครับ
พยายามพิมพ์ข้อความให้ถูก   เดี๋ยวคนอ่านจะงงล
ตอบผมว่า................................รูปที่ผมลง  ใช้ที่ท่านซ่อมอยู่หรือเปล่า
สู้ๆๆๆๆๆ    Smiley Smiley
killer
กระทู้: 58
« ตอบ #32 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 04:19:12 pm »
ไม่ใช่ครับมันข้างละ 50Wครับและไม่มีไอซีครับ มันเป็นพาวเวอร์แอมป์ทำเองครับพอดีทำของเขาไหม้นะครับ
สอนผมวัดไฟพาวเวอร์แอมป์หน่อยครับ วัดไม่เป็นครับ
« ตอบ #33 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 04:26:36 pm »
ผมนึกภาพไม่ออกครับ   ท่านต้องลองด้วยตนเองครับ
1.สรุปว่าท่าน  เปลี่ยน  2N3055  MJ2955   เลยครับ
2.เปลี่ยน   BD 138  BD 140   เปลี่ยนใหม่ครับ
3.วงจรนี้ใช้ไฟที่ประมาณ  +/-  35  V
4.การวัด  ท่านวัดไฟที่ขั้ว   +/-  ของ C   ที่ภาคจ่ายไฟ  2 ตัวใหญ่ๆ   นั้นแหละครับ   วัดตรงขั้วมันเลย
    +  เข้า +      สายลบก็เข้าขั้ว  -
ตั้งมิเตอร์ที่ย่าน    50  VDC  ครับ    แรงดันที่ได้ต้องเท่ากันครับ
หากท่านวัดไม่เป็น   จบเลยครับ
สู้ๆๆๆๆๆๆๆ      Smiley Smiley
« ตอบ #34 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 04:40:06 pm »
ข้อ1 ถอดออกเลยครับ
ใส่แค่ ข้อ 2 เครื่องก็ทำงานแล้วครับ
***เอาให้เครื่องทำงานให้ได้ก่อน(ได้ที่นี้หมายถึงเสียงดีปกติคือวงจรปกติแล้ว ไฟตรงOUTPUTได้ 0 V.)
แล้วค่อยใส่ข้อ 1 เข้าไป
***ถ้าข้อ 2 เสียอยู่ ใส่ข้อ 1 เข้าไป มีเท่าไรมันก็กลับบ้าบเก่าหมดครับ
killer
กระทู้: 58
« ตอบ #35 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 04:48:01 pm »
ขอบคุณครับดังแล้วครับ
« ตอบ #36 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 05:08:44 pm »
สรุปให้ฟัง  ให้หายเหนื่อยหน่อยซิ     เกิดจากอะไร   เปลี่ยนอะไรไปบ้าง  Sad
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #37 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 05:19:18 pm »
พังหมดแล้วครับ55555
เอาอย่างนี้แต่เปลืองหน่อยนะ TR หรือ IC ถ้ามี ให้เปลี่ยนออกให้หมด แล้วเอาของไหม่ไส่ไปตำแหน่งเดิมทุกตัว  R ที่มันไหม้ ก็จัดการเปลี่ยน แค่นี้แหล่ะครับ ดึบ ดึบ ได้เลยครับ     555
« ตอบ #38 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 05:29:26 pm »
อย่าเลย  น้องหลง
   เราต้องสอนให้คนทำเป็น    คิดเป็น   วิเคราะห์เป็น    นี่คือสิ่งที่พึงกระทำ
(คนสอนบางทีก็มึนๆ  งงๆ  ตัวเอง  555)
ยกตัวอย่างคำ  ตอนนึงของ  พี่พรเทพ   Lips Sealed  ว่าไว้.............. Smiley
(แบบให้ทำอาหารให้เสร็จแล้วยกมาว่างใว้ตรงหน้าพร้อมตักให้เขากิน เขามีหน้าที่กินอย่างเดียว) แต่ผมชอบสอนคนทำนา จะได้มีข้าวกินตลอดชีวิต แต่เขาไม่ต้องการเรียนรู้วิธีทำนานี้สิ
 Cool
pichaiporn
กระทู้: 8
« ตอบ #39 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 07:44:54 pm »
ผมก็ลุ้นอยู่นะครับสรุปว่าใช้ได้รึยังครับ ทุกท่านที่ให้คำตอบสุดยอดครับ
แล้วตกลงเปลี่ยนตัวไหนบ้างครับ
killer
กระทู้: 58
« ตอบ #40 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 09:45:14 pm »
ใช้ได้แล้วครับ แรกๆมันเกิดจาก เปิดเสียงดังมากๆๆครับแล้วมันก็ไหม้ไปข้างหนึ่งครับ แล้วก็ ถอดตัวที่ไหม้หรือตัวที่ดำมาเปลี่ยนครับแล้วก็ไม่ดีขึ้น ก็เลยจนปัญญาครับและก็มาโพสถามนี่แหละครับ สรุป เปลี่ยนTR output 2ตัว และ Zd 1ตัว tr ภาคได2 ตัวครับ bd 140,139 ครับแล้วก็ R0.45 ohm 2ตัว และtr ตัวเล็กประมาณ 4ตัวครับ มีแค่นี้แหละครับ แรกๆวัดtrไม่เป็นครับก็เลยมั่วไปก่อนครับ แต่ผมงงตรงที่TR output วัดไม่เป็นครับ เขาวัดกันยังไงครับสอนหน่อยครับ
« ตอบ #41 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 09:51:57 pm »
ตั้งมิเตอร์  X10 K    วัดที่ขา  C  E  สลับกัน    ขึ้น 1 ครั้ง  ไม่ขึ้น  1 ครั้ง
ถ้าขึ้น  2 ครั้งที่สลับสายกัน  เสียครับ
    ดูให้เห็นนะครับว่า  ขาของทรานซิสเตอรืจะอยู่ไม่กึ่งกลางตัวมันนะครับ  เมื่อเข้าใจจะทราบทันที ขาไหนเป็นขาอะไร
       เบื้องต้นครับ
