killer
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 58
« เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2007, 08:02:03 am » |
พอดีซ่อมภาคขยาย50wซ่อมเสร็จมันไม่มีเสียงออกเลยและตอนเปิดมันดังอือๆๆๆๆตอนไม่ได้ต่อลำโพง และพอเปิดพาวเวอร์แอมแป็ปเดียวหม้อแปลงก็ร้อนมากๆๆคัยรู้จุดเสียช่วยบอกหน่อยคับและวิธีแก้ไข
somkiat1052
คะแนน 21
ออฟไลน์
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2007, 08:24:05 am » |
ลองเช็คดูก่อนว่าขั้ว Output ของหม้อแปลงภาคจ่ายไฟช๊อตกันหรือเปล่า
คะแนน 442
ออฟไลน์
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2007, 08:57:10 am » |
1.ตรวจเช็คภาคจ่ายไฟ เช่นไดโอดชุดบริด อาจมีปัญหา 2. TR output อาจซ็อต ตอนซ่อมถอดชุด TR output ออกก่อน 3.... 4...ตรวจเช็คด่วน ระวังหม้อแปลงจะไหม้
คะแนน 442
ออฟไลน์
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2007, 09:25:02 am » |
Liang
คะแนน 16
ออฟไลน์
กระทู้: 399
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2007, 04:48:33 pm » |
วิธีการซ่อมที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับมือใหม่ครับ คือใช้หลอดไส้ 100 วัตต์ ต่ออนุกรมกับหม้อแปลง หรือต่อแทนฟิวส์ก็ได้ ถ้ามีอะไรช๊อตหรือโหลดหนักๆ มันจะสว่างขึ้นตามกระแสที่มันดึง ผมใช้วิธีนี้ซ่อมทั้งเพาเวอร์และทีวี ไม่มีกินอะไหล่ไปฟรีๆ เลยครับ ถ้าซ่อมแล้วหลอดไฟสว่างจ้าแสดงว่ามันยังมีปัญหาอยู่ ต้องแก้ให้หลอดดับหรือหรี่นิดนึง
หลง สุรินทร์
คะแนน 96
ออฟไลน์
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2007, 04:51:36 pm » |
แหม่ วิธีการซ่อมที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับมือใหม่ครับ คือใช้หลอดไส้ 100 วัตต์ ต่ออนุกรมกับหม้อแปลง หรือต่อแทนฟิวส์ก็ได้ ถ้ามีอะไรช๊อตหรือโหลดหนักๆ มันจะสว่างขึ้นตามกระแสที่มันดึง ผมใช้วิธีนี้ซ่อมทั้งเพาเวอร์และทีวี ไม่มีกินอะไหล่ไปฟรีๆ เลยครับ ถ้าซ่อมแล้วหลอดไฟสว่างจ้าแสดงว่ามันยังมีปัญหาอยู่ ต้องแก้ให้หลอดดับหรือหรี่นิดนึง
ความคิดดี เข้าท่านะ จะลองทำดู.......... 55555..............
killer
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 58
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 06:42:31 am » |
ขอบคุณคับ แต่ว่าแล้วเราจะช็อตหลอดไฟตรงไหนบ้างคับ
Liang
คะแนน 16
ออฟไลน์
กระทู้: 399
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 07:51:03 am » |
ไม่ได้ช๊อตครับ ใช้ต่อด้านไฟเข้า 220 โวลต์ พูดง่ายๆคือใช้หลอดไฟกั้นไม่ให้ไฟ 220 โวลต์เข้าไปโดยตรงครับ ถ้าเครื่องมีปัญหาหลอดไฟจะสว่าง แทนที่จะมีควันหรือบึ้มครับ ถ้าเพาเวอร์ตัวใหญ่ๆหน่อยก็ใช้2หลอดขึ้นไป จึงจะลองเสียงได้
คะแนน 442
ออฟไลน์
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 08:39:07 am » |
ถ้ามันยุ่งยากสำหรับท่าน ลองทำตามวิธีอื่นๆ ก่อนครับ เดี๋ยวจะ งง ไปกันใหญ่
killer
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 58
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 08:47:42 pm » |
ตรวจเช็คไดโอแล้วและ trเสร็จแล้วไม่เหงจะเสียคับแต่พอเปิดพาวเวอร์แอมป์มันก็มีเสียงหม้อแปลงดังอือๆๆๆๆๆเลยคับแล้วก็หม้อแปลงก็ร้อนมากๆสอนวิธีตรวจเช็คด้วยมิเตอร์ทีคับขอบคุณคับ ที่ช่วยกันตอบคับ
TOPXX
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 86
เชื่อในสิ่งที่ทำ ทำในสิ่งที่เชื่อ
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 09:07:13 pm » |
ผมว่าท่านเช็คหม้อแปลงก่อนนะที่ว่ามันดัง อือๆ ครับท่านลองไม่ต่อหม้อแปลงกับ ไดโอด ดูครับ คือ ลอยสายไฟหม้อแปลงทาง output แล้วเปิดพาวเวอร์ ครับ ถ้ามันยังดังและร้อน แสดงว่า มัน มรณะ ไปแล้วครับ
pichaiporn
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 8
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 09:11:25 pm » |
ลองไล่ทีละอย่างครับ 1.เช็คไฟ INPUT 2.เช็คหม้อแปลงทั้ง IN/OUT 3.เช็คชุด Rectifly 4.เช็ค TR.drive 5.เช็ค ชุดPOWER ลองดูครับ
killer
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 58
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 06:41:43 am » |
สอนหนอ่ยคับว่าหาจุดเสียยังไงว่าตรงไหนมันเสียเขาเช็คกันยังไงคับและไล่จากอินพุทลงไปเอาพุทเลยคับเอาอย่างละเอียดเลยนะคับ และอยากรู้ว่าถ้าดีไฟมันเข้าเท่าไหร่และเสียไฟมันเกินหรือมันไม่เข้ายังไงช่วยอธิบายอย่างละเอียดหน่อยคับขอร้อง
killer
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 58
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 07:14:59 am » |
สอนหน่อยคับว่าหาจุดเสียยังไงตอนวัดไฟในเพาเวอร์เเอมป์จากอินพทไปจนถึงเอาท์พุทว่าเอามิเตอร์สายแดงไว้ตรงไหนดำตรงไหนคับ และถ้าดีไฟมันมาตรฐานมันเข้าเท่าไหร่คับสุดท้ายคับเขาวัดไฟหม้อแปลงยังไงคับ
คะแนน 442
ออฟไลน์
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 07:24:52 am » |
บอกไม่ยากครับ การวัด แต่จะยากตรงที่ น้องใช้มิเตอร์เป็นหรือยัง
killer
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 58
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 12:46:28 pm » |
ใช้เปงแล้วคับ
คะแนน 442
ออฟไลน์
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 12:50:45 pm » |
ตอนนี้ได้ตรวจเช็คตามที่พี่ๆ เขาบอกไปถึงไหนแล้วครับ
คะแนน 1453
ออฟไลน์
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 01:01:04 pm » |
มือไหม่คับ ซ่อมไม่ค่อยเปงตอบหน่อยคับ ใช้เปงแล้วคับ
ช่วยเขียนหนังสือไทย ให้เป็นภาษาไทยหน่อย
killer
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 58
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 01:05:37 pm » |
ผมถอดไดโอดชุดบริดและ trเสร็จแล้วคับ
คะแนน 442
ออฟไลน์
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 01:12:57 pm » |
ขอทราบข้อมูลเครื่องหน่อยครับ 1.หม้อแปลงแรงดันไฟ........ V 2.Tr Output เบอร์อะไรครับ ข้างละกี่ตัวครับ พิมพ์ให้ถูกนะครับ พี่พรเทพ ดูอยู่ ......