ผมให้ลิ้งค์ท่านไปอ่านตั้งแต่แรก  เข้าไปอ่านได้แล้วครับ  มีรายละเอียดด้วย
     www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=9517.0
ท่านอื่นต่อครับ
killer
กระทู้: 58
« ตอบ #42 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 10:25:52 pm »
ขอถามอีกทีครับ การเช็คภาคโวลุ่มเขาเช็คกันยังไงครับว่าดีหรือเสียครับ
« ตอบ #43 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 10:41:15 pm »
วิธีการเช็ค Volume ให้เรียงจากซ้ายไปขวาทั้งบนและล่างตามนี้
ยืมน้องเบ็นซ์....................................มาใช้. Smiley
ด้านบน( R  ), 1 - 2 - 3
ด้านล่าง ( L ) ,  1 - 2 - 3
1. ดูที่ท้าย Volume ว่าพิมพ์เลขอะไรเช่น 100KA ก็คือค่าความต้านทาน 100 K Ohm ดังนั้นการวัดง่ายๆก็คือ
ตั้งมิเตอร์ย่าน 10K สายแดงจับขา 1 ของฝั่ง R ส่วนสายดำ จับสาย 3 ค่าที่วัดได้ต้องเป็น 100K หากไม่ขึ้น แสดงว่า VR ขาด
การวัดฝั่ง L ก็ทำเช่นเดียวกัน.........................ดังนั้นขออธิบาย เฉพาะด้าน R นะครับ
2. สายมิเตอร์สีแดงจับขา 1 และสายสีดำจับขา 2 จากนั้นลองหมุน VR ไปมา ค่าความต้านทานจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
จาก 0 โอห์ม ไป 100 กิโลโอห์มครับ...................จึงจะถือว่า VR ฝั่งนั้นๆปกติ หากได้ต่างจากนี้  VR เสียครับ
« ตอบ #44 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 10:47:53 pm »
โวลุ่ม  หรือ  VR  ที่ใช้ในเครื่องเสียง
1.เวลาหมุนปรับเสียง   มีเสียงกืดกราด   ล้างด้วยสเปรย์  ล้างไม่หาย  เปลี่ยนใหม่
2.เวลาหมุนปรับเสียง  เสียงขาดหายเป็นช่วง  ดังขึ้นเอง  ลองหมุนเล่นจะรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง
        เปิดเลยครับ
สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ................................
killer
กระทู้: 58
« ตอบ #45 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2007, 07:21:37 am »
ถามอีกนิดเดียวครับเสียงมันออกมาไม่เท่ากันครับวัดไฟดูแล้วมันก็มาเท่ากันนะครับเสียงข้างที่มันไหม้จะเสียงดีกว่าครับและอีกข้างที่ไม่ไหม้เสียงมันไม่ดังครับจะออกเป็นเสียงแหลมกะกลางเบามากครับ
killer
กระทู้: 58
« ตอบ #46 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2007, 07:23:02 am »
และพอเปิดไปสักพักเสียงมันก็มาเองครับเป็นอะไรไม่รู้ครับ
killer
กระทู้: 58
« ตอบ #47 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2007, 07:25:47 am »
และมีวิธีไหนครับที่อยากให้เสียงกลางออกน้อยและเบสเยอะๆครับทำไงครับ
killer
กระทู้: 58
« ตอบ #48 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2007, 07:33:40 am »
อยูดีเสียงก็ไม่เท่ากันครับข้างหนึ่งเบสออกดีมากครับ อีกข้างครับมันมีแต่เสียงกลางกะแหลมครับทำไงดีครับ
« ตอบ #49 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2007, 07:56:35 am »
ยังไม่ปิดงานอีก.................. Cry Cry
1.เอาสาย  INPUT  ของ แอมป์ข้างที่ไม่เสีย  มาใส่ข้างที่บอกว่าดังเบา  ดูซิ  ว่าเสียงมันเป็นอย่างไร
2.ปรับบาลาน  ให้กึ่งกลาง
3.ต่อสายลำโพงให้ถูกขั้ว
4.การที่มันดังขึ้นมาเอง  ดูที่โวลุ่มที่ถามเมื่อคืนหรือยัง
5.บางทีเครื่องอาจหลวม  ย้ำตะกั่วให้ดี
6.ตรวจสอบสายสัญญาณ   ดูซิขาดในบางหรือเปล่าสายจากแหล่งเสียง
7.วิเคาะห์ปัญหาให้ถูกจุด.............   อาการเสียจะแคบลง
สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ...................55555555555
ทำตามให้ครบทั้งหมด   แล้วมาถามอีกที.....................  ย้ำต้องตรวจสอบให้ครบ
ทำตามหรือยัง   จะได้ปิดงานซะที      อ่านให้ครบ
killer
กระทู้: 58
« ตอบ #50 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2007, 06:30:12 pm »
ทำไมเสียงมันไม่เท่ากันครับเบสก็ออกไม่มากออกไปทางเสียงกลางครับอีกข้างเสียงดีมากครับ
« ตอบ #51 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2007, 06:36:47 pm »
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