samanick
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 130
หนุ่มหน้ามนต์คนสุรินทร์
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 01:34:36 pm » |
ผมใช้วิธีนี้ ไม่รู้จะได้รึเปล่าตอนเล่น 50 วัตต์ใหม่ๆ ถอดเอาท์พุตหมดครับตรวจเช็คว่าช๊อตหรือขาด รู้สาเหตุของเอาท์แล้วก็ ถาคไดรว์บ้าง ลอยเอาท์พุตไว้ แล้วเปิดเครื่องใช้หูฟังเก่าๆ ต่อที่ speaker ว่ามีเสียงออกไหมเวลาต่อสัณญาณ ถ้าเสียงใสใช้ได้ก็ โอเคครับถ้าเสียงผิดปกติก็ ทรานชิสเตอร์ไดรว์นั่นแหละครับ ไม่รู้ใช้ได้รึเปล่าแต่ผมใช้บ่อย ขี้เกียจยกปริ้นมาเชคครับ ถ้า r สีมันคล้ำก็เปลี่ยนชะ 50 ตังค์เอง
killer
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 58
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 01:35:42 pm » |
tr output เบอร์bd139,140ข้างละตัวคับ ส่วนแรงดันเขาวัดยังไงคับ
คะแนน 442
ออฟไลน์
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 01:45:06 pm » |
BD 139 140 มันเป็นภาคไดร์ครับ TR output 2N3055 MJ2955
ถอด TR output ออก วัดไฟที่จุดต่อลำโพงดูซิว่า เป็น 0V หรือไม่ ต้องทำให้ได้ 0 V เมื่อถอด TR ออกแล้ว ลองดูซิว่า หม้อแปลงร้องหรือเปล่า
การตรวจเช็ค ให้ท่านไปเริ่มอ่านที่เขาตอบกันไว้ข้างบน ลองเช็ค ดูแล้วมารายงานผล ลงมือทำ ทันที
คะแนน 442
ออฟไลน์
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 03:11:01 pm » |
วิธีนี้ เป็นวิธีที่ใช้ซ่อมกันอยู่ก็ว่าได้ครับพี่ ผมก็ทำแบบพี่ครับ แต่ผมใช้ลำโพงต่อเลยครับ 4-10 นิ้ว ฟังเสียงดู
killer
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 58
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 03:38:40 pm » |
ผมถอดTR output ออกแล้วคัรบและไม่มีเสียงอือๆๆและเป็น0vคับ แสดงว่า tr output เสียหรือครับ
killer
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 58
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 03:40:42 pm » |
และถ้าถอด Tr output ออกนานๆมันจะไหม้หรือป่าวครับ
คะแนน 442
ออฟไลน์
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 03:56:30 pm » |
1.หม้อแปลงยังคราง และร้อนอยู่หรือไม่ เมื่อท่านถอด TR ออก 2. วัดดูครับ ว่า TR เสียหรือเปล่า TR ที่บอกนี่คือ ตัวที่ติดกับแผ่นระบายความร้อนนะครับ มันเบอร์อะไรบอกมาซิเบอร์อะไร ถ่ายรูปมาก็ได้ ท่านยังซ่อมไม่เป็น ไว้ไฟไม่เป็นอี แต่ผมจะลองเล่นจนกว่าท่านจะซ่อมเสร็จ เอาใจช่วย สู้ ๆๆๆ
killer
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 58
« ตอบ #27 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 04:02:20 pm » |
ไม่ครางแล้วครับ TRเบอร์ 3055 และ 2955 ครับ วัดแล้วครับ ถ้ามันขาดหรือช็อตมันจะเป็นยังไงครับถ้าตอนเราวัด
คะแนน 442
ออฟไลน์
« ตอบ #28 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 04:04:55 pm » |
เปลี่ยนใหม่ไปเลยครับ ทั้ง 2 ข้าง เรื่องวัด ว่ากันทีหลัง
